fb3 Zgłoś #1 Napisano 13 Czerwca 2013 Gdzie szukać gniazda OBD-II jeśli go nie ma pod pólką na książkę serwisową ? Nawet zdemontowałem tą pólkę ale gniazda tam nie widać ( Passat 3C sedan 2006 Highline). Man silnik BLF -może w tej wersji jego lokalizacja jest inna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2013 pewnie poprzedni właściciel przeniósł gniazdo w inne miejsce lub może przy przekładce ktoś o nim zapomniał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2013 pewnie poprzedni właściciel przeniósł gniazdo w inne miejsce lub może przy przekładce ktoś o nim zapomniał. A nie jest to przeróbka angola? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #4 Napisano 13 Czerwca 2013 (edytowane) A nie jest to przeróbka angola? ?? nic nie wskazuje żeby to był angol, po vin robiony na niemcy i stamtąd przyjechał Zaglądałem gdzie się da: w komorze silnika, w desce po lewej, w desce po prawej, pod półką mam przekaźniki ale tego gniazda tam i nigdzie indziej nie ma... może ktoś wrzucić foto tego gniazda gdzie powinno być? głównie wiązka mnie interesuje, może po grubości i kolorach przewodów uda mi się namierzyć samo gniazdo Edytowane 13 Czerwca 2013 przez fb3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2013 No nad lewą nogą kierowcy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeo11 Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2013 To ci pomoże. http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd.php?brand=volkswagen&model=passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #7 Napisano 13 Czerwca 2013 Przecież gniazdo jest nad dźwignią od otwierania pokrywy silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #8 Napisano 13 Czerwca 2013 Przecież gniazdo jest nad dźwignią od otwierania pokrywy silnika No właśnie o to chodzi, że w aucie kolegi tam go nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #9 Napisano 13 Czerwca 2013 Pozostaje sprawdzić Ci czy nie ma go po drugiej stronie, w angliku jest nad pedałem gazu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #10 Napisano 13 Czerwca 2013 Dzięki za pomoc. Już znalazłem. W Diagnostyce podana jest niejednoznaczna lokalizacja i dla 3C nie ma zdjęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #11 Napisano 13 Czerwca 2013 Dzięki za pomoc. Już znalazłem.To może pochwal się gdzie go znalazłeś, bo skoro tak długo znaleźć nie mogłeś, to zakładam, że jest gdzieś indziej niż standardowo u wszystkich innych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #12 Napisano 13 Czerwca 2013 zapewne jest tam gdzie być powinien. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fb3 Zgłoś #13 Napisano 13 Czerwca 2013 Tak, jest dokładnie tam gdzie być powinno, szukałem pod schowkiem bo tak się doczytałem, nawet stosowny obrazek był więc wziąłem to za dobrą monetę, ale koledzy wyprowadzili mnie z błędu i prawidłowo podali lokalizację no i zaliczyłem sukces. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #14 Napisano 13 Czerwca 2013 Mamy nadzieję, że tylko w aucie nie mogłeś znaleźć właściwego gniazda do wtyczki.... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
