jaaano Zgłoś #121 Napisano 15 Maja 2016 wymontować w jaki sposób ??? A tak http://www.myturbodiesel.com/wiki/fuel-vent-diy-for-mk4-vw-jetta-new-beetle-golf-and-passat-tdi/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDM04 Zgłoś #122 Napisano 16 Maja 2016 A tak http://www.myturbodiesel.com/wiki/fuel-vent-diy-for-mk4-vw-jetta-new-beetle-golf-and-passat-tdi/ I co będzie przy tankowaniu normalnie cały czas tankowało MAX więcej , tak jakby normalnie z odpowietrzeniem na jego wciśnięciu ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #123 Napisano 16 Maja 2016 Pozwoli zalać więcej niż normalny pełny zbiornik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KDM04 Zgłoś #124 Napisano 16 Maja 2016 Pozwoli zalać więcej niż normalny pełny zbiornik. Skąd jesteś ??? ogarnąłbyś mi to odpłatnie ???? Looknij też tutaj "Znam przypadki gdzie ludzie wlewali do baku 104 l. a ja znam takie gdzie ludzie wlewali 115l ;] oprócz przebicia lub wyjęcia poduszki(wyjęcie więcej daje) można wyjąć zbiornik wywiercić otwór w najwyższym jego punkcie w ów otwór wstawić wentylnice, przyczepić szlauszek, wstawić zbiornik, doprowadzić szlauszek do wlewu, przymocować żeby nie spadał i bez stawania na żadne podkłady wchodzi minimum 112 litrów ;] ja tak nie mam ale znam sporo osob co tak ma " co otym myslisz ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #125 Napisano 16 Maja 2016 Skąd jesteś ??? ogarnąłbyś mi to odpłatnie ???? Looknij też tutaj "Znam przypadki gdzie ludzie wlewali do baku 104 l. a ja znam takie gdzie ludzie wlewali 115l ;] oprócz przebicia lub wyjęcia poduszki(wyjęcie więcej daje) można wyjąć zbiornik wywiercić otwór w najwyższym jego punkcie w ów otwór wstawić wentylnice, przyczepić szlauszek, wstawić zbiornik, doprowadzić szlauszek do wlewu, przymocować żeby nie spadał i bez stawania na żadne podkłady wchodzi minimum 112 litrów ;] ja tak nie mam ale znam sporo osob co tak ma " co otym myslisz ??? Dokładnie do Brzozowa mam 342km,5h 13 min jazdy ,więc :pardon Opowieści z mchu i paproci,ktoś coś widział,słyszał,jacyś ludzie ??? Nie mam pojęcia jaką poduszkę się przebija czy wyjmuje -nic takiego w zbiorniku nie występuje.No i nie wiem co to jest "wentylnica" i "szlauszek" :pardon Jak spojrzysz pod spód auta to zobaczysz jak blisko jest zbiornik paliwa i tłumik,także wszelakie takie kombinacje typu dodatkowa samoróbka odpowietrzenia zbiornika, łączenie tego z wlewem paliwa wcześniej czy później to pożar. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bollo Zgłoś #126 Napisano 16 Maja 2016 W dieslu wystarczy dobrze go odpowietrzyć i do 120l wchodzi pod kołnierz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #127 Napisano 16 Maja 2016 W dieslu wystarczy dobrze go odpowietrzyć i do 120l wchodzi pod kołnierz.Brednie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radinho Zgłoś #128 Napisano 17 Maja 2016 Szukam kogoś do rozdmuchania od 1/2 roku i lipka może Tobie pójdzie lepiej jbc dawaj kontakt Z tym, że ja nie chcę powiększyć baku, tylko żeby wrócił do normalnych rozmiarów, bo go zassało i wygląda jak pomarszczona rodzynka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisek171 Zgłoś #129 Napisano 18 Maja 2016 jak chcesz rozdmuchać po zassaniu to najlepiej po trasie aby zbiornik był ciepły, mniejsze ryzyko że gdzieś pęknie na załamaniu, adapter zrobisz z korków do gąsiorów http://gardenworld.pl/pol_pl_Korek-do-balonu-gasiora-43-40mm-3726--8406_1.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radinho Zgłoś #130 Napisano 18 Maja 2016 Dzięki, będę próbował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bollo Zgłoś #131 Napisano 22 Maja 2016 (edytowane) Brednie to masz w głowie myślisz jak dojeżdżałem z Kraju do Francji gdzie pracowałem , to kupowało się ropę w Polsce bo była tańsza , i tyle wchodzi pod korek w passacie 35i 1.9t 120l i to udało mi się zatankować go dwa razy norma to 110 do115l. - - - - - aktualizacja - - - - - A sposób na powiększenie jest jeden i raczej w tylko dieslu pod pompować go sprężonym powietrzem . Edytowane 22 Maja 2016 przez Bollo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
