DarAss Zgłoś #81 Napisano 22 Kwietnia 2014 @up tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #82 Napisano 28 Kwietnia 2014 Czytałem na ten temat i chciałbym się dowiedzieć czy wystarczy zmiana przekaźnika 192 na 377??Z tego co kiedys czytalem roznica jest tylko w przekazniku. Wystarczy jego podmiana.Przy konwersji w druga strone, czyli na wycieraczki z czujnikiem, wiadomo, ze potrzeba w tedy dodatkowo czujnik montowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #83 Napisano 5 Lutego 2016 Witam wszystkich maniaków passatów Mam pewnie problem , po wymianie przedniej szyby po wypadku zaczeły mi się problemy z sensorem deszczu. Tak jak wcześniej się zachwycałem jego sprawnością tak teraz mu odwaliło. lusterko z czujnikiem jest wciąż takie same, wymieniono tylko szybe. Problem polega na tym,ze jak włacze wycieraczki na raz(automat) uruchomia sie dwa razy pod rząd a potem już nic, nawet jakby wodospoad spływał po przedniej szybie wycieraczki ani drgną co może by przyczyną??? kurde ,jak jak juz mam taką opcje to chcialbym aby ona działała po napisaniu tego dopiero czytam forum i pewnie odp jest taka jak u poprzednika Witam mam podobną sytuacje włączę wycieraczki na auto idą raz i koniec zwiększam czułość idą raz i koniec nie mam pojęcie czy przed wymiana szyby było wszystko dobrze ponieważ auto kupiłem już z wymieniona szybą VCDS nie pokazuje żadnych błędów nie mam pojęcie od czego zacząć szukanie. Czy jakby przewody były przecięte pokazałyby się jakieś błędy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #84 Napisano 5 Lutego 2016 Przy wymianie szyby trzeba pamietac ze szyba musi byc pod czujnik deszczu i po montazu czujnika musi byc miedzy szyba a czujnikiem taki specjalny zel. Prz zalozeniu nieodpowiedniej szyby sensor nie widzi opadu i nie uruchamia wycieraczek. Szwankuje tez gdy nie ma tego żelu pomiędzy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lation Zgłoś #85 Napisano 5 Lutego 2016 musi byc miedzy szyba a czujnikiem taki specjalny zel. Bez żelu wycieraczki działają jak chcą a najczęściej nie działają w trybie auto. Miałem taki przypadek w swoim aucie. Kupiłem auto w którym była wymieniana szyba czołowa przez poprzedniego właściciela. Nie wiem czy chciał zaoszczędzić czy nie miał takiego żelu ale wycieraczki żyły swoim życiem. Po założeniu żelu śmigają aż miło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #86 Napisano 5 Lutego 2016 można taki żel kupic? edit.............. znalazłem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
spek Zgłoś #87 Napisano 5 Lutego 2016 umnie jest żel wszystko wygląda bardzo dobrze niema żadnych pęcherzyków powietrza a wycieraczki wcale nie reagują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #88 Napisano 5 Lutego 2016 Jak działają tylko raz po przełączeniu na auto to trzeba sprawdzić, czy dochodzi napięcie i masa do czujnika, następnie przejście przewodu z czujnika do przekaźnika wycieraczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lation Zgłoś #89 Napisano 26 Lipca 2016 Długo się nie nacieszyłem sprawnymi wycieraczkami auto. Ostatnio podczas deszczu w trybie auto w ogóle nie działają tzn. wykonują jeden ruch. Podobnie przełączanie manetki od czułości powoduje, że raz przejadą i staną. Sprawdzałem zasilanie czujnika i jest w porządku. Nawet odkleiłem czujnik od szyby aby go sprawdzić i po odklejeniu działa na ruch ale jakoś nienaturalnie. Wycieraczki pracują jakby w trybie przerywanym ale jak machałem przed nim ręką zwiększał prędkość pracy wycieraczek. Po przyklejeniu do szyby milczy. Jak się go trochę dociśnie do szyby nie zraszając z drugiej strony wycieraczki się uruchamiają w podobny sposób jak z odklejonym czujnikiem. O co chodzi? Czujnik skończył swój żywot? Żel był nowy zakładany rok temu i od tego czasu nic z czujnikiem nie było robione. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polciu1 Zgłoś #90 Napisano 24 Października 2016 Witajcie Mam problem z czujnikiem deszczu, przestał nagle działać. Problem przedstawia się następująco: 1. Przy 1. położeniu przelącznika wycieraczek powinny reagować na deszcz i tak było , ale ostatnio coś się zepsuło i tylko jeden raz wycieraczki wytrą szybę i stoją mimo iz pada deszcz (praca odbywa sie gdy włączę z pozycji "0" na pozycję "1". 2. Wycieraczki reagują gdy zmieniam częstotliwość pracy z wolniej na szybciej (tym pokrętęem u góry dźwigni) ale jest to też tylko jedna wymuszona przeze mnie praca. 3. Podmieniałem przekaźnik 192 na nowy oryginalny i to nic nie pomaga. 