wzlociq Zgłoś #21 Napisano 16 Listopada 2014 zrob tak:1)zamknij auto 2)zdemontuj zaslepke 3)otworz drzwi manulanie (o ile pamietam to raz w lewo i 2 razy w prawo az otworza sie drzwi, drzwi musisz otworzyc fizycznie, wtedy alarm zaczyna wyc do momentu jak nie wlozysz kluczyka do stacyjki) Dzięki działa wszystko alarm też (kocie mruczenie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
datos Zgłoś #22 Napisano 17 Listopada 2014 usterkę możesz zlokalizować przy pomocy miernika cęgowego założonego na przewód ( + ) akumulatora. Jeżeli cokolwiek pokazuje przy wyłączonym kluczyku to znaczy że coś pobiera prąd( np 0,7A) . Odłączaj po kolei obwody aż się uspokoi. Czyli odłącz radio na kostce- od tego bym zaczął, a potem możesz odłączać obwody bezpiecznikami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
shadowpicture Zgłoś #23 Napisano 11 Stycznia 2016 Cześć Panowie, Mam problem z pilotem. Mogę otworzyć baganżnik, mogę zamknąć auto, ale nie działa otwieranie. Całe szczęście, że stało sie to w garażu pod domem. Przyniosłem drugi kluczyk i tutaj wszystko działa. Idę dzisiaj wymienic baterię w tym pierwszym - może to pomoże. Spotkał się, ktoś z Was z takim problemem? Dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamb Zgłoś #24 Napisano 11 Stycznia 2016 Mógł zaśniedzieć styk w pilocie. Spróbuj rozebrać i przeczyścić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #25 Napisano 11 Stycznia 2016 Bateria do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateo21 Zgłoś #26 Napisano 11 Stycznia 2017 Dzis po pracy spotkała mnie dokładnie ta sama sytuacja brak możliwości otwarcia samochodu. Wątpię ze to słaba bateria w pilocie ponieważ naciskam na otwieranie brak reakcji, naciskam na zamykanie mrugają migacze i słychać cykanie w zamku, naciskam na otwarcie klapy i sie otwarła. Juz chciałem wchodzić bagażnikiem ale po naciśnięciu na pilot samochód się otworzył i wszystko wróciło do normy. ktos sobie z tym poradził czy wystepowalo to sporadycznie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
