skittle Zgłoś #1 Napisano 5 Stycznia 2007 Witam, Czy mógłby ktoś z was opisać na jakiej zasadzie działa czujnik deszczu? i Jakie są elementy układu (gdzie są czujniki itd)? Mam jakiś czujnik na lusterku od strony szyby i jest to chyba czujnik deszczu ale jak przełączę dźwignię wycieraczek w pozycję 1 to włączają się wycieraczki ale tylko czasami i nieregularnie, a już napewno wycieraczki nie wycierają szyby zawsze w odpowiednim momencie. Poza tym przełączanie dźwigienki częstotliwości w prawo i lewo wydaje mi się że nic nie daje. Co może być przyczyną? CO prawda nie jechałem jeszcze w jakimś nawalnym deszczu ale nawet przy małym powinno to chyba w miarę działać. Mam wymienioną szybę na nieoryginalną czy ma to jakieś znaczenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 5 Stycznia 2007 A kolega ma szybę z czujnikiem czy zwykłą,bo jeśli bez miejsca na czujnik to dlatego coś nie działa?Wycieraczki powinny działać jak na czarnym punkcie na szybie czyli czujniku deszczu są krople wody,jeśli jest ich więcej to wycieraczki chodzą szybciej jak szyba jest sucha to nie powinno się załączać chociaż czasem sam zadziała,czujnik deszczu działa tylko w pozycji 1 na dźwigni.Powinieneś mieć ściemniające się wsteczne lusterko,wtedy masz pewność że jest orginalny czujnik deszczu takie zdjęcia poglądowe jak wygląda lusterko z czujnikiem po przeróbce http://homepage.ntlworld.com/dgace/autodimming_mirror.htm ,użyj opcji szukaj to może coś tam było o lusterku fotochromatycznym i zarazem o czujniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam,K Zgłoś #3 Napisano 5 Stycznia 2007 Sądząc po linku http://homepage.ntlworld....ming_mirror.htm , to jest tu pokazany montaż jakiegoś czegośtam a to lusterko to jakiś samogon a nie oryginał. W moim samochodzie przewody biegną zupełnie inaczej a sam czujnik nie świeci na żaden kolor. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 5 Stycznia 2007 Sądząc po linku http://homepage.ntlworld....ming_mirror.htm , to jest tu pokazany montaż jakiegoś czegośtam a to lusterko to jakiś samogon a nie oryginał. W moim samochodzie przewody biegną zupełnie inaczej a sam czujnik nie świeci na żaden kolor. Przecież napisałem że zdjęcie poglądowe a nie ori,chodziło mi o diody i uchwyty lusterka,żeby można było zobaczyć czy ma podobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
coshi Zgłoś #5 Napisano 5 Stycznia 2007 No właśnie koledzy a powiedzcie mi jak to jest z tym lusterkiem fotochrom. Ja mam coś takiego ale żeby rewelacyjnie działało to bym nie powiedział. Sensor deszczu działa ok ale lusterko słabiutko oj słabiutko. Zdarza się , że z tylca ktoś mie oślepi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #6 Napisano 5 Stycznia 2007 _wyszukiwarka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #7 Napisano 5 Stycznia 2007 yy u mnie lusterko dziala dobrze ladnie sciemnia jak tylko jakies swiatla w niego swiaca. co do szyby tez mam wymieniona na nie oryginalna ale mam takie punkty w ktorych sa pewnie czujniki deszczu i mam na szybie jeszcze jakas beleczke z kabelkami podlaczona i tez mi sie wydaje ze jest to od czujniku deszczu. a co do wycierania to wszystko dziala ok przelaczam o 1 do gory i juz jak zaczyna padac to dziala:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #8 Napisano 5 Stycznia 2007 Na pewno mam lusterko o podobnym jak na zdjęciu wyglądzie ale nie wiem o co chodzi z tymi czarnymi punktami na szybie. Czy oprócz tej dziury z przodu lusterka (od strony szyby) powinny być gdzieś jakieś sensory? A te czarne punkty to nie są przypadkiem gdzieś w miejscu przyklejenia uchwytu lusterka? Mógłby ktoś z Was zrobić ewentualnie zdjęcie w którym te punkty są miejscu i jak to wygląda? Fotochromatyczne lusterko działa mi idealnie - ściemnia się wtedy kiedy powinno. Mam dodatkowo jakąś klapkę odchylaną z podsufitki przed oświetleniem wnętrza, nad lusterkiem i jest tam też jakiś czujnik ale nie wiem od czego, może to część układu do czujnika deszczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #9 Napisano 5 Stycznia 2007 ten czujnik od strony szyby w lusterku jest od fotohromu a od czujnika deszczu jest czujnik w uchwycie szyby(bezpośrednio do szyby przylega), tym suwaczkiem u góry dźwigni wycieraczek regulujesz tylko czułość czujnika deszczu a nie częstotliwość jego pracy. proponuję żebyś włączył auto przestawił dźwigienkę wycieraczek raz do góry (raz powinny ruszyć wycieraczki) następnie psiknij spryskiwaczem do szyb (ALE TYM CO MASZ W DOMU A NIE SAMOCHODOWYM) W MIEJSCE MOCOWANIA lusterka do szyby ( oczywiście od zewnątrz) wycieraczki powinny ruszyć. im więcej psikasz tym szybciej chodzą wycieraczki, nie psikasz nie chodzą. jak w/gciebie za mało chodzą to suwaczek w lewo (do kolumny kierownicy, za często chodzą to w prawo. miłej zabawy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #10 Napisano 5 Stycznia 2007 Wielkie dzięki Radek. Napisz mi tylko jak Ci działa ten system przy mżawce. Dzisiaj jechałem i był trochę większy deszcz to wydaje mi się że działało to ok, ale jak jest mżawka to ręce opadają - lepiej nie włączać i ręcznie dźwignią w dół wycierać. Jak jest u ciebie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #11 Napisano 5 Stycznia 2007 U mnie ok tu masz link http://babelfish.