4. Rozebrałem lampkę, sprawdziłem kostki i jak odłączam czujnik i ponownie podłączam to wycieraczki zadziałają jeden raz i dalej stoją. Kable wyglądają w porządku. Co jeszcze sprawdzić i gdzie szukać przyczyny? Z góry serdecznie dziękuję za każdą pomoc :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron Zgłoś #91 Napisano 24 Października 2016 Najprawdopodobniej siadl ci ten żel który jest odpowiedzialny za wszystko ja tak miałem ale przy wymianie szyby założyliśmy nowy i to musi być dobry bo przy wcześniejszej wymianie został założony taki że nie było tak jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polciu1 Zgłoś #92 Napisano 25 Października 2016 Najprawdopodobniej siadl ci ten żel który jest odpowiedzialny za wszystko ja tak miałem ale przy wymianie szyby założyliśmy nowy i to musi być dobry bo przy wcześniejszej wymianie został założony taki że nie było tak jak trzeba OK Dziękuję z inf., sprawdzę to. Powiedz proszę czy ten żel siada tak nagle? Szyby nie miałem wymienianej w ostatnich 8 latach Gdzie wymieniałeś żel, ASO czy jakiś serwis szyb? Pozdrowionka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron Zgłoś #93 Napisano 25 Października 2016 Jak kupiłem to już nie działało a szybę wymieniłem prywatnie i ten żel był w zestawie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #94 Napisano 25 Października 2016 Ja mam to samo. Dołożyłem sobie czujkę, wiązkę podłączyłem tak jak było na forum. Jak załączę wycieraczki włączają się tylko raz i nic więcej. Jak ruszę regulacją prędkości wycieraczek tą u góry na manetce to robią jeden ruch i dalej to samo. Oczywiście szybę mam z okienkiem na czujnik. Przekaźnik pod czujnik jest. Żel kupiłem nowy w ASO przy zakładaniu czujnika i jak widać nie działa. Niestety musiałem wrócić do przekaźnika 192 żeby działały po staremu. Może jest jakiś sposób żeby sprawdzić sam czujnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi2807 Zgłoś #95 Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Ja mam podobny problem z tym że jak wymieniłem czujnik który przestał działać na oryginał ponoć nowy(z allegro) to już nie działa jak wcześniej,tylko właśnie po włączeniu idą raz czasem dwa i cisza a jak zwiększam na manetce częstotliwość to reagują ale jak im się chce,zaś jak zmniejszam to nic. Mam wrażenie że jak ruszam za kable między podsufitką a lusterkiem to się włączają(chyba kablami poruszam czujnik) A jak jadę w deszczu to zaś wariują czyli czasem zapada cała szyba i nie drgną a czasem za często wycierają mimo braku deszczu. W większości jednak muszę wymuszać ich ruch. Zastanawiałem się czy jest jakaś możliwość kalibracji czujnika??? Edytowane 25 Października 2016 przez waldi2807 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #96 Napisano 27 Października 2016 Nie ma, ale za to w pobliżu czujnika jest kostka elektryczna do niego i może tam nie łączy... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtf23 Zgłoś #97 Napisano 27 Października 2016 A polonez15 jest możliwość sprawdzenia samego czujnika np. miernikiem?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polciu1 Zgłoś #98 Napisano 29 Października 2016 UPDATE Lusterko zdjęte, żel wymieniony i to nic nie pomogło Czujnik nie działał też jak byl zdemontowany i zatykałem go ręką, spec od wymiany szyb mówił, że jeszcze się nie spotkał żeby ten czujnik komuś się zepsuł... Koledzy na co wy stawiacie skoro nie żel i nie przekaźnik? Czujnik? A może jakiś kabel bo tak teraz kojarzę że ta usterka dziwnie mi się zbiegła z czasem kiedy kilka razy była demontowana obudowa pod kierownicą, może jakiś kabel się urwał? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #99 Napisano 31 Października 2016 A polonez15 jest możliwość sprawdzenia samego czujnika np. miernikiem?? Podać zasilanie i sprawdzać co się pojawia na wyjściu. - - - - - aktualizacja - - - - - UPDATE Lusterko zdjęte, żel wymieniony i to nic nie pomogło Czujnik nie działał też jak byl zdemontowany i zatykałem go ręką, spec od wymiany szyb mówił, że jeszcze się nie spotkał żeby ten czujnik komuś się zepsuł... Koledzy na co wy stawiacie skoro nie żel i nie przekaźnik? Czujnik? A może jakiś kabel bo tak teraz kojarzę że ta usterka dziwnie mi się zbiegła z czasem kiedy kilka razy była demontowana obudowa pod kierownicą, może jakiś kabel się urwał? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka Wątpię, aczkolwiek nie zaszkodzi pomierzyć przejścia z podstawki przekaźnika do kostki przy czujniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ruslan Zgłoś #100 Napisano 3 Maja 2018 W samochodzie przestały działać wycieraczki czasowe i czujnik deszczu jednak w trybie ciągłym, na pierwszym i drugim biegu działają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
