Gość kssawery
Wyświetlacz climatronic
ok będę badał sprawę w sobote :) ewentualnie jeśli zmienie na 12v i zacznie to grać to jak zrobić by w orginalnym miejscu przy skrzynce było 12V ?? co tam mogło się uszkodzić ?
Jedyne co przychodzi mi na myśl to ściemniacz.
Tylko jeszcze jedno pytanie.. Nie świeci Ci się wyświetlacz czy podświetlenie przycisków na panelu?
Wyświetlacz po kluczyku się podświetla, przyciski po światłach.
to ladnie :P to teraz na ktorych pinach powinien pojawiać sie prad po zapłonie i po światłach ??
Po światłach Ci podałem.
Po zapłonie 1/3 czarny - D9/D11/F6
Stały plus 3/8 czerwony
Plus x - kontakt 3/26 - szaro czerwony - D3
wielkie dzieki kolego :) jak sie kiedys gdzies spotkamy to sie upomnij o dobra flache :)
usiadlem dzisiaj przy tych kabelkach i troche mi sie piny i kolory nie zgadzają wg tego co opisałeś
wrzucam foty jak to u mnie wyglada
To patrz na kolory w takim razie. To co Ci napisałem podaje schemat.
a kolory brałeś z b3 czy z b4 ?? bo tu wszystko mam z b4 , koloru szaro czerwonego nie moge znalesc w ogole
O widzisz, ja byłem przekonany że to b3. Poszukam Ci wieczorem.
wielkie dzięki :) mozliwe ze bede mial niedlugo urlop to sie posiedzi przy passkudzie :)
Pin 13 szaro niebieski to jest od włącznika świateł.
podziękował bardzo a jeszcze jak byś mógł mi powiedzieć po zapłonie który to pin :) chyba że jest taki sam
No właśnie tego nie mogę się doszukać...
jak bys mogl jeszcze poszukac bede wdzieczny :) oczywiscie w wolnej chwili nic na sile :P
Od bezpiecznika 16 - czarno żółty do C3 (plus po kluczyku)
Od bezpiecznika 22 - czerwono biały do A17 (stały plus)
Od bezpiecznika 6 - czarno zielony do A4 (x kontakt)
Od bezp. 4 - czarno biały do A21 (x kontakt)
Powinno być ok ale mam taki dziwny schemat, że szok ;)
ooo teraz jest mega :) wszystko wiadomo :) takze bedzie co grzebac :)
ogolnie nie mam podpiętej jednej kostki 6 pinowej , na nia jak dam stały plus ( nie pamietam ktory pin) to panel funkcjonuje ( bez podświetlania) mozna wszystkim sterować itp a jak odepne plus od niego to nie dziala panel , nie mozna nic przestawic , poprostu sobie wieje wiatr swoja prędkością .
Edytowane przez leadus
Daj kolory przewodów z tej kostki to powiem Ci co gdzie ma iść.
wyzej masz foto , nie ma mnie na miejscu wiec wiecej nie powiem teraz
