zielonysmok
(B4)Jak wyłaczyć poduszkę powietrzną pasażera?
Koledzy potrzebuję wyłączyć poduszkę powietrzną pasażera. Oczywiście w b4 wyłącznika brak więc pozostaje metoda lekko druciarska.... Czyli na "uczciwego inaczej sprzedawcę" oporniczek w miejsce poduszki... Pytanie podstawowe jak się dobrać do złącza, jak zamocować opornik, czy można lub nawet trzeba jak w b5 deaktywować dodatkowo w kompie?
Żeby nie było ze robię b4 z przystanku - poduszki są i były, ale chcę fotelik z dzieckiem mocować z przodu - niech się uczy i wie kiedy / dlaczego należy przeklinać a kiedy grzecznie podziękować...
da się wyłączyć chyba, pod klipsem z prawej stronie deski jak otworzysz drzwi jest śrubka chyba..
No i co poduszka w tym przeszkadza?
Zamontuj tylem do kierunku jazdy i po problemie :)
To dziecko nie będzie widziało co się dzieje na drodze...
A można montować fotelik z przodu?
Żadnego przełącznika nie ma. Najprościej to odkręcić półkę pod poduszką i wypiąć wtyczkę tylko wcześniej odłączyć aku, dla bezpieczeństwa aby przypadkiem nie wystrzeliła.
Właśnie chyba nie bardzo
Dokładnie tak wygląda procedura w tym aucie wg VW :D Dodatkowo przyklejona naklejka że airbag jest wyłączony.
A kiedy w przyszłości będziesz chciał podłączyć ją ponownie - wtyk na miejsce i VAG-iem wykasować błąd :ok:
Sam powinien się wykasować po uruchomieniu auta :) Bynajmniej u mnie tak było.
A czy po odpięciu wtyczki będzie działała poducha kierowcy i napinacze pasów, czy po złapaniu błędu sterownik wyłączy wszystko... Bo chciałbym mieć działającą poduchę kierowcy....
Dziecko waży ~11 kg, czy fotelik przodem czy tyłem do kierunku jazdy to i tak poducha musi być nieaktywna a dokładnie nie musi ale powinna bo w razie kolizji stanowi zagrożenie dla dziecka - w samym fizycznym zamocowaniu oczywiście to nie przeszkadza :)
Będzie działać
Jak uważasz, ale dużo bezpieczniej dla dziecka jest gdy jedzie z tyłu. Poza tym 2-latek (sądząc po wadze ;)) aż tak dużo się o jeździe nie nauczy ;) Ja wożę córkę z tyłu z prawej strony, a żeby ją widzieć to lusterko wewnętrzne ustawiam tak, że się widzimy :) Aha, jeśli chcesz aby maluch więcej widział do przodu, to wyjmij zagłówek z fotela pasażera :)
Cytat Zamieszczone przez zielonysmok Zobacz posta
Będzie działać
czy aby na pewno? sterownik złapie błąd i chyba cały system air bag będzie nie aktywny
napinacze będą działać
Też mi się tak wydaje, zapali się kontrolka na pulpicie i nie będzie poduszek. No chyba, że opornik założysz.
Hmm chyba macie jednak rację, znalazłem coś takiego:
Nie, nie mają !
Otóż lampka wskazuje na występowanie usterki i koniecznośœć jej usunięcia, natomiast nie powoduje wyłączenia całego systemu. Stąd obwody, w których nie ma usterek są wciąż aktywne i poduszki podczas wypadku normalnie zadziałają. Jest to rozwiązane podobnie jak w innych ster.
Do autora tem. jeśli potrafisz przeczytać schemacik poniżej /wył poduszek pasażera B5 /- na własne ryzyko rozwiążesz swój problem też w B4 - zasada dział. ta sama.
[ATTACH=CONFIG]100377[/ATTACH]
Edytowane przez niki
Dzięki koledzy za odpowiedzi, link Ormowca sprawę wyjaśnił. Trzeba będzie wyprodukować "kit naprawczy" i zainstalować zgodnie z oficjalnym manualem...
Ad "scrack" - za dużo się może nie nauczy (chociaż już wie, że na początek coś miesza się pod kierownicą, później kręci kierownicą a najciekawsze są spryskiwacze...), ale mi będzie wygodniej - podać butlę z żarciem, chrupka, zabawkę, hgw co jeszcze. W sumie nic przyjemnego słuchać wycia i szarpania się z pasami przez 10 min bo coś spadło a akurat nie ma warunków do zatrzymania...
Poduszka nic nie przeszkadza gdy dziecko jedzie przodem do kierunku jazdy, poduszka musi być nieaktywna gdy fotelik zamocowany jest odwrotnie.
Sposób przewożenia dzieci w pojeździe samochodowym uregulowane zostało w Ustawie z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami):
Art. 39. ust. 3. w pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.
Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub Policji.
Art. 45. 2. Kierującemu pojazdem zabrania się:
przewożenia pasażera w sposób niezgodny z art. 39, 40 lub 63 ust. 1;
przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera;
przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego.
Jak wynika z powyższych przepisów prawidłowym jest przewożenie dziecka w foteliku ochronnym na przednim siedzeniu zarówno przodem jak i tyłem do kierunku jazdy. Natomiast jeżeli pojazd wyposażony jest w poduszkę powietrzną pasażera to przewożenie dziecka może odbywać się tylko przodem do kierunku jazdy.
