wilson
panel nawiewów b3 demontaż - manual
Cześć, z uwagi na to że sam niejednokrotnie korzystam z manuali zamieszczanych na tym forum :respect, przy okazji wymiany panela nawiewu w b3 mojego taty, stworzyłem kolejny. Jednocześnie może się przydać przy zakupie, ponieważ widzę że często sprzedawane są wybrakowane. A diabeł tkwi w szczegółach :devil
Więc zaczynamy:
Do wymiany potrzebny będzie, śrubokręt krzyżak, śrubokręt płaski (do podważania), kluczyk 8, ewent. kombinerki.
1. Demontujemy panel przedni na nawiewie, poprzez delikatne podważenie w prawym i lewym górnym rogu. Na zdjęciu pokazane zaczepy.
http://imageshack.us/photo/my-images/208/71621947.jpg/
2. Odkręcamy cztery śruby mocujące panel w konsoli.
http://imageshack.us/photo/my-images/248/14014043.jpg/
3.Aby dostać się do panela, musimy zdemontować cały tunel. Zaczynamy od demontażu tylnej popiołki. Ukażą się dwa wkręty.Odkręcamy.
http://imageshack.us/photo/my-images/853/38088446.jpg/
4. Luzujemy mieszek i odkręcamy gałkę zmiany biegów w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
5. Podważamy plastik (w kierunku zaznaczonym na zdjęciu) i delikatnie naciągamy gumę przez elementy z drążka - tak aby nie porwać i zachować szczelność.
http://imageshack.us/photo/my-images/43/73561501.jpg/
6. Pojawiają sie dwie plastikowe nakrętki (klucz 8mm) - odkręcamy
7. Konsola jest jeszcze przytwierdzona dwoma wkrętami po obu stronach - odkręcamy
http://imageshack.us/photo/my-images/6/77425615.jpg/
8. Aby pozbyć się tunela, przeszkadza nam ręczny. Demontaż plastików jak na foto:
http://imageshack.us/photo/my-images/51/15433457.jpg/
9.Demontujemy tunel i konsolę - uwaga! nadal jest podpięte gniazdo popielniczki które należy odpiąć
http://imageshack.us/photo/my-images/585/90013960.jpg/http://imageshack.us/photo/my-images/196/93674190.jpg/
10.Panel wciskamy wewnątrz konsoli i przekładamy niżej-bez obaw, nic się nie stanie.
Demontujemy wtyczki.
http://imageshack.us/photo/my-images/706/27661985.jpg/
11.Demontujemy linki. UWAGA.Pancerze linek są zatrzaśnięte srebrnymi zatrzaskami (blaszkami). Demontować należy z czuciem ponieważ można urwać uchwyt. Przed demontażem, zalecam na pancerzu zaznaczyć gdzie był zatrzask.U mnie akurat było mocno odgniecione.
Na zdjęciu widać ze posiadam 3 srebrne zatrzaski a jednego brakuje. Ma być komplet 4 szt,! Brak powodował w moim przypadku brak otwarcia wlotu powietrza po jego całkowitym zamknięciu. Niby pierdoła a istotne! I na to zwracać również przy zakupie.
http://imageshack.us/photo/my-images/585/61242847.jpg/
Linki demontuje się delikatnie podważając śrubokręcikiem. Sama przyjemność!
Po zamontowaniu składamy w odwrotnej kolejności.
Jak się przyda to bardzo się cieszę - zlinkowałem zdjęcia jednak pewnie byłoby lepiej gdyby się wyświetlały. Tylko jak to zrobić (insert image daje 10 fot :)
Edytowane przez wilson
zdjęcia z serwera
dodam od siebie coś
jeśli ktoś wymienia pokrętła od sterowania nawiewem, to lepiej szukać takiej samej wersji, są przynajmniej 3 wersje
-z klimą
- z podświetleniem
-bez podświetlenia
ja mam podświetlenie a kupiłem bez i miałem troche zabawy aby założyć je do "nowego" sterownika
- z podświetleniem
-bez podświetlenia
głupoty opowiadasz...
kupiłeś jakiś wybrakowany towar...
Naprawdę wyczerpujące i nawet dla laika zrozumiałe wyjaśnienie tego tematu. Wprawdzie trochę potrwało zanim je znalazłem w necie ale opłacało się .Parę lat od publikacji a wciąż aktualne . Więcej takich opracowań tematu. Dzięki !!!
nie ma problemu :) miło widzieć że jeszcze przydatne :ok
