Jacek-passat Zgłoś #101 Napisano 9 Sierpnia 2009 w moim b5 1.9 130 konikow zapalila sie po zatankowaniu paliwa w luxemburgu .w polsce zalałem verwe diesla i po 50 km na razie mam spokój ,czy to wina paliwa ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mroova Zgłoś #102 Napisano 27 Sierpnia 2009 filtr cząstek stałychPolecam CAR TEC service w świdnicy Goście znają się perfect ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:58 ---------- Dałem w końcu radę usunąłem ten filtr i dałem czujnikomi stałą wartość Polecam CAR TEC service w świdnicy Goście znają się perfect NIE POLECAM JODKO SCHIWE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Kolego, duzo zaplaciles za usuniecie DZIADA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #103 Napisano 28 Sierpnia 2009 kolego mroova http://www.allegro.pl/item719271386_regeneracja_i_usuwanie_fap_dpf.html zadzwon i zapytaj:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mroova Zgłoś #104 Napisano 28 Sierpnia 2009 Kolego Weso dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Halabala Zgłoś #105 Napisano 2 Września 2009 (edytowane) Witam. Rano na zimnym silniku po przekreceniu kluczyka do poz. 2 zapalila sie zolta kontrolka silnika + Abgas Werkstat oraz ten przyjemny dzwiek na ktory chyba kazdy reaguje "Co znowu K.....!!!" Poprzedniego dnia bylo wszystko OK, pewnie sasiad mnie cos przez noc podmienil Dynamika auta ok, zauwazylem tylko ze spalanie znacznie wzroslo. Sytuacja nie zmienia sie na rozgrzanym silniku. We wczesniejszych postach wyczytalem ze moze to byc czujnik temp. silnika co by bylo logiczne ze komputer dostaje bleda informacje i caly czas dawkuje wiecej paliwa by go rozgrzac. Wieczorekiem wybieram sie na komputer oby diagnoza byla trafna i tylko ten czujnik temp. byl trafiony. Jak tylko sie z tym uporam dam znac jak sie skonczylo. H. edit: No wiec u mnie okazalo to sie sporadycznym bledem swiecy, chyba sie jej zle zagrzalo. Naprawde zanim cokolwiek zaczniecie mieszac polecam wizyte u kogos kto odczyta kod bledu. Pozatym jak juz posiadamy lapka to naprawde warto jest kilka zloty zainwestowac w interfejs niz komus dac zarobic =] Edytowane 7 Września 2009 przez Halabala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
graju79 Zgłoś #106 Napisano 10 Września 2009 (edytowane) 350 zł ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 21:48 ---------- Kolego, duzo zaplaciles za usuniecie DZIADA? 350 zł CAR TEC service Jarosław Kamieniarz Świdnica ul. Husarska 8 tel. 792 223 294 - komórka Edytowane 10 Września 2009 przez graju79 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregor123 Zgłoś #107 Napisano 10 Października 2009 Mam pytanie otóż mnie również zapala się ta żółta kontarolka, podłączyłem amochód pod kompa i pokazało mi, że jest uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzacej. CZy ktoś miał juz taka diagnozę i czy czujnik ma wpływ na zapalanie się tej kontrolki. Bedę wdzieczny za podpowiedzi Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #108 Napisano 10 Października 2009 czy czujnik ma wpływ na zapalanie się tej kontrolki. Tak kolego uszkodzony czujnik temp ma wplyw na oswiecanie sie tej kontrolki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usama2 Zgłoś #109 Napisano 17 Października 2009 Mnie koledzy świeci i gaśnie te ustroistwo w wtorek jade sprawdzić co go boli myśle że jakaś pierdoła jeżdzi nic mu niema ale kontrolka abgas werkstatt się świeci jak zdiagnozuje mistrz to dam znać pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #110 Napisano 17 Października 2009 Mnie koledzy świeci i gaśnie te ustroistwo w wtorek jade sprawdzić co go boli myśle że jakaś pierdoła jeżdzi nic mu niema ale kontrolka abgas werkstatt się świeci jak zdiagnozuje mistrz to dam znać pozdrawiam. U kumpla bylo podobnie, raz swiecila, raz nie, po przeczyszczeniu zaworu EGR jeszcze ani razu sie niezaswiecila, moze u Ciebie jest podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
