MICHAS Zgłoś #1 Napisano 19 Lipca 2013 Witam serdecznie Wlasnie jestem na etapie rozbierania Passata B6 2008 Kombi, ktory niestety niedawo dokonal zywota. Mam putanie zwiazane z blokada kierownicy - poniewaz, usiluje wyciagnac poduszki powietrzne,musze sciagnac kierownice, aby to uczynic, trzeba ja przekrecic o 90stopni - i tu pojawil sie problem - prawdopodobnie zlapala blokada i nie moge jej wogole ruszyc (akumulator wyciagniety, kable wyciete, itd) Wlozenie kluczyka nie pomaga... Prosze o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #2 Napisano 19 Lipca 2013 Wychodzi na to że zacząłeś od dupy strony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skindred Zgłoś #3 Napisano 19 Lipca 2013 Wlozenie kluczyka nie pomaga... bo to nie duży fiat musi być prąd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #4 Napisano 12 Sierpnia 2016 Witajcie. Mam taki problem a nie chciałem zaczynać nowego wątku. A wiEC kupiłem Passata b6 2010 po lekkim wypadku. Wystrzelone poduchy. Znajomy rozbiera mi deskę do wymiany i tu zaczął się problem. Zaczęła świecić na czerwono kontrolka blokady kierownicy. Nie ma też wspomagania. Czy przyczyną może być nieumiejętne wyjecie kierownicy? Dodam że w tej chwili nie mam jeszcze poduchy w kierowcy czy to tez może być przyczyną? Samochód normalnie odpala. Z góry dziękuję za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #5 Napisano 12 Sierpnia 2016 Spróbuj przejechać kilkadziesiąt metrów. Jak nie zniknie to trzeba podpiąć pod kompa i odczytać błędy. Bez tego to wróżenie z fusów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #6 Napisano 12 Sierpnia 2016 Podpiecie pod komputer pokazało jakiś błąd tylko nie pamiętam numeru chodziło coś o błąd zasilania silnika wspomagania czy coś takiego. Podłącze jeszcze raz za jakieś pół godziny to będę wiedział dokładny nr błędu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #7 Napisano 12 Sierpnia 2016 Nie ma też wspomagania błąd zasilania silnika wspomagania No to sam sobie odpowiedziałeś Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #8 Napisano 12 Sierpnia 2016 Przepraszam ale zabardzo nie wiem o co w tym chodzi. Czyli mam silnik wspomagania do wymiany? Auto mam od tygodnia także nie jestem jeszcze tak w temacie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2016 Masz do sprawdzenia dlaczego wspomaganie nie ma zasilania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #10 Napisano 12 Sierpnia 2016 Bardzo dziękuję za odpowiedź. A czy ma ktoś może schemat elektryczny tego zasilania silnika wspomagania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #11 Napisano 12 Sierpnia 2016 Koledzy wyskoczyły mi takie błędy 02546-ogranicznik kierownicy i błąd 03375- sterowanie silnika. Nie wiem mechanik powiedział mi ze mam silnik wspomagania do wymiany. Co o tym sądzicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #12 Napisano 12 Sierpnia 2016 02546 - wskazuje na potrzebę zrobienia podstawowej adaptacji w tym module 03375 - wskazuje na przerwę w obwodzie silnika wspomagania ale równie dobrze może być uszkodzona elektronika modułu sterującego wspomaganie Niektórym pomogło przeprogramowanie/upgrade oprogramowania sterownika układu wspomagania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2016 A powiedzcie mi kto mi takie przeprogramowanie może zrobić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2016 Zwykły mechanik czy podjechać do aso? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #15 Napisano 16 Sierpnia 2016 Witajcie. Mam kolejny problem. Nie działa mi dmuchawa w moim passacie. Myślałem że to rezystor wiec zamówiłem nowy podpinam du*a nie działa. Podłączam dmuchawe na krótko, dmuchawa działa. Co to może być? Dodam że jestem umówiony z mechanikiem na wymianę maglownicy i jej silnika bo tak zdiagnozował ale teraz nie wiem co robić skoro i do wspomagania i do dmuchawy nie dochodzi prąd. Dodam że ładowanie na przy obr ok 4000/min i włączonych światłach ładowanie mam 14. Pomóżcie proszę bo juz myślę o sprzedaży tego cuda - - - - - aktualizacja - - - - - Zapomniałem dodać że nie działa mi także tylna wycieraczka oraz gniazdo zapalniczki... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #16 Napisano 16 Sierpnia 2016 Sprawdziłeś odpowiednie bezpieczniki już? Np. nr 38 po stronie kierowcy? - od dmuchawy świeżego powietrza, nr 40 silnik wycieraczki tylnej szyby, nr 41 gniazda zapalniczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #17 Napisano 16 Sierpnia 2016 Ja mam tylko bezpieczniki po stronie kierowcy... wszystkie bezpieczniki dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #18 Napisano 16 Sierpnia 2016 No a w komorze silnika pod pokrywką jakiś duży bezpiecznik i jeszcze na łączówkach pod tą pokrywką ale patrząc od przodu samochodu. To może być wspólny bezpiecznik od wszystkich tych rzeczy, co wymieniłeś. Taki, który jest przed, więc musiałby być duży. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #19 Napisano 16 Sierpnia 2016 Sterownik kolumny kierowniczej skrzynka bezpieczników w komorze silnika bezpiecznik SB16 albo SB9 w zależności od wersji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
faryn123 Zgłoś #20 Napisano 16 Sierpnia 2016 Wszystkie bezpieczniki wporzadku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
