fb3 Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2013 Miałem do tej pory 2 błędy klimy: 712 i 4fA. Teraz doszedł błąd 029. Wszystkie są pernament i nawet z kompa nie idzie ich wykasować. O ile o poprzednich dwóch błędach znalazłem sporo, o tyle błąd 029 wydaje się być nietypowym. Gdzie szukać tego V213? czy on również ma ten potencjometr który wyciera się w jednym położeniu? 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2013 Gdzie szukać tego V213? czy on również ma ten potencjometr który wyciera się w jednym położeniu? Powiem że dostałeś najgorzej jak można, ten silniczek jest możliwy do demontażu po demontażu całej dechy. Nie ma do niego dojścia inaczej. Znajduje się centralnie na środku dechy pod szybą, pod środkową kratką w desce na podszybiu. Możesz próbować się do niego dostać po demontażu licznika, ale nie wiem czy jest jakaś szansa na to. Oczywiście jest podobny do innych i też ma potencjometr. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BlackPass Zgłoś #3 Napisano 5 Marca 2017 Do silniczka V213 można się dostać po zdemontowaniu zegarów, nie wiem jak z jego odkręceniem ale silniczek da się otworzyć i można w taki sposób podmienić potencjometr. A znajdziemy go po zdemontowaniu zegarów po prawej stronie ten górny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radas Zgłoś #4 Napisano 19 Maja 2017 Gdzie szukać tego V213? czy on również ma ten potencjometr który wyciera się w jednym położeniu? I co ? dotarłeś do tego silniczka ? Mam podobny problem. Wszystko przez to, że zalałem mechanizm pianką do czyszczenia nawiewów ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #5 Napisano 21 Listopada 2019 Odświeżam bo mam ten sam problem. Jak się dostać do tego nieszczęsnego v213? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #6 Napisano 21 Listopada 2019 Musisz zdemontowac zegary. Będzie po prawej stronie. Z resztą przedmówcy już to napisali. Fajne instrukcje mozna znalezc w necie. Wystarczy użyć google’ a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #7 Napisano 23 Listopada 2019 (edytowane) @emilus100 Po wyciągnięciu zegarów ukazują się dwa silniczki, owszem są na widoku i jest dostęp bez problemu. Lecz ktoś kiedyś powiedział, że gdzieś tam głębiej jeszcze są dwa do których jest cięższy dostęp, mógłbyś mi z tym jakoś pomóc? Ogólnie problem jest tego typu, że terkocze cały czas jak byś wiertarkę włączył, problem ustaje jak włączę nawiew na szybę, przestaje się jak by kręcić. Wystarczy tylko, że wyłączę nawiew na szybę i zaczyna się impreza. Czy właczę nawiew na twarz, na nogi, obieg zamknięty czy ten co jest strzałka w górę, kompletnie nie przestaje wiercić... Edytowane 23 Listopada 2019 przez matikupiec Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 24 Listopada 2019 uszkodzona przekładnia ślimakowa w silniczku daje taki stały dźwięk 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #9 Napisano 25 Listopada 2019 Uszkodzony / zuzyty potencjometr tez bedzie dawał efekt terkotania. Najlepiej rozebrać i zerknac jak wyglada silnik. Na szybe to chyba ten głebiej wlaśnie. Z resztą bedziesz widziec jak wyjmiesz zegary. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 25 Listopada 2019 dźwięk jaki daje uszkodzony ślimak w silniczku jest inny od dźwięku uszkodzonego potencjometra Najlepiej zdjąć pokrywkę silniczka i uruchomić nawiew, widać wtedy ładnie co się dzieje we wnętrzu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #11 Napisano 25 Listopada 2019 Tylko Lanowie, w tym problem, że jak zdjąłem liczniki to ukazały się dwa silniczki, odpiąłem z nich kostki i dalej to słychać jak by koło nich, ale nie widzę żadnego silniczka. Jest tam jeszcze coś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emilus100 Zgłoś #12 Napisano 25 Listopada 2019 9 godzin temu, adams napisał: dźwięk jaki daje uszkodzony ślimak w silniczku jest inny od dźwięku uszkodzonego potencjometra (...) Zgadza się, ale nie każdy rozpozna różnicę. Dla niektórych już sam dźwięk potencjometru uszk., gdzie nastawnik nie może się odpowiednio ustawić będzie terkotaniem. Poza tym, nie spotkałem się, by ślimak uległ uszkodzeniu sam z siebie. Zazwyczaj jest problem z potencjometrami. No chyba, że ktoś nieprawidłowo zmontował obudowę (w moim przypadku ja ). I ta przekładnia ślimakowa odskoczyła od zębatki, dając strasznie głośne terkotanie. Ale wracając do meritum... matikupiec, są blisko jeszcze dwa silniczki poniżej. Jest V158 i nad nim V107. Ale do nich dostęp jest od dołu (nad pedałem przyspieszenia). Najlepiej przed odkręceniem czegokolwiek podłączyć kompa i spr błędy. Bo zapewne już się pojawiły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matikupiec Zgłoś #13 Napisano 25 Listopada 2019 Poza nimi nie ma już innych tam? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 25 Listopada 2019 Tak wychodzi jak się szuka w ciemno bez dobrej diagnostyki. Diagnostyka to podstawa. Jakie błędy masz? Po wyjęciu licznika masz widoczne dwa silniczki V70 i V213 Od spodu po stronie kierowcy V107 i V158 Od spodu po stronie pasażera V159 Za schowkiem może być jeden lub dwa silniczki. V71 i V113 (zamiennie V154) VCDS jest bardzo pomocny przy diagnozowaniu klimy w B6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
