azrael Zgłoś #21 Napisano 9 Lipca 2014 czy to jest normalnenormalne to samo zgasniesamo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawi1973 Zgłoś #22 Napisano 12 Lipca 2014 Jednak klocki byly prawie do konca zuzyte i przewod czujnika wiec poszly nowki ATE i chyba po temacie,podczas tej ulewy musialo mi przerwac ten kabel co w sumie na dobre wyszlo bo jak zdjelismy stare klocki to juz byly spekane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stad Zgłoś #23 Napisano 13 Lipca 2014 Zaintrygował mnie temat z napisem check brake pads. Zaraz po kupnie musiałem wymienić klocki z przodu. Ku mojemu zdziwieniu nie miałem gdzie wpiac wtyczki od klocka a poprzednie klocki nie miały przewodu. Kontrolka od klocków czasem się zapala i nie wiem czy wychodziły wersje bez czujników z przodu i muszę zainteresować się klockami z tylu.? A może jakiś wandal usunął wtyczkę? Przy którym kole powinien być klocek z czujnikiem z przodu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #24 Napisano 13 Lipca 2014 Przy którym kole powinien być klocek z czujnikiem z przodu? lewym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karuzel Zgłoś #25 Napisano 18 Lipca 2014 Bimbasz mam podobny problem. Zakupiłem klocki ATE na przód i tylko jeden ma czujnik. Mam 2 pytania: 1. Dlaczego akurat na lewe koło? 2. Montować po lewej stronie siedząc jako kierowca, czy lewa patrząc na maskę samochodu? a może łatwiej montować od strony kierowcy czy pasażera? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #26 Napisano 18 Lipca 2014 Montować po lewej stronie siedząc jako kierowca, czy lewa patrząc na maskę samochodu? :D:D Dlaczego akurat na lewe koło? Bo tam jest fabryczna wiązka do podpięcia czujnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stad Zgłoś #27 Napisano 18 Lipca 2014 No to ciekawa sprawa bo u mnie nie było miejsca na wpięcie kostki. Po wymianie klocków informacja o wymianie znikła, lecz tylko na jakiś czas. Możliwe jest żeby nie było czujników z przodu tylko z tyłu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #28 Napisano 18 Lipca 2014 z tylu nie bylo czujnikow, nawet 'reczny' nie ostrzega o slabych klockach z tylu. Moze masz anglika i wiazke z prawej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stad Zgłoś #29 Napisano 19 Lipca 2014 Nie mam Anglika tak wynika z vinu. Nie ma miejsca gdzie wpiac czujnik, a kontrolka czasem się zapala czasem nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kri Zgłoś #30 Napisano 18 Lutego 2016 2. Montować po lewej stronie siedząc jako kierowca, czy lewa patrząc na maskę samochodu? a może łatwiej montować od strony kierowcy czy pasażera? Dla mnie mistrz świata:respect:D:D:D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
