Adamek24
[B5] Rozpórka dolna przedniego zawieszenia
Masz zdjęcia górnej przed założeniem?
Ja ? Nie mam. Moim zdaniem ori rozpórka jest idealnym rozwiązaniem. Wprawne oko zauważy ja ale laik nie a sprzedawane na aukcjachmarki JOM niestety wygladaja inaczej....
..a ta i ta spełnia swoja funkcję ;)
Znalazłem coś innego jak u Ciebie kuczlaw na allegro http://allegro.pl/rozporka-gorna-audi-a4-b5-b6-vw-passat-b5-b5fl-alu-i3648215019.html I bardziej coś takiego sobie wyobrażałem.
Edytowane przez cvvarty
Ta rurka z aukcji to kibel - przez duże K.
Oryginał znacznie sztywniejszy.
pozdr
Dziś zamontowałem dolną rozpórkę. Samoróbka z płaskownika 10x30mm, solidna jak cholera;)
Zamontowana w otworach po osłonie skrzyni na na śruby M12.
Ciekaw jestem czy zauważę różnicę w prowadzeniu auta.
Ja nie chce pozbywac sie oslony, a rozporke chce tez miec ;)
U mnie lapy wygladaja jak nizej:
Problemem moze byc uchwyt tlumika, ktory jest pare mm nizej od lapy.
i to są poprawne łapy, ale przy rozpórce bedzie cieżko z osłoną skrzyni ale ja dałem rade
ze zdjecia wygląda jakby uchwyty rozpórki były podgięte do góry może dlatego wydech jest niżej
Nie zauwazylem aby byly wygiete. Zawsze moge sprobowac samemu wygiac w druga strone, ale moze byc niezly opor materii.
---------- Dodano o 23:50 ---------- Poprzednia wiadomość o 23:50 ----------
ale ja dałem rade
A jak?
Ja mam automata.
Ne polecam montować rozpórki dolnej do mocowania skrzyni biegów, powinna być przykręcona do oryginalnych łap, tak jak ktoś wyżej napisał.
U mnie ta rozpórka powodowała stukanie przy ruszaniu i hamowaniu, ale nie od razu po przykręceniu, na początku był spokój ale z czasem pojawiały się owe stuki.
Gość kapsun
Dokladnie ten sam objaw. Pozbylem się ustrojstwa
ja zakupilem rozprke dolna tzn gotowiec;p;p nie dlugo opowiem wrazenia po montazu
Musi być na porządnych śrubach skręcone - co najmniej 8.8 gdyż tam są spore naprężenia.
Panowie czym się różni dolna rozpórka wykonana ze stali i druga z kwasówki?
Wagą :D
Wagą :D
Tyle to i ja wiem, ale poza wagą?
Wyglądem :D
A tak serio to i ta i ta spełnia swoje zadanie o ile zrobione są z materiału odpornego na rozciąganie i skręcanie...
witam
szukając tu i tam dowiedziałem się że łapy z dziurką(do zastosowania rozpórki dolnej) były powszechnie stosowane w wersjach benzynowych(na ogół w 1.8T) moje pytanie czy można zastosować rozpórkę tego typu w 1.9 TDI(AVF) , czy będzie to pasowało? Nie jestem pewny ale wydaje mi się że właśnie w 1.9 TDI te łapy są względem siebie przesunięte......proszę o opinie bardziej doświadczonych.
Powinno wszystko pasować, problem jest jedynie w autach ze skrzynią automatyczną bo rozpórka nie zbyt pasuje no i auto dziwnie się zachowuje:)
ma ktos numer tych "łap" do dolnej??
8D0 399 541D,
8D0 399 542E.
Sam też poszukuję tych łap... swojego czasu był komplet (łapy + poprzeczka) na allegro za 115zł z wysyłką.
We wcześniejszym pasacie miałem tą zwykłą rurkę założoną i przy seryjnych kapciach ciężko było auto w koleinach opanować... i stąd pomysł na ori z audi A4 b5 i teraz pytanie czy tylko montowane były do 1.8T ??
Edytowane przez -STACH-
