skippi
błąd 18009 i 17964 pilnie prosze o pomoc
Witam dzisiaj w czasie powrotu do domu po pracy pasek przełączył sie na tryb awaryjny, deptam i nic ... po dojechaniu do swiateł gasze autko, zapalam jeszcze raz i smiga elegancko mysle sobie ze wsio juz ok. Moze jakis psikus od wys. temp no nic ....Wsiadam do auta godzine poźniej, jeden, dwa i bum znowu tryb awaryjny próba zresetowania kompa poprzez zgaszenie auta nic nie dala tym razem wiec wracam a raczej kulam sie do domu. Kabelek i dawaj do auta i oto taki wynik :
18009 Napięcie zasilania sterownika silnika za niskie
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem
17964 Ciśnienie doładowania - nie osiągnięta granica regulacji
brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
czy mozecie powiedziec co jest nie halo ?? mysle ze geometia turbiny to nie będzie bo non stop mi wsio działało nawet rano było ok a tu nagle takie cos prosze o pomoc bo w czwartek wyruszam w trase i nie wiem czy to jakas pierdołka czy cos powaznego
Edytowane przez skippi
Sprawa wyjaśniona :) podcisnienie zawiniło :) a ładowanie jest na poziomie 13.68Vwiec regulator napięć do wymiany za jakis czas:)
Odświeżam temat...
Vag pokazuje błąd 18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal, P1601 - 35-00 - -.
Szukałem przekaźnika nr 109 przy komputerze (na podszybiu, pod maską) i pod kierownicą... mam inne przekaźniki ale nie 109.
Gniazdo nr 12 puste.
Co może być przyczyną błędu 18009 ?
Passat B5; 1,9TDI; 2000; ATJ
