Adamek24
[B5] Rozpórka dolna przedniego zawieszenia
Mój komplet rozpórek powędrował dziś w paczce poczty polskiej do nowego właściciela.
Dzięki to jutro pewnie będą u mnie :)
Hehe, nawet w ciekawych aukcjach ktoś wstawił.
mnichu wstawił dzięki niemu je kupiłem :)
górną rozpórkę przykręcaliście tylko do łap czy również do grodzi silnika?
ja do grodzi sobie odpuściłem bo nie mam czym tego wywiercić :P (potrzeba małej wiertarki albo przekładni kątowej)
Poza tym w razie W jak potrzeba akumulator wyjąć to jest łatwiej tę rozpórkę wymontować :D
ja do grodzi sobie odpuściłem bo nie mam czym tego wywiercić (potrzeba małej wiertarki albo przekładni kątowej)
też odpuściłem pobawię się jak będę miał więcej czasu chociaż jak sobie pomyślę, że mam wyciągać aku to mnie szlag trafia... dobrze, że mam mniejszy aku(centra) niż oryginalny to dało radę wepchnąć go bez demontażu podszybia
jutro robię małą trasę to zobaczę jak po montażu (dolna i górna rozpórka)
Inny wątek na temat rozpórek został zamknięty dlatego podzielę się swoimi doświadczeniami tutaj.
Zamontowałem dolną i górną rozpórkę praktycznie dzień po dniu najpierw góra i później dół.
Nie robiłem wielkich testów przed i po, ale teraz na ślimakach (konieczynkach) i innych skrzyżowaniach wielopoziomowych mogę wchodzić z dużą prędkością bez stresu. Ruchy kierownicą są ciasne i stabilne. Co prawda mam zimówki w tej chwili 195/65R15, ale jak latem założę 205/55R16 dopiszę swoje 3 grosze.
Czy czuć różnice? W jeździe tak. Ale co do trzeszczenia kokpitu to ucichło minimalnie. Trzeszczy tak samo tylko rzadziej. (W sumie mam tylko jeden punkt przy łączeniu podszybia z kokpitem w którym pojawia się dzwięk.)
Zdecydowanie ucichło mi z prawej strony trzeszczenie po wklejeniu nowej szyby.
Czy warto? Myślę, że tak ponieważ koszt który trzeba ponieść to 130zł (tak było w moim przypadku), a efekt jest zadowalający.
Zakupiłem Rozpórkę od Audi A6 którą przerobiłem i jest widoczny na zdjęciach sposób w jaki to zrobiłem. Wykonana jest z "amelinium" - i jeśli ktoś zacznie dywagację na temat wyzszości stali nad aluminium to ja uważam że Passat to rodzinna kanapa do jeżdżenia i zmodzenie go dodając rozpórki ma na celu poprawienie właściwości jezdnych jakimkolwiek stopniu, a nie robienie wyczynowego auta sportowego. Dlatego uważam że zastosowany materiał jest ok i jest przy tym lekki.
GÓRNA ROZPÓRKA:
Kupujemy rozpórkę od AUDI A6 i przycinamy ją, bo jest za długa. Po przycięciu przykręcamy sobie pierwszą śrubę mocowania do aluminiowej listwy. Po czym staramy się wkręcić drugą. Oczywiści nie wkręcimy jej ponieważ jest nie wywiercony drugi otwór. Za to próba wkręcenia śruby odznaczy nam miejsce w które należy przewiercić. To samo robimy z drugą stroną rozpórki.
Do zamontowania musimy ściągnąć uszczelkę i osłonę podszybia. Wykręcamy przygotowane już w kielichach śruby i w to miejsce przykręcamy rozpórkę.
DOLNA ROZPÓRKA.
Wykonałem ją z płaskownika ze stali kwasoodpornej około 55cm - nie pamiętam dokładnie. Miejsce mocowania to miejsca w których przykręcamy dolną osłonę skrzyni biegów. Jedyne co musimy przerobić to w miejscu przykręcania osłony ściągamy blaszkę (tą do której mocujemy śrubę szybkiego montażu dolnej osłony skrzyni biegów) i lekko rozwiercić w dolnej osłonie otwory mocujące do około 12mm.
