Gość custome
stuki przy hamowaniu i ruszaniu.
Gość Ghostrider
mam podobny problem jak te które opisujecie i zastanawiam się co przypasować tylko że nikt z Was nie napisał dokładnie tego co się dzieje u mnie, tzn. pukania i stukania są cholernie denerwujące i umiejscowione na moje ucho w prawym przednim kole i są słyszalne nie tylko przy hamowaniu i ruszaniu ale także a nawet przede wszystkim przy skręcaniu kierownicą... i co to może być? :>
może przegub lub coś w zawiasie
sprawdz sruby od ławy silnka
Już mi ręce opadają :doh. Wymieniony cały zawias i przy hamowaniu słychać z przodu stuki. Najwyraźniej jest to odczuwalne przy pulsacyjnym hamowaniu. Jakieś sugestie?
Już mi ręce opadają . Wymieniony cały zawias i przy hamowaniu słychać z przodu stuki. Najwyraźniej jest to odczuwalne przy pulsacyjnym hamowaniu. Jakieś sugestie?
jak wyżej... pod samochód i sprawdź czy sanki są dokręcone. Drugi temat to klocki - mogą stukać jeśli prowadnice są wyrobione i jest tam luz. Kolejna rzecz to każdy luźny kabel/przewód pod maską obijający się o grodź będzie bardzo głośno hałasował w kabinie. Nadkola (zwłaszcza nieoryginalne) też się niemiłosiernie tłuką jak się je przymocuje nie na wszystkie spinki...
Ale ogólnie to opisz jakoś ten "stuk", bo definicja hałasu jest szalenie subiektywna i dla jednych pukanie to stukanie, a dla jeszcze innych te same dźwięki mogą być to brzęczeniem...
koledzy stuka (puka) mi coś w ewidentnie z przodu z prawej strony. Stuk słychać przy gwałtownym wciśnięciu hamulca i jak po dziurach sie jedzie lub małych nierównościach. Jak kopne w koło to koło ewidentnie sie rusza do przodu i do tyłu delikatnie. Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej sprawdzić co i jak ale nic nie wyszło. Tylko tyle że z lewej strony wahacz jest do wymiany a z prawej strony to amortyzator ma 47% skuteczności i on może pukać :( macie może jakieś sugestie?? :(
skoro masz luz, który widzisz kopiąc nogą w koło, to poproś żeby panowie oddali Ci kasę, którą zapłaciłeś za "pszeglond" i jedź gdzie indziej...
zrobili mi to badanie po znajomości za darmo ;) sam już doszedłem co poszło. luz ma guma od dolnego wahacza (banan) w prawym kole. I teraz takie moje pytanie związku z tym. Czy tą gume (tuleje) da sie wymienić czy trzeba nowy wahacz zakładać?
tak to jest wymienne nr 4D0407183 AB lub P
mielke dzięki ;)
A ja miale jescze ciekawszy temat juz caly prezod chcialem rozbierac
A mian. pod podloga na wys lewarka jest taki taki aluminowy "pręt awaryjny tlumnka"
- Jak by se oberal to nie spadnie na glebe
Przykrecony na dwie sruby jedna sie prawie urwala(gdzies uderzone bylo podwoziem) ale tuleja jej wyrwala sie z podlogi nie do konca poprostu podczas nawet najmniejszego dolka hamowania tulej pukala w podloge a jak poprostu glupialem az wlazelem pod spo wywalilem ja i wszystko ucichlo
Taka blachostka
Kolego asik82, trzeba było na polski chodzić, a nie w szkołę kamieniami rzucać :P Po wymianie wszystkich wahaczy i przejechaniu około 3000 km u mnie też pojawił się głośny stuk przy mocnym hamowaniu czy ruszaniu.. Okazało się, że delikatnie poluzowała się śruba mocująca jeden z dolnych wahaczy do podwozia :)
marecek pod spodem jest wszystko w porządku a ten odgłos to najzwyklejsze pukanie o ile moge to tak nazwać (żadne brzeńczenie etc. ;) ) Zastanawiam się czy to nie są te gumy w stabilizatorze, nic innego do głowy mi nie przychodzi
zobacz czy te gumy nie są wyrobione, jak wygladaja ok to je przesmaruj bo być może ze tylko skrzypia
U mnie niestety tak samo było. Niestety wiekszośc luzów w zawieszeniu można poznać dopiero po rozczłonkowaniu zawieszenia. Przed wymianą lewarowałem, kopałem w koło itp łudziłem się że to wyrobione klocki ale nawet po zrobieniu układu hamulcowego objawy stukania nie ustały. Jak mechanik wymienił wachacze i pokazał w jakim stanie były stare wachacze to przeraziłem się i już nie miałem wyrzutów sumienia że wydałem kasę na nowe zawieszenie.
Witam. Od jakiegoś czasu zaczęły wydobywać sie z mojego paska dziwne stuki. Pojechałem na stacje diagnostyczna i w zawieszeniu nic nie znaleźli lecz okazało sie że te stuki wydobywają sie ze skrzyni biegów. Na poczatku pojawiały sie przy ruszaniu i hamowaniu lecz teraz pojawiaja sie nawet kiedy jade po nierównościach. A może to koło dwumasowe tak stuka. Proszę o pomoc
a może poduszki pod skrzynią do wymiany
Nie poduszki zdrowe
Nie poduszki zdrowe
łożysko oporowe lub docisk
No dzieki za podpowiedź bo biegi wchodzą elegancko nic nie szarpie ani nie trzęsie tylko te stukanie. A jakby to było te łożysko lub docisk to nie orientujesz sie może jakie są tego koszta?
