krolik Zgłoś #41 Napisano 14 Sierpnia 2009 Witam. Mama problem z wycieraczkami w pasku b5 wycieraczki działają tylko na najszybszych obrotach. Kupiłem nowy przekaźnik i manetkę i nic dalej to samo.Silnik też był sprawdzany i jest ok. Nie wiem co to jest proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakon9 Zgłoś #42 Napisano 15 Sierpnia 2009 Niestety to coś naklejone na szybie co pokazałem w poście 38 nie może być czujnikiem bo jest poza zasięgiem wycieraczek... Podejrzewam że to jest czujnik od pilota w kluczyku... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #43 Napisano 15 Sierpnia 2009 witam, odświeże troche temat.Przeczytałem na necie że czujnik deszczu jest również zamontowany w dole szyby... czy to prawda czy śmiech? Btw. mam 4 takie kropki w szybie na dole które wskazywały by na obecność czujnika - teoretycznie samochód również posiada ten czujnik - tak mnie zapewniano ale z faktu że nie zaznałem jego działania podczas kupna zbiłem cene. JAk przestawiam drzwignie od wycieraczek na poz. 1 to włącza sie sam automat, jeszcze nigdy czujnik mi nie zaskoczył ;/ Czy te kropki w dole szyby to czujnik czy fake? Kropki oznaczają miesiąc produkcji szyby, obok będzie cyfra oznaczajaca rok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tolus1983 Zgłoś #44 Napisano 17 Sierpnia 2009 (edytowane) Witam!Też mam problem z czujnikiem deszczu.Do dzisiaj ten czujnik działał sporadycznie,ale działał.Przednia szyba była zmieniana.Więc pojechałem dziś do serwisu po ten żel cena:29zł.I pojechałem do szklarzy żeby go wymienić,co sie okazało zamiast żelu był silikon.A gdy go wkleili to czujnik nie działa wcale.I teraz nie wiem co dalej robić.Sam czujnik kosztuje ok.570zł(ała).Doradźcie coś co miałbym dalej zrobić lub co sprawdzić.Z góry dziękuje. Edytowane 17 Sierpnia 2009 przez tolus1983 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiek1986 Zgłoś #45 Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam wszystkich. W moim pasku z 2005r.(B5FL) jest ten czujnik i zastanawiałem się czy można zrobić domykanie szyb w przypadku deszczu. Jeżeli tak to proszę o wskazówki jak to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wodzu997 Zgłoś #46 Napisano 6 Kwietnia 2010 Nie słyszałem o takiej opcji, ale jak by była taka możliwość, w co wątpię to chętnie bym się pisał na taką przeróbkę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekp Zgłoś #47 Napisano 7 Kwietnia 2010 Witam,czy ktoś wie czy można kupić osłony za lusterkiem której mi brakuje 3BO 857,547 A01C 3BO 857,548 A01C, myślę że w ASO, może ktoś kupował jaki koszt? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aneta25 Zgłoś #48 Napisano 9 Kwietnia 2010 tylko, ze czujnik deszczu dziala chyba po przekreceniu stacyjki, czyli zazwyczaj jak jestesmy w aucie, a wowczas sami mozemy zamknac szyby jak zaczyna padac, wiec pomysl sredni ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin4 Zgłoś #49 Napisano 9 Kwietnia 2010 U mnie czujnik dziala po ponownym wlaczeniu , samo przekrecenie stacyjki nie zalacza wycieraczek pomimo nawet padajacego deszczu - swoja droga dosc dziwne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #50 Napisano 10 Kwietnia 2010 U mnie czujnik dziala po ponownym wlaczeniu , samo przekrecenie stacyjki nie zalacza wycieraczek pomimo nawet padajacego deszczu - swoja droga dosc dziwne. Bo tak działa, czujnik uaktywnia się dopiero jak manualnie wywołamy ruch wycieraczki, samo przekręcenie kluczyka nie uaktywni czujnika deszczu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin4 Zgłoś #51 Napisano 10 Kwietnia 2010 hm mialem na mysli ,ze powiedzmy mam zalaczone wycieraczki czyli manetka stopien w gore, gasze auto i ponownie odpalam i juz czujnik nie dziala pomimo ,ze go manetka nie ruszalem. Wlacza sie dopiero gdy rusze na pozycje wyl potem znow wl. Dlatego sie dziwie ,a moze cos u mnie jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #52 Napisano 10 Kwietnia 2010 Wlacza sie dopiero gdy rusze na pozycje wyl potem znow wl. Dlatego sie dziwie ,a moze cos u mnie jest nie tak? Nie, wszystko jest w porządku, ten czujnik działa dopiero jak ręcznie (manualnie) wywołasz prace wycieraczki, chociaż w pozycje spryskiwania szyby, wystarczy ze wycieraczki ruszą i wtedy czujnik jest już aktywny. a po wyłączeniu zapłonu czujnik się