marcingawareck Zgłoś #1 Napisano 22 Kwietnia 2013 witam jestem tu nowy i mam pytanie o analize mojego bledu Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03L-906-022-CBA.clb Oznaczenie elementu: 03L 906 022 FN HW: 03L 907 309 Komponent i/lub wersja: R4 2,0L EDC G000SG 2643 Kodowanie: 0000072 Kod serwisu: WSC 05311 000 08193 VCID: 76E99D49019949A80B9 Znaleziono 1 blad: 008598 - Sonda lambda 1; zespóâ3; 1 P2196 - 000 - sygnaâ3; mieszanki za bogatej - Sporadyczny - MIL zapalona Ramka zamrozona: Stan bledu: 10100000 Priorytet bledu: 2 Czestosc bledu: 5 Przebieg: 237684 km Wskaznik czasu: 0 Data: 2000.00.00 Czas: 14:16:20 Ramka zamrozona: Obroty silnika: 1357 /min Predkosc: 90.0 km/h Lambda: 49.7 % Ilosc powietrza/Obr.: 585.0 mg/suw (bez jednostek): 20.72 (bez jednostek): 16.0 Napiecie: 0.975 V Kody gotowosci: 1 1 0 0 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcingawareck Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2013 czy zrobilem cos zle? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2013 Wątek jest ok. Poczekaj ktoś się wypowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcingawareck Zgłoś #4 Napisano 16 Czerwca 2013 (edytowane) a moze cos takiego? 01279 - Czujnik przyspieszenia wzd³u¿nego (G251) 005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Ramka zamro¿ona: Stan b³êdu: 01100000 Priorytet b³êdu: 2 Czêstoœæ b³êdu: 1 Przebieg: 193303 km WskaŸnik czasu: 0 Data: 2010.12.22 Czas: 00:31:57 dodam ze nie moge wykonac adaptacji tedo czujnika. Edytowane 16 Czerwca 2013 przez marcingawareck Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wanmi2012 Zgłoś #5 Napisano 22 Kwietnia 2014 (edytowane) Witam, Mam podobny błąd - proszę o pomoc? 008598 - Sonda lambda 1; zespół 1 P2196 - 000 - sygnał mieszanki za bogatej - MIL zapalona Ramka zamrożona: Stan błędu: 11100000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 255 Przebieg: 175613 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2054.14.31 Czas: 15:40:44 Ramka zamrożona: Obroty silnika: 1587 /min Prędkość: 59.0 km/h Lambda: 53.7 % Ilość powietrza/Obr.: 505.0 mg/suw Napięcie: 0.825 V (bez jednostek): 16.0 Napięcie: 0.975 V Kody gotowości: 1 1 0 0 0 Jeśli ktoś wie co to za czujnik, proszę o pomoc, na obecną chwilę błąd skasowany ale pojawi sie ponownie - juz raz go kasowałem. Pozdrawiam, dzięki za pomoc Problem rozwiązany, uszkodzony czujnik/sonda o nr: 0281004085/086 03L906262B Koszt na allegro ok. 250 zł (BOSCH) POZDRAWIAM Edytowane 21 Listopada 2014 przez wanmi2012 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passpatryk Zgłoś #6 Napisano 6 Sierpnia 2014 Wie ktoś coś o tym błędzie bo też mi wyskoczył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcingawareck Zgłoś #7 Napisano 25 Stycznia 2015 witam,mialem pare pytan odnosnie bledu 008598,nic z nim nie robie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ZbyszkoS Zgłoś #8 Napisano 24 Września 2015 Witam, a gdzie ta sonda jest umieszczona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcingawareck Zgłoś #9 Napisano 29 Grudnia 2015 Potwierdzam to była sonda lambda.1 od silnika tz.na dpf-ie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