usama2 Zgłoś #111 Napisano 20 Października 2009 Wiesz co byłem dzisiaj u mechanika powiedział mi że jest to recyrkulator spalin ale mówi że jak jeżdzi to o.k trzeba to wyczyścić i będzie w porządku dzięki za podpowiedż pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #112 Napisano 20 Grudnia 2009 (edytowane) Witam Po przejechaniu dłuższej trasy ( ponad 1tyś ) Autko sobie odpoczywało cały dzień .Wieczorem ( mróż -15) zapalam ...a silnik zaczyna się telepać i drżeć...zapalam ponownie ..i świeci lampka spalin i komunikat znany wszystkim.. zastanawiałęm się czy to nie jest wina zatankowanego gdzieś paliwa ( mogło być letnie ) - pojechałem na orlen..zalałem pół baku verwy...komunikat nada jest .... auto nie ma wyraźnego spadku mocy... na rozgrzanym silniku pali na "dyg" ( rano na zimny kłopot ale było -18) .....nie dławi się w czasie jazdy i nie ma tego telepania silnika ... Przejade się jednak na diagnostykę ( tylko nie wiem czy zdąrzę przed swiętami ) Czy koledzy myślą ,że może to być coś z dpf? ale jak czytałem problemy z tym diabelstwem pokazuje lampka świecy żarowej. Edytowane 20 Grudnia 2009 przez wiechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #113 Napisano 21 Grudnia 2009 (edytowane) Kolega podpiął do Vaga Błedy : 17056 i 17058 - po wykasowaniu problem ( jak na razie ustąpił) tylko ,że teraz doczytałem się że już ktoś miał ten problem ( kody) i pomogła wymiana świec żarowych na oryginały w ASO ( ale Był to pasek b6) Edytowane 21 Grudnia 2009 przez wiechu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wiechu Zgłoś #114 Napisano 23 Grudnia 2009 Niestety... Rano po odpaleniu silnik zgasł ... po kolejnej próbie zapalił OK ....ale znowu ten komunikat Czy to może być jednak padnięta jakaś świeca żarowa ???:639: ---------- Post added at 23:24 ---------- Previous post was at 12:53 ---------- dzięki za radę już się doczytałem na necie - 2i4 świeca ( za rozrządem ) walnięta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankor Zgłoś #115 Napisano 3 Stycznia 2010 Czy walnięty czujnik temperatury skutkuje tym, że na zimnym silniku pali się kontrolka abgas werkstat, a na gorącym gaśnie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jankor Zgłoś #116 Napisano 9 Stycznia 2010 w moim b5 1.9 130 konikow zapalila sie po zatankowaniu paliwa w luxemburgu .w polsce zalałem verwe diesla i po 50 km na razie mam spokój ,czy to wina paliwa ? w moim b5 1.9 130 konikow zapalila sie po zatankowaniu paliwa w luxemburgu .w polsce zalałem verwe diesla i po 50 km na razie mam spokój ,czy to wina paliwa ? Miałem teraz to samo. Tylko ja napoiłem swojego dieslem bezsiarkowym na Statoil. Teraz zatankowałem zwykłe na BP (jak zawsze) i mam spokój, chociaż narazie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
martinchodecz Zgłoś #117 Napisano 30 Stycznia 2010 mam pytanko, kilka dni temu odpaliłem rano auto było około -25 stopni auto początkowo jechało normalnie, później brakowało mocy. Wyłączyłem zapłon i ponownie uruchomiłem silnik i przy wyższych obrotach wyskoczył komunikat abgass werkstatt, auto straciło moc, przejechałem około 5 km podłączyłem pod vag i wskazało na czujnik n 75, wykasowałem błąd, pomierzyłem czujnik opornosc ok, auto jak narazie wkręca się dobrze nawet powyżej 4 tyś obrotów, moje pytanie brzmi co spowodowało ten błąd???????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin24m Zgłoś #118 Napisano 30 Stycznia 2010 witam miałem taki sam problem w passku 05 r 101 km 1,9 tdi okazało się że przyczyna był czujnik temperatury wody trzeba było wykasować błąd i przeczyścić styki czujnika temperatury wody i już od 2 miesięcy spokój nic się nie świeci. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
damianV6 Zgłoś #119 Napisano 18 Lutego 2010 Witam, mam ten sam problem czytam i czytam na forum, mam paska 2,5 V6 tdi. kontrolka ta zapala się od czasu do czasu, miał ktoś problem z tym w V6 tdi????? proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś27 Zgłoś #120 Napisano 21 Lutego 2010 No cześć. Ja mam podobny problem, ale u mnie diagnoza jest zupełnie inna. Otóż byłem na kompie i mechanik powiedział mi, że trzeba czyścić turbinę, bo jest zabrudzona. Co wy na to? Jest to wogóle możliwe. ---------- Post added at 15:34 ---------- Previous post was at 15:33 ---------- wyjęcie i czyszczenie turba 500zł. Dużo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