dezaktywuje. Po ponownym włączeniu zapłonu trzeba wykonać tą samą czynność żeby czujnik znowu się aktywował. Masz wszystko tak jak należy w swoim aucie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Grzesiek1986 Zgłoś #53 Napisano 10 Kwietnia 2010 Chodziło mi oto że gdyby w przypadku zapomnienia zamknięcia okien same by się zamknęły gdyby padał deszcz( już raz zostały otwarte i musiałem suszyć auto:( ) w B6 wiem że jest możliwość włączenia tej opcji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawel1971 Zgłoś #54 Napisano 10 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam,czy ktoś wie czy można kupić osłony za lusterkiem której mi brakuje 3BO 857,547 A01C 3BO 857,548 A01C, myślę że w ASO, może ktoś kupował jaki koszt? Skoro masz numer katalogowy to sprawdź cenę pod tym linkiem http://sklep.gajos.com.pl/sklep/ Wizyta w ASO nie musi oznaczać wysokich kosztów .Ja ostatnio byłem kupować kilka pierdółek których brak mnie denerwował . Skończyło się kosztami poniżej 50 złotych.A na allegro musiał bym dac za te pierdółki ponad 80 złotych Edytowane 10 Kwietnia 2010 przez pawel1971 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miron Zgłoś #55 Napisano 9 Marca 2011 witam panowie u mnie czujnik deszczu działa ale tylko wtedy gdy pociągnę po nim palcem , co zrobić by działał podczas deszczu, zaznaczam że jakieś 5 miesięcy temu była wymieniana szyba , co zrobić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #56 Napisano 15 Marca 2011 W swoim pasku 3b niby mam czujnik deszczu ale wycieraczki działają jak by go nie miały. W pozycji dzwigni w trybie czujnika deszczu zamiast ustawiać czułość tym małym przełącznikiem ustawiam prędkość wycieraczek. Szyba była wymieniana. Czy jest możliwe że czujnik jest źle przyklejony i działają cały czas, czy gdy jest źle przyklejony to zawsze nie działają? Mam zwykłe lusterko, jakieś trzy małe okrągłe czujniki w okolicach wycieraczek i taki czujnik nad lusterkiem: Miniaturka załącznika (kliknij aby powiększyć) Click image for larger version Name: 1.jpg Views: 31 Size: 89.2 KB ID: 15477 Ja mam takie samo cuś na szybie, mam podejrzenia że to może być od zestawu głośnomówiącego ... masz takowy u siebie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #57 Napisano 23 Października 2011 za mało chodzą to suwaczek w lewo (do kolumny kierownicy, za często chodzą to w prawo. W passku bez czujnika czestotliwosc pracy wycieraczek ustawia sie odwrotnie jak podales.W wersji z czujnikiem nie widze zadnych roznic w dzwigienkach wycieraczek. U siebie nie zauwazylem wplywu zmiany polozenia suwaka na ta czestotliwosc pracy, ale moze mam za krotko auto i malo zaliczonych ulew ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 17:55 ---------- Nie, wszystko jest w porządku, ten czujnik działa dopiero jak ręcznie (manualnie) wywołasz prace wycieraczki, chociaż w pozycje spryskiwania szyby, wystarczy ze wycieraczki ruszą i wtedy czujnik jest już aktywny. a po wyłączeniu zapłonu czujnik się dezaktywuje. Po ponownym włączeniu zapłonu trzeba wykonać tą samą czynność żeby czujnik znowu się aktywował. Masz wszystko tak jak należy w swoim aucie. To potwierdzone info, czy z wlasnych obserwacji? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #58 Napisano 23 Października 2011 W wersji z czujnikiem nie widze zadnych roznic w dzwigienkach wycieraczek. U siebie nie zauwazylem wplywu zmiany polozenia suwaka na ta czestotliwosc pracy, ale moze mam za krotko auto i malo zaliczonych ulew Tym suwakiem regulujesz czułość czujnika deszczu. W lewo mniejsza czułość, w prawo większa czułość. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #59 Napisano 23 Października 2011 To potwierdzone info, czy z wlasnych obserwacji? Tak, mogę potwierdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #60 Napisano 23 Października 2011 To potwierdzone info, czy z wlasnych obserwacji? Potwierdzone na własnych obserwacjach. Czujnik jest nieaktywny do momentu jak ręcznie wymusisz pracę wycieraczki, manetka musi być oczywiście ustawiona w pozycji ich automatycznej pracy. Tym suwakiem regulujesz czułość czujnika deszczu. Potwierdzam. Częstotliwość pracy wycieraczki jest taka sama bez względu na położenie suwaka, natomiast czułość czujnika bardzo zależy od jej położenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
