pazuzu
Gamma V - jak zakodować radio VCDS-em czy innym program
Chciałbym się dowiedzieć czy jest jakas możliwosć kodowania radia Gamma V. Mianowicie wcześniej miałem taką małą śmieszną antenke i prawdopodobnie doprowadzony do niej wzmacniacz, ponieważ wbudowanego nie miałą.
Po wymianie anteny na oryginalną ( ze Skody-ma wbudowaną elektronikę) nie odbiera mi radia i wyrzuca błąd że instalacja antenowa jest otwarta.
Stąd moje pytanie, jakie są kody do kodowania radia Gamma V ?
Spotkał się ktoś z tym ?
Aktualnie mam 05403
Pomoże ktoś ?
??xxx: Sound-Adjustment
00 = Standard/Other
01 = Golf (1J)
02 = Bora/Jetta (1J/9M)
03 = Golf/Bora/Jetta Variant (1J)
04 = Passat Limousine (3B)
05 = Passat Variant (3B)
06 = Lupo/Polo (6X/9N)
07 = Golf-Cabriolet (1E)
08 = Sharan (7M) & New Beetle (1C)
09 = Transporter/Caravelle (7D)
xx?xx: Speakers
0 = No passive Speakers (Sound System)
2 = 2 passive Speakers (Front)
3 = 2 passive Speakers (Rear)
4 = 4 passive Speakers (Front and Rear)
xxx?x: Sound System Correction
0 = Sound System not installed (No Correction)
1 = Sound System (Bose) installed
2 = Sound-System (DSP) installed
3 = Monsoon (2-door)
4 = Monsoon (4-door)
xxxx?: Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_5_%28Gamma/Premium%29#Coding
Koledzy,
Odkopię, bo szukam szybkiej pomocy - po założeniu Gamma V też chciałem ją odpowiednio zakodować i jest zonk - brak komunikacji kompa z radiem. Linia K do wtyczki iso radia dochodzi, ale jest brak przejścia między nią a pinem 7 w gnieździe OBD. Możecie mi powiedzieć, gdzie ta linia k idzie od radia? Czy jest jakiś zbiorczy hub do linii K od wszystkich modułów? Czy pociągnięcie nowego przewodu bezpośrednio od pinu 7 w gnieździe OBD do radia pozwoli nawiązać komunikację? Moje auto - 3BG 2002 kombi, komunikacji próbowałem Vagiem i VCDSem. Z góry dzięki za konstruktywne odpowiedzi!
Panowie - nikt nic nie pomoże? Cały internet przekopany i zero informacji dokąd zmierza linia K z radia w passacie...