W miejscach mocowania włożyłem śrubę M12 do której zamocowałem rozpórkę i przykręciłem nakrętką na to nasunąłem dużą podkładkę i do podkładki osłonę skrzyni którą skontrowałem śrubą samo-konturującą. Całość wygląda bardzo ładnie i dzięki zastosowania płaskownika nie musimy wcale rezygnować z dolnej osłony. Nie mam zdjęć z montażu, ale jak zrobię kiedyś to dorzucę. Zastosowałem oczywiści śruby i nakrętki z kwasówki dlatego należy pamiętać aby posmarować je smarem (białym) do kwasówki. Ponieważ kwasiak lubi się tak zapiekać, że przy mocnym dokręceniu może się okazać po dłuższym czasie, że przy próbie odkręcenia nakrętki śruba się ukręci.
U mnie miałem jedynie problem z włożeniem jednej śruby w miejsce mocowania- wymagało to przyszlifowania z jednej strony główki śruby. Pokazane to jest na jednym ze zdjęć. Śruby które są widoczne na zdjęciach są za długie. Przycinałem je tak, aby nie wystawały poza obrys dolnej osłony skrzyni patrząc od dołu, auta.
Oto kilka zdjęć:
Edytowane przez Jacusnik
Witam no Jacek przyłozyłes sie bardzo dobrze opisana relacja :) mam pytanie : czy jesli mam zdjeta osłone skrzyni i lezy w garazu to moge na jej podstawie złapac rozstaw otworów do rozporki dolnej????? górna mam juz na pokladzie a dolna chce zrobic sam- myslalem o jakiejs rurce i zaklepac jej konce ale chce aby osłona byla zamontowana wiec mocny plaskownik z dobrego materiału to dobra opcja widac to o czym mowie chyba na fot nr. 7 czy lepiej wejsc pod auto i zlapac wymiar?????
Widziałęm Kuczi cos takiego :) nie drogo i problem z glowy - ale swiadomosc zrobienia cos z niczego własnymi rencami jest lepsza :) bede rzezbił sam tylko nie wiem co lepsze czy własnie jakas mocna rurka z dobrego materiału odpowiednio rozgrzana i zaklepana na koncach czy jakis dobry plaskownik nie wiem co bedzie bardziej stabilne
Ja bym wybrał płaskownik :)
Jak znajde wolne fundusze to kupię górną a dolną zrobię ;)
Ot własnie identyczne podejscie :) tylko ze ja górna wyrwałem za 50 zl mozna było taniej bo chłop sam kazal wycenic bo nie mial pojecia po ile to wiec mi pasowało dac niebieskiego :))))))
A powiedzcie jakie wersje miały w oryginale rozpórkę ? Moze mam a nie wiem :P
Myślę że możesz śmiało łapać od rozstawu osłony bo to te same miejsca. Tylko będziesz je musiał minimalnie rozwiercić.
Ja ogólnie jestem za tym abyś wykonał sam. Płaskownik wygląda bardzo ładnie i ostatnio jak mechanior wszedł pod auto to nawet się nie zorientował. Myślał że ta rozpórka to ORI :roll Miałem grubo ponad metr tego płaskownika i wtedy były szanse aby go zgiąć. Ale po przycięciu na około 55 nie było szans aby drgnął. Z rurką masz więcej roboty, aby to ładnie wykonać. Myślę że płaskownik z kwasiaka to optymalny wybór.
Btw chyba ori nie zakładali dolnej rozpórki, ale idąc wzdłuż wydechu jest u mnie jeszcze jeden taki krótki wspornik - około 30cm.
Kazdy to ma.
Przypadkiem nie sluzy on do podtrzymania tlumika w razie zerwania?
Nie inaczej .
Koledzy a ma ktos dokladny wimiar rozstawu otworow ???
Czytał kolega temat czy tylko pytanie i czekamy na gotowe????? post nr 3 Mniszek zapodał dokładnie wymiary
Czy uwazasz ,ze nie czytalem kolego ;) czytalem ale tam sa fasolki a nie chce pozniej rozwiercac bardziej otworow poprostu.
