Gość kssawery Zgłoś #1 Napisano 8 Lutego 2006 Trafiło mi podświetlenie wyświetlacza climatronic. Cały problem w tym że nie mogę znaleźć nigdzie takiej żaróweczki. Co ciekawe to wyświetlacz ten podświetlany jest dwoma żaróweczkami z soczewką, wpięte szeregowo tzn. jak przepali się jedna to gaśnie i druga :shock: Według mego skromnego zdania to do bani z takimi pomysłami Może ktoś wie gdzie można kupić takie żarówki, ewentualnie jak je zastąpić diodami Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #2 Napisano 9 Lutego 2006 Odnosnie żaróweczek to mozna je kupic w każdym elektronicznym 12V 1,2W sa u mnie w Gdańsku po 1zł. Ale żaróweczki są do d..y. Jak wyciagniesz panel to zobaczysz że żaróweczki sa wsadzane w takie czarne plastiki i poprostu nasuwane na boce wlutowane w płytke sterownika. Zdejmujesz te czarne plastiki wyciągasz z nich żaróweczki i zamiast dwóch żaróweg montujesz jedną diode. Sa tam 4 bolce na płytce. Diodę należy zamontować do tych dwóch skrajnych, tam jest właśnie +12V Na poczatku uzyłem białej diody na 12V ale sie nie spradwziła:( przepaliła sie po 2 tygodniach. Teraz zastosowałem równiez białą diode 5mm niskonapięciowa (zwykła) i dodałem rezystor 560 Ohm. Dioda nie była całkowicie biała tylko z lekko poswiatą fioletu. Rezultat jaki odniosłem rewelacja. Oczywiście podświetlenie klawiszy zrobiłem niebieskimi diodami na 12V a przyciski Auto i Off na super jasne białe. Po południu załacze fotkę Zapomniałem jeszcze dodac, że na wyświetlaczu między szkłem a wyświetlaczem jest wsunieta zielona folia która oczwyiscie trzeba usunąc. To samo sie tyczy przycisków. W każdym jest wsadzona folijka zielona, wystarczy czyms ostrym lekko podnieść i folijka wypada. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kssawery Zgłoś #3 Napisano 9 Lutego 2006 Dzięki za pomoc Koniecznie zamieść zdjęcia z efektem przeróbki. Czy przerabiałeś też pozostałe, dotychczas podświetlone na zielono, przyciski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #4 Napisano 9 Lutego 2006 A oto objecane zdjęcie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #5 Napisano 14 Października 2006 witam:-) U mnie nie dziala podswietlenie, wyswietlacz dziala, a wszystkie zarowki mam dobre i zadna nie swieci ma ktos moze jakies sugestie od czego mam zaczac? pozdr juz sobie poradzilem:-) podpiolem oddzielne zasilanie pod oswietlenie i wszystko smiga:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jack29 Zgłoś #6 Napisano 5 Listopada 2006 Witam! Również miałem ciemniość z powodu przepalenie się żaróweczek. Z tego co ustaliłem są tam dwie żarówki połączone szeregowo. W serwiśie nawet nie pytałem ile one kpsztują ale podjechałem do sklepu elektronicznego a tam do wyboryu do koloru. Kupiłem dwie żarówki takich samych rozmiarów jak fabryczne tylko z zasilaniem na 6V. Połęczenie szerego wo daje nam 12v i wszystko hula .Podświetla super no i koszt 1,20zł za 2 żarówki, minut roboty z wymianą i zero lutowania. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kssawery Zgłoś #7 Napisano 5 Listopada 2006 witam:-)U mnie nie dziala podswietlenie, wyswietlacz dziala, a wszystkie zarowki mam dobre i zadna nie swieci ma ktos moze jakies sugestie od czego mam zaczac? pozdr juz sobie poradzilem:-) podpiolem oddzielne zasilanie pod oswietlenie i wszystko smiga:-) W obwodzie tych żarówek jest jeszcze bezpiecznik. Szczegóły tutaj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passathan Zgłoś #8 Napisano 18 Grudnia 2006 Witam! Mój climatronic w Passacie B4 1994 1.8 działa bez zarzutu, ale podobnie jak u Was padły żaróweczki. I tak chciałem je wymienić na diody , gdyż latem zmieniłem podświetlenie zegarów na panel diodowy (super efekt!). Prośba do Was - jak wyjąć panel climatronica? W książce " Sam naprawiam ..... Passat" nic nie znalazłem na ten temat. Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #9 Napisano 18 Grudnia 2006 Witam!Mój climatronic w Passacie B4 1994 1.8 działa bez zarzutu, ale podobnie jak u Was padły żaróweczki. I tak chciałem je wymienić na diody , gdyż latem zmieniłem podświetlenie zegarów na panel diodowy (super efekt!). Prośba do Was - jak wyjąć panel climatronica? W książce " Sam naprawiam ..... Passat" nic nie znalazłem na ten temat. Marek witam musisz najpierw podwazyc boki panelu najpierw z jednej potem z drugiej, a pozniej wyjmij popielniczke i pociagnij panel od dolu do siebie tak zeby wyskoczyl z zatrzasku dolnego. nie ciagnij zbyt mocno bo panel jest podlaczony taka tasma i lepiej jej nie urwac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #10 Napisano 18 Grudnia 2006 tak melonchio ma rację chociaż ja nic nie podważałem wyjąłem popielniczkę złapałem za rant i jedno zdecydowane szarpniecie, kup odrazu diodę o podwyższonej jasności świecenia i opornik 680-800 omów max, w jedną dziurę po żarówce wsadż opornik a w drugą diodę, plus z tego co pamiętam jest w kierunku przedniej szyby :-). Ja mam blue efekt zajeb.........Acha jedną z tych podstawek na żarówkę trzeba dolikatnie przyciąc najlepiej nożykiem do tapet więc zorganizuj sobie, powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Passathan Zgłoś #11 Napisano 19 Grudnia 2006 Bardzo dziękuję melonchio i hotair za szybką podpowiedź ! Passathan Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kssawery Zgłoś #12 Napisano 19 Grudnia 2006 Bardzo dziękuję melonchio i hotair za szybką podpowiedź !Passathan A tu masz zdjęcia, co i jak krok po kroku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #13 Napisano 25 Grudnia 2006 a teraz kolejny problem co jakis czas przepala mi sie dioda, diody sa na 12V. pare razy padlami od podswietlenia wyswietlacza, a teraz od przyciskow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikaze Zgłoś #14 Napisano 25 Grudnia 2006 a teraz kolejny problem co jakis czas przepala mi sie dioda, diody sa na 12V. pare razy padlami od podswietlenia wyswietlacza, a teraz od przyciskow Wlutój w szeregu jeszcze jeden opór, 100-200 ohmów, i powinny się przestać palić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melonchio Zgłoś #15 Napisano 9 Stycznia 2007 a teraz kolejny problem co jakis czas przepala mi sie dioda, diody sa na 12V. pare razy padlami od podswietlenia wyswietlacza, a teraz od przyciskow Wlutój w szeregu jeszcze jeden opór, 100-200 ohmów, i powinny się przestać palić Tylko ze ja teraz nie mam wstawionego zadnego opornika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #16 Napisano 14 Stycznia 2007 Co tu dużo gadać to jest nie tak. Diody na 12v będą się jarać niestety bo są bardziej narażone na zmiany prądowe. Z czego to wynika? Na instalacji podczas spoczynku auta spada napięcie akumulatora do około 12v ale przeważnie to jest od 11,5 do 12,3V. Co za tym idzie zmienia się wartość prądu zgodnie z prawem Ohma. Czyli za każdym razem dioda dostaje strzału prądowo napięciowego. Wymień diodę na taką na napięcie 3,5v nieraz mówią że 4,5v. Dioda powinna być o podwyższonej intensywności świecenia. W szeregu z diodą obojętnie którą nogą wlutuj rezystor o wartości 680 omów na moc 0,25 wata. Mam tak już pół roku i bez stresu, polecam. Tylko zwróć uwagę że są diody i diody. Niby wszystkie o podwyższonej intensywności świecenia ale mówię tobie że poprostu trzeba trafić w producenta, bo świecą różnie pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #17 Napisano 14 Stycznia 2007 No i jeszcze jedno jak pracuje silnik to w instalacji jest 13,6 a nawet 13,8v a nie 12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vwiater Zgłoś #18 Napisano 11 Marca 2008 no u mnie też się przepaliły żaróweczki to są zdjęcia z rozbiórki climatronica (jego panelu) załączam fotki bo poprzednie nie działają By vwiater Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krynio Zgłoś #19 Napisano 15 Września 2013 Panowie a ktory bezpiecznik odpowiada za podswietlenie panelu? Bo padlo mi podswietlenie panelu zapalniczki i popielniczki;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #20 Napisano 15 Września 2013 Trzeci ale jeśli zegary świecą i podświetlanie włączników pod radiem to winne będą kable poniżej wspomnianych włączników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
