maly219piast
proszę o analize logów passat B5fl 130KM AVF 2002/2003r
Witam proszę o analizę logów.
przyczyną wystawienia jest zbyt duże spalanie (autostrada 120km/h-7-8l ,150km/h - ok 10-11l ,a max prędkość ok 180km/h)
Logi statyczne i dynamiczne (logi zrobione wg zaleceń http://sprawdz.auto.pl/jak-zrobic-logi-dynamiczne-vag/)
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133836.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133837.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133838.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133839.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133840.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133841.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133842.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133845.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133846.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133847.html
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_133848.html
od jakiegoś czasu zauważyłem, że po dłuższym postoju, kiedy odpalam auto lekko zadymi , jednakże już zanim auto zaczęło dymić, spalanie było równie wysokie, wiec nie wiem czy to ma jakikolwiek problem ze spalaniem ( wymienione oba czujniki temp. płynu chłodzącego )
pozdrawiam
Krzysiek
Masz zły kąt synchronizacj wałka. Popraw go i powinno pomóc.
niestety nic to nie dało
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134012.html
wydaje mi się ze nawet teraz jest troszkę słabszy.
spalanie wzrosło
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134013.html
wcześniej było w granicy 0,7
zastanawia mnie jeszcze wahania w obrotach. oraz zauważyłem ze kilka razy wychodząc na 840 spadło spalanie na 0,6
---------- Dodano o 16:30 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:25 ----------
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134014.html
---------- Dodano o 16:55 ---------- Poprzednia wiadomość o 16:30 ----------
a idąc w drugą stronę
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134017.html
-zmniejszone spalanie na postoju
-silnik nadal pracuje nierówno (skoki obrotów)
- dawki na cylindrach się poprawiły
a co się oze stać gdy będę miał tą 4 kolumnę w takiej wartości jak ustawiłem ostatnio. (4,4-5)
zrobiłem nowe ustawienia.
zauważyłem gdy zwiększę obroty pow 2,5 tys kat synchronizacji walu się zmienia
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134030.html
Edytowane przez maly219piast
Witam ponownie
po naprawie erg i ustawieniu kąta synchronizacji na wartość -,5-0 - auto zaczęło jeszcze więcej palić.
wróciłem na zmianę kąta powyżej 1,5 do 2,2 spalanie chwilowe i na trasie mniejsze niż przy kącie "0" ale nadal wysokie
nowe logi
BS- (podczas przejścia w ten tryb auto zaczęło piszczeć, mrugała mi kontrolka świec żarowych i na wyświetlaczu pojawił sie napis "MOTORSTORG WERKSTATT" )
000 http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135246.html
003 http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135247.html
011 http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135248.html
Statyczne
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135249.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135250.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135251.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135252.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135253.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135254.html
Grupy: 015 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135255.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135256.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135257.html
Błędy jakie mi wyskoczyły:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E012923 VWZ7Z0B5379246
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
18258 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ECU
P1850 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
35-00 - -
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW51 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
3 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 7X Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
End -------------------------------------------------------
nie działa mi również zaworek N239 podczas gaszenie silnika nie zamyka klapki (przewody podciśnienia sprawne , gdy odłączę i ponownie go podłączenie zaworek tykniecie)
jakie zrobić logi dynamiczne??
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_134351.html - zrobiony kilka dni temu (EGR jeszcze był niesprawny)
Krzysztof
U mnie przy takim kącie (ok +1,6) w grupie 015 mam dawkę 3,6mg/R i spalanie 0,4l/h. Na pewno odstaje 4 pompowtrysk. Reszta wygląda ok. Z tego co podesłałeś stawiam na pompowtryski (może pomóc regulacja) lub wytarte krzywki wałka, które powodują, że auto pali za dużo.
JAKA REGULACJA???
a jak sprawdzić czy krzywki są wytarte?? miałem ściągnięta obudowę ale nic takiego nie zauważyłem. też stawiam na wałek bo gdy ustawie kąt synchronizacji to w Vagu mi skacze o -0.5 nawet -1,2 różnicy od ustawionego kąta gdy dodaje gazu ( zaczyna tak robić powyżej 2500obr)
witam ponownie
znalazłem nieszczelność w układzie IC. ale to nie zmieniło spalania i mocy wiec przemyłem wtryski Liqui Moly Diesel Spulung (bezpośrednio do filtra paliwa)
chyba niestety rezultat jest odwrotny. samochód zaczął więcej palić. choć logi mówią inaczej
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_135257.html przed
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_136587.html po
a po przejechaniu kilkunastu kilometrów
http://vaglog.rtnet.pl/k.wojtyczko_136598.html
jutro spróbuje przestawić jeszcze kąt synchronizacji wałka. ( a może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego jak ustawie kąt na daną wartość to po zwiększeniu obrotów kąt maleje?? nawet o wartość 1,5 ). chyba ze to normalne.
mam problem również z N239. nie działa gdy wyłączam silnik. Wszystkie przewody sprawne podawane napięcie na 1. pin +12 2. jest nieuszkodzony przemierzone od 81 pinu z ECU do końcówki. po podaniu na 2 styk "-" auto gaśnie więc sam zaworek jest sprawny i podciśnienie również jest. VAG nie wykrywa żadnych błędów. gdy testuje z Vaga uruchomienie tego zaworka to działa.
Zauważyłem również ze jak odpalam auto to pozostawia dużo dymu, czy to możne być przyczyna niesprawnego tego zaworka czy szukać przyczyny gdzieś indziej??
Witam, chciałbym się upewnić jak zmienić kąt synchronizacji w passacie b5 fl 1.9 130 avf 2003r. wystarczy ściągnąć osłonę, poluzować 3 śróby i w środkową centrującą wsadzić "klucz" i puknąć delikatnie w prawo ( na -) i w lewo (na+) i sprawdzić na kompie? Obecnie mam źle ustawiony, ponieważ wartość wynosi -4. Mechanicy do których dzwonie chcą ściągać cały przód jak do wymiany rozrządu w fl i wołają 200zł :O. Chciałbym to zrobić jak najszybciej :/ Pozdrawiam.
Jest jak piszesz. Powodzenia :ok
Ok, dzięki już przestawiłem :P Pozdrawiam.