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?lp=de_en&trurl=http%3a%2f%2fwww.passatplus.de%2fumbauteile%2fregensensor%2findex.htm częci składowe czujnika deszczu, ceny w jurkach i nr katalogowe w serwisie mój suwaczek jest zawsze na max. w lewo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skittle Zgłoś #12 Napisano 5 Stycznia 2007 Chyba mniej więcej mam jasność co i jak. W takim razie z przodu od strony szyby (czujnik po lewej) i z tyłu lusterka od wewnątrz (czujnik po środku) wynika z twoich postów że są to czujniki do fotochromu. A może wiesz od czego jest ten czujniczek w odchylanej klapce nad lusterkiem? Zacząłem oglądać lusterko i znalazłem nad nim za oświetleniem klapkę która po odchyleniu ma czujnik skierowany w stronę szyby. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RADEK Zgłoś #13 Napisano 5 Stycznia 2007 nie za bardzo czaję... klapka odchylana nad lusterkiem przed oświeleniem kabinowym to w/g mnie osłonka przeciwsłoneczna jak to przed tobą i pasażerem tylko jak słońce świeci nad lusterkiem pod podsufitką to odchylam ją aby mnie nie raziło.... u mnie nie ma tam w tej klapce żadnego czujnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maestro201 Zgłoś #14 Napisano 13 Grudnia 2008 Ja mam ten sam problem z czujnikiem deszczu.Jak pada-nawet leje to wszystko gra ok,ale kiedy jest tylko mżawka, do lepiej jest mi użyć samemu wycieraczek niż wjechać komuś w zad.Nie wie ktoś czy to jest normalne, czy tylko u mnie tak jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andynoo Zgłoś #15 Napisano 5 Stycznia 2009 Witam. U mnie działa tak samo. W czasie deszczu działa dobrze ale jak jakaś mżawka się pojawi to kiepsko. Więc pewnie tak ma być. W związku z tym ( bez szukania po forum ) czy można wyłączyć sensor żeby działała normalna regulacja częstotliwości pracy wycieraczek?? pzdr --- scalone --- No tak. Szkopuł tkwi w przekaźniku jeśli dobrze przeczytałem. Do czujnika deszczu stosuje się przekaźnik 377 natomiast do zwykłego regulatora jakiś szary... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #16 Napisano 5 Stycznia 2009 (edytowane) http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=28192 tu wszysko ślicznie opisałem. Kochani, jeżeli macie wymieniane szyby, to prawdopodobnie nikt nie zadbał o wklejenie silikonu pomiędzy czujnik, a szybę. Zatem biegusiem do ASO, koszt nie rozwala około 25 zł i skrobiemy delikatnie resztki starego silikonu z czujnika, potem naklejamy na czujnik nowy silikom i przylepiamy go do szyby. Jak pojawią się bąbelki powietrza, to się nie ma co przejmować - one same zejdą - byle nie było ich za dużo! Odpowiadając na pytanie - można - jeśli nie masz ksenonów i sprysków świateł, to ładujesz w miejsce szarego bodajże 192 ładujesz brązowy 377, lub jeśli masz xenony to wtykasz taki z numerem 603 (4 B0 955 531 E) i czujnik nie działa. Jednak podstawa to nowy silikon na czujnik! Edytowane 5 Stycznia 2009 przez Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
andynoo Zgłoś #17 Napisano 10 Stycznia 2009 Przy wymianie silikonu trzeba demontować uchwyt lusterka, a to nie wiąże się czasem z jego odklejaniem? W starszych autach to zdaje się klejono takim samym klejem jak do szyb. Chyba, że można później przykleić lustro jakimś klejem a'la poxipol.... pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość driver72 Zgłoś #18 Napisano 4 Marca 2009 A ja dzisiaj mialem wymieniana szybe i nie dosc,ze nie dziala sensor to w ogole nie dzialaja wycieraczki na ustawieniu czasowym.Jak przejade ta mala dzwigienka od minimum do maximum to raz przejada i koniec.Zanim pojade na reklamacje to chcialbym wiedziec czy to moze byc jakis bezpiecznik abo cus?Gdyby to byl tylko silikon jak pisze charakterek to chyba dzialalyby na czasowym/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 4 Marca 2009 Zanim pojade na reklamacje to chcialbym wiedziec czy to moze byc jakis bezpiecznik abo cus?Gdyby to byl tylko silikon jak pisze charakterek to chyba dzialalyby na czasowym/ Skoro działają jak przestawiasz czułość "tą dźwigienką, to bezpiecznik masz dobry. A czasowe wycieraczki będą działały dopiero wtedy jak zmienisz przekaźnik na taki do czasowych (a teraz masz przekaźnik do czujnika deszczu). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość driver72 Zgłoś #20 Napisano 4 Marca 2009 Czyli problem jest tylko w czujniku?Jezeli tak to musze reklamowac.Jeszcze jedno.Po czym moge poznac,ze szyba jest dostosowana do sensora?Jak zglaszalem to pytali czy mam sensor,czyli jest jakas roznica? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
