Gość custome
stuki przy hamowaniu i ruszaniu.
Gość custome
Witam Wszystkich na forum. Jaka może byc przyczyna że podczas hamowania, ruszania i wolnej jazdy stuka coś przy kołach? W tamtym roku wymieniłem wszystkie wahacze a miesiąc temu oba przeguby. Byłem u mechanika który nic nie stwierdził, co Wy na to??
moze byc maglownica,mozga byc koncowki drazkow,musisz jechac do dobrego mecha i niech sie z toba przejedzie :vw: bo tak to tylko zostaje gdybanie lub http://www.wrozka :cwaniak:
Witam przepraszam ze sie podczepie ale mam podobny problem kiedy smigam po dziurach wszystko gara zawieszenie nie puka dodam ze niedawno bylo wymienione razem z przegubami ale jak jade powoli i biore zakręt w prawo to cos puknie i to tak metalicznie przy odpalaniu też czasem puknie jak jadą ze mną 3 osoby to slychać to częściej a dodam jeszcze że poduchy pod silnikiem byly wymieniane amorki sprawdzalem okolo 70 % mają co to może być ??? może ktoś miał coś podobnego z góry dziekuje za odpowiedż
Witam!!!
Ja miałem podobny problem, zaczołem wymieniać wahacze ale jak sie okazało....sam znalazłe....poluzowała się śruba od belki i w czasie hamowania się przemieszczała i pukała o nadwozie. Więc obstawiam, że podobna sytuacja jest o was!
CHUDYUAZ
Mam podobną sytuacje.
Z ciekawości pojechałem na ścieżkę diagnostyczną i po dokładnych oględzinach diagnosta stwierdził że to tuleje dolnego wahacza(banana). Poza tym wszystko jest oki :D
olecam tematy (stuki zawieszenia):
dziwne stuki w przednim zawieszeniu
STUKI W ZWAWIESZENIU PASSAT B5 1,9 TDI 110km
Stuki w przednim zawieszeniu
Coś mi sie tłucze w przednim kole
stuki w układzie kierowniczym
stuki w zawieszeniu ??
Przy skręcie w lewo słychać stuki z prawej strony, przód
Zawieszenie - wymiana części - jaka firma
Stuki zawieszenia
Co jest nie tak - zawiesznie.
Nie ma tych stron.
u mnie stukał luźny akumulator a chyba ze 4 mechaników obstawiało maglownice która zresztą też może sobie stukać .
Mój przypadek jest dość dziwny, ale napiszę może komuś się przyda. Jeden stuk przy ruszaniu, jeden przy hamowaniu, raczej nie na nierównościach. 4 mechaników, niepotrzebnie wymienione 2 wahacze i przegub, ponad 2h u diagnosty na szarpakach! Wkońcu 5 mechanik odnalazł przyczyne. Stuki generował wspornik na podwoziu, przykręcany na 2 śruby, który pełni funkcje zabezpieczającą, żeby wydech nie spadł całkowicie jeśli by pękł/urwał się. Zlokalizowana mniej więcej między przdnimi fotelami. Odziwo nie była luźna, ale jakoś się napinała. Stuki były niesamowicie drażniące. Zdjeliśmy ją całkowicie i nastała cisza:)
U mnie kiedys byly takie pukania i obstawiali na zawieszenie ale na rownej drodze tez pukalo i sie okazalo lozysko w przednim kole do wymiany, po wymianie cisza, teraz mam natomiast czasem pukniecie przy hamowaniu, raczej dlatego ze mam tarcze i klocki z tylu do wymiany
No ja teraz nie mam póki co stuków, a tarcze z tyłu i klocki praktycznie juz nie istnieją:) No ale każdy przypadek trzeba rozpatrywac indywidualnie.
witam was u mnie objawia się takie stukanie już obadane wahacze tuleje i dalej jak dotykam hamulca w końcowej fazie hamowania jest stuk głośny metaliczny po puszczeniu hamulca i ponownie naciśniecie znowu stuk
ps tak jak by klocki były luźne ale sprężynki sa ok naciągnięte i sprawdzone te od zacisków
co daje pomocy
co daje pomocy
Sprawdź prowadnice zacisku ;) Tam są gumy i jak są wyrobione to ta prowadnica stuka bo zacisk wtedy nieco się rusza.Pzdr.
co daje pomocy
ja mam tak samo i problemem jest przekladnia kolumna kierownicza
Witam ,tez cos dodam moze kiedys komus sie przyda moja informacja .Slyszalem stuki z przednich kol szczegolnie przy hamowaniu dzwiek czystego metalu ale rowniez bylo slyszalne podczas jazdy po nierownosci.Dlugo nie moglem dojsc do tego skad ten dzwiek sprawdzalem na szarpakach zawieszenie itd i nic az w koncu doszedlem do przyczyny.Okazalo sie ze mialem wyrobione jarzma w ukladzie hamulcowym .Klocki hamulcowe mialy minimalne luzy w jarzmie ale sila jadacego auta jest taka ze ten minimalny luz powodowal przesuniecie sie klockow hamulocwych co okazalo sie tym czystym dzwiekiem metalu.Pozdrawiam:)
witam i pomoglo jazma wyrobione i mialy luzy krutki zabiek i juz jest naprawione
No to i ja cusik dopiszę ;) A nóż się komuś przyda :)
Mam paska variant i od zakupu (tj. od 10 m-cy) słyszę stukanie przy ruszaniu i hamowaniu - pojedyncze stuknięcie. Jednak dźwięk nie dochodzi ani z przodu, ani z tyłu, ani z okolicy kół, wydechu... Słyszę go gdzieś za przednimi fotelami. Łaziłem wokół samochodu, szukałem, szarpałem za co się da i nic :dupablada
Przyczynę znalazłem oczywiście przypadkowo - przy kładzeniu tylnej kanapy :) Okazało się, że stuki dochodzą z poluzowanych/wyrobionych zawiasów siedziska kanapy :doh Przy ruszaniu siedzisko przesuwa się do tyłu - stuk, a przy hamowaniu do przodu - i stuk :fajny
Problemu jeszcze nie rozwiązałem, ale przynajmniej namierzyłem przyczynę :lol
dziś udało się mechanikowi zdiagnozować i usunąć dziwne stuki przy ruszaniu i hamowaniu które występowały z prawej strony z przodu auta, jak się okazało była luźna jedna śruba mocująca ławę silnika w czasie hamowania i ruszania przemieszczała i pukała o nadwozie została dokręcona o 1,5 obrotu i jest cisza.
miałem też podobny problem z moim pasiem. stukało coś przy ruszaniu i hamowaniu, czasami na dziurach i hopkach... okazało się że parę dni wcześniej przewoziłem klucze z narzędziami w bagażniku... nie wiem jakim sposobem klucz płaski :) 13-stka wpadł mi pod tylne siedzisko... ale jazda... hehe :) stuki ustały :)
pare miesięcy póżniej, tzn w okresie wiosennym zoczęły znowu do mnie dochodzić dziwne stuki. pierwsze co zrobiłem podniosłem tylne siedzisko i... okazało się że kładać torbę ze śrubami do bagażnika ,po wymianie kół zimowych na letnie, jedna wyleciała i znalazła się pod siedziskiem :) stuki ustały :)
pisze o tym ponieważ czasami człowiek sobie włosy z głowy wyrywa a tu taki banał, taka błachostka :)
Edytowane przez marcinL
