turek Zgłoś #1 Napisano 21 Lipca 2013 Witam, Koledzy, proszę o analizę logów statycznych i dynamicznych, chciałbym zapodać Passacikowi małego virusa. Silnik AVF 130 KM 310 Nm (ciekawe ile wyjdzie w serii), moje oczekiwania to 150-160 KM i 340-350 Nm. Kilka informacji na temat eksploatacji auta: •dolewam 1l oleju na 12 tyś. (od wymiany do wymiany), • miesiąc temu wymieniłem kompletne sprzęgło z kołem dwumasowym, • kompletny rozrząd wymieniony 16 tyś. temu, • nie ubywa płynu G12, termostat i czujnik założony nowy i oryginalny (pół roku temu), • na VAG-u temperatura silnika po ostrej jeździe oscyluje w granicach 93-94*C – nie za dużo? nie słyszałem aby wentylator się włączał, na desce równo 90* •spalanie na normalnym poziomie: trasa 6-6,5 l/100 miasto 7,5-8 l/100, •niezła dynamika jazdy (choć zauważyłem lekki spadek doładowania w zakresie 3000-3500 obr./min), •lekko zadymi na siwo (biało) przy uruchamianiu silnika, przy ostrej jeździe nie zauważyłem aby dymił (lekkie zadymienie czasami się zdarzy ale to rzadkość), •EGR czyszczony rok temu, poci się i widać na nim ślady oleju, •2-3 miesiące temu wpadł w tryb awaryjny (przeładowanie), po przegonieniu auta do tej pory jest ok. •przebieg licznikowy 221 tyś. (rzeczywisty ???) ale przyjmijmy że ma 321 tyś. Logi statyczne: Grupa 00, 01 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135870.html Grupa 03,04 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135872.html Grupa 07 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135873.html Grupa 013 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135869.html Grupa 018 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135871.html Grupa 023 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135874.html Logi statyczne BS Grupa 00 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135875.html Grupa 03 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135877.html Grupa 011 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135876.html Logi dynamiczne: Grupa 00, 01 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135878.html Grupa 03, 04 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135879.html Grupa 08, 010 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135883.html Grupa 010, 011 http://vaglog.rtnet.pl/nemoo_135882.html Z góry dziękuję za wskazówki i uwagi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #2 Napisano 23 Lipca 2013 Układ wtryskowy wzorowy. Mam tylko 2 uwagi do tych logów. 1. Jeśli poci się EGR to po programie będzie lecieć z niego jeszcze więcej (większe doładowanie). Najlepiej zrobić z nim porządek od razu przed programem, bo ten olej będzie kapał na kolektor wydechowy i może się różnie skończyć... 2. Log 011 zrób najlepiej osobno, bo jest zbyt krótki. Widać, że geometria nie pracuje płynnie i spadek mocy od 3000rpm jest wyraźnie zauważalny. Przed programem wyczyścić turbinę. Tuner w obecnym stanie będzie się z nią męczył, a i tak jej nie wysteruje poprawnie. Jeśli po chipie wyczyścisz turbinę to będziesz musiał robić później korektę chipa, więc lepiej to ogarnąć tym bardziej że w AWX, AVF turbinę wykręca się bez problemu. P.S.Temp poprawna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #3 Napisano 23 Lipca 2013 Dzięki za odpowiedź. Jeśli chodzi o turbo to faktycznie muszę się zabrać za czyszczenie, choć myślałem że mnie to ominie Co do EGR to zastanawiam się nad zaślepieniem lub wymianą na nowy ale nie wiem czy nowy za jakiś czas też nie będzie chlapał olejem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #4 Napisano 23 Lipca 2013 w EGR masz olej albo z odmy albo z turbo. Wyczyść EGR i zrób porządek z odmą i turbo. A jak nie wywalisz odmy(pod furę ,separator, butelkę) to zawsze będzie leciało z EGR i tak jak Sławek mówił po programie jeszcze bardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #5 Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) Z egr nie powinno lecieć - bynajmniej tymi dwoma otworkami pod membraną. Wszystkie jakie widziałem a ciekły kwalifikowały się do wymiany. Czyszczenie lub zaślepienie nic nie da, bo wyciek jest z miejsca, którego nie da się ominąć. Sama ilość oleju wewnątrz egr nie ma tu nic do rzeczy, silnik go spali. Jeśli chcesz się pozbyć egr to kup coś takiego Edytowane 23 Lipca 2013 przez banshee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #6 Napisano 23 Lipca 2013 Sławek, czyli mam rozumieć , że jak EGR cieknie ( z tych dwóch otworków) to jest do wymiany ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #7 Napisano 23 Lipca 2013 (edytowane) Cieknie, a poci się to dwa różne stany. Jak ma małą stóżkę oleju, która że tak powiem obsycha to ja taki dopuszczam do dalszej eksploatacji, ale jak z niego na tyle leci, że smaży się olej na wydechu no to sorki, ale jest do wymiany. Edytowane 23 Lipca 2013 przez banshee Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #8 Napisano 23 Lipca 2013 Jeśli chcesz się pozbyć egr to kup coś takiego Właśnie myślałem nad całkowitym wyrzuceniem EGR i zamontowaniem takiej flanszy i programowe wyłącznie EGR np. podczas modyfikacji silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #9 Napisano 24 Lipca 2013 Ktoś na forum takie flansze robił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #10 Napisano 24 Lipca 2013 Diabel nick jak dobrze pamietam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #11 Napisano 24 Lipca 2013 Znalazłem też na allegro http://allegro.pl/91-zaslepka-zamiennik-flansza-egr-tdi-awx-kpl-i3385652420.html Wygląda to całkiem dobrze, zastanawiam się nad tym krućcem we flanszy pod wężyk podciśnienia - potrzebny jest? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
banshee Zgłoś #12 Napisano 24 Lipca 2013 Jak będziesz zakładał wskaźnik BOOST to się przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #13 Napisano 27 Lipca 2013 Wygląda to całkiem dobrze Wygląd wyglądem - przed kupnem zdejmij wężyk z zaworu klapy gaszącej (ten czarny mały zaworek z lewej strony EGR-u jak stoisz przodem do auta). Odpal i zgaś silnik. Zobacz czy takie gaszenie silnika podoba Ci się bo tak będzie gasł bez klapy gaszącej - czyli twardo, aż zatelepie budą jak stary VP. Co do samego EGR-u po programie zaklej te otworki syliconem (najpierw oczywiście odtłuść) - to jest odpowietrzenie zaworu, ale jeżeli zostanie on wyłączony, przestanie pracować a więc nie będzie potrzebne mu odpowietrzenie przez które może wyciekać olej stąd zaklejasz syliconem i masz spokój + nie tracisz na komforcie gaszenia silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #14 Napisano 27 Lipca 2013 Wygląd wyglądem - przed kupnem zdejmij wężyk z zaworu klapy gaszącej (ten czarny mały zaworek z lewej strony EGR-u jak stoisz przodem do auta). Odpal i zgaś silnik. Zobacz czy takie gaszenie silnika podoba Ci się bo tak będzie gasł bez klapy gaszącej - czyli twardo, aż zatelepie budą jak stary VP. juz nie dramatyzujmy !! wcisniete sprzeglo i az tak nie telepie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #15 Napisano 27 Lipca 2013 juz nie dramatyzujmy !! wcisniete sprzeglo i az tak nie telepie Równie dobrze mogę powiedzieć - gdy pęknie wąż w dolocie, nie dramatyzuj zaklej taśmą. Przecież to żadna różnica, ba to prawie to samo, nieprawdaż ? Jak kto woli, ja fuszerki nie cierpie ! Koniec OT Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #16 Napisano 27 Lipca 2013 A co za fuszerke widzisz w założeniu flaszny, ktora ma zastąpić egr i klape gaszacą ?? bo nie za bardzo wiem. Ja klapy juz dawno u siebie nie mam, i jakoś nie telepie mi auto jak je gasze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daron Zgłoś #17 Napisano 27 Lipca 2013 Fuszerke widzę we wciskaniu sprzęgła przy gaszeniu i wmawianiu sobie, że wcale nie jest tak źle. Oczywiście to tylko moje prywatne zdanie, więc zasugerowałem koledze turek by sam sprawdził czy odpowiada mu takie gaszenie silnika i czy chce zrezygnować z komfortu jaki daje klapa gasząca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
turek Zgłoś #18 Napisano 27 Lipca 2013 Fuszerke widzę we wciskaniu sprzęgła przy gaszeniu i wmawianiu sobie, że wcale nie jest tak źle. Oczywiście to tylko moje prywatne zdanie, więc zasugerowałem koledze turek by sam sprawdził czy odpowiada mu takie gaszenie silnika i czy chce zrezygnować z komfortu jaki daje klapa gasząca. Sprawdzę jak to wygląda u mnie po zdjęciu wężyka, zobaczymy jakiego rodzaju dyskomfort sobie zafunduję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #19 Napisano 27 Lipca 2013 Zawsze odpalam i gasze auto ze sprzeglem znajomi to samo...wiec walimy fuszerke Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
durki Zgłoś #20 Napisano 27 Lipca 2013 Odpalanie i gaszenie ze sprzeglem to ważna sprawa bo dwumas dłużej pozyje;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
