Mundek84 Zgłoś #61 Napisano 17 Grudnia 2017 Dnia 15.12.2017 o 17:22, DarkFace napisał: czy dałeś cynę z dwóch stron płytki od strony microsłicza i od drugiej, bo to ma być przylutowane z dwóch i ma być prosto przymocowany względem płytki. cyna z jednej strony płytki, switche są przymocowane prosto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #62 Napisano 18 Grudnia 2017 13 godzin temu, Mundek84 napisał: cyna z jednej strony płytki, switche są przymocowane prosto a ma być z dwóch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #63 Napisano 20 Grudnia 2017 Dnia 18.12.2017 o 10:25, DarkFace napisał: a ma być z dwóch niestety nic nie pomogło polutowanie mikro styków z dwóch stron, dzisiaj passat ląduje w aso na wymianę owej blokady, adaptacje, kodowanie oraz sparowane kluczyków cześć, do wymiany jest jeszcze moduł komfortu koszt 2400 w ASO, ponieważ wywala błędy, których nie mogli usunąć ani odpalić auta. Passata odpaliłem, przy serwisantach za pomocą lapka i vcds vcds odczytuje poniższe błędy 2 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 92 Mileage: 240104 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.20 Time: 15:58:29 skan był robiony o godz 18:00 brak mi sił i nerwów ktoś ma z Was pomysł jak to naprawić. na chwilę obecną jedyny jaki mi przychodzi do głowy to oblać benzyną i podpalić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mundek84 Zgłoś #64 Napisano 21 Grudnia 2017 tu autoscan passata " VCDS Version: Beta 11.2.0 Data version: 20110305 Wednesday,20,December,2017,21:10:10:10074 Chassis Type: 3C0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 69 72 7D VIN: WVWZZZ3CZ7******* Mileage: 240120km/149203miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: OK 0000 22-AWD -- Status: OK 0000 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 69-Trailer -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE Component: R4 2.0l PPD1.5 G 9707 Revision: --H25--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000172 Shop #: WSC 66565 257 00032 VCID: 6ADFC69B3EBF No fault code found. Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.lbl Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S Component: ESP 440 C2 H015 0004 Revision: H015 Serial number: 0940027307 Coding: 0015662 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 326F1EFBD6EF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl Part No SW: 3C0 907 044 AF HW: 3C0 907 044 AF Component: ClimatronicPQ46 050 0505 Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 65C5B5A7D7A1 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 240110 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.20 Time: 16:22:51 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000005955781 Coding: A38A0F0700141000000A00000F000000000B5D435C4000 Shop #: WSC 00350 259 88393 VCID: 306B14F3D8E3 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 00350 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M Component: 03 AIRBAG VW8 030 2522 Revision: 10030000 Serial number: 003B1PESTB92 Coding: 0012339 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306B14F3D8E3 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul 007 0010 Revision: 00007000 Serial number: 3C9953507C Coding: 0000014 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2A5F069BFE3F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871 Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614 Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0007105 Shop #: WSC 00282 210 45725 VCID: E1CD21B74389 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Component: Gateway 007 0040 Revision: 00007000 Serial number: 0700C067100B03 Coding: FDFDAC44C22002 Shop #: WSC 00350 259 88393 VCID: 214DE1B78309 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl Part No: 1K0 907 554 H Component: Haldex 4Motion 1116 Coding: 0000001 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 326F1EFBD6EF No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: IMMO 042 0383 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 397D29D70B99 Part No: 3C0 905 861 F Component: ELV 026 0380 3C0905861F ELV 026 0380 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl Part No: 1K0 919 887 F Component: Navigation 0030 Coding: 0000101 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 3C7330C304AB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L Component: J386 TUER-SG FT 1123 Revision: 12006001 Serial number: 00000598268720 Coding: 0000181 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3B7133DF01A5 1 Fault Found: 00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 0 km Time Indication: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806 Shop #: WSC 02069 000 90108 VCID: 346318E32CFB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R Component: KSG PQ46 ELV 042 0472 Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020051030E763004941570084F0B607C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 397D29D70B99 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00003 - Control Module 014 - Defective Freeze Frame: Fault Status: 01101110 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 92 Mileage: 240104 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.20 Time: 15:58:29 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 132 Mileage: 240110 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.20 Time: 16:27:09 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl Part No SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L Component: J387 TUER-SG BT 1123 Revision: 12006001 Serial number: 00000505968720 Coding: 0000180 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3C7330C304AB No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B Component: EPB VC8HC001 013 0001 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 05311 007 00000 VCID: 214DE1B78309 1 Fault Found: 02844 - Lamp for Automatic Parking Function 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 4 Reset counter: 132 Mileage: 240080 km Time Indication: 0 Date: 2017.12.17 Time: 21:53:52 Freeze Frame: Voltage: 10.77 V Count: 64 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357 Component: AFS-Steuergeraet 0003 Revision: H09 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: F1ED51F79369 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 Component: AFS-Lst.-Modul l X018 Coding: 00000035 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330 Component: AFS-Lst.-Modul r X018 Coding: 00000035 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl Part No: 1K0 035 095 G Component: Radio 0030 Coding: 0040400 Shop #: WSC 05314 000 00000 VCID: 295DF997FB39 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 69: Trailer Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G Component: J389 TUER-SG HR 1114 Revision: 11005001 Serial number: 00000000389867 Coding: 0000144 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 3E773ACB12B7 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E Component: PTC-Element 0404 Revision: 00800000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D550D87CFD1 1 Fault Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective End --------------------------------------------------------------------- Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
studzien Zgłoś #65 Napisano 4 Grudnia 2019 Witam czy ten błąd zwiastuje nadchodzące problemy z blokadą kierownicy wraz z komunikatem o usterce blokady kierownicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #66 Napisano 29 Lutego 2020 Pierwszy raz robiłem reanimację blokady i się udało! (auto klienta) Błędy jakie były: Cytat Immobiliser 02823 - Warunki blokowania el. blokady kolumny kierownicy niespełnione 02861 - Elektroniczna blokada kolumny kierownicy; błąd sumy kontrolnej Wsp.kierownicy 00750 - Lampka sygnalizacyjna usterek 012 - usterka elektryczna w obwodzie – Sporadyczny Często pojawiała się czerwona kontrolka na zegarach, auto gasło zaraz po odpalaniu lub nie reagowało na wciśnięcie kluczyka. Zestaw naprawczy kupiłem na allegro za około 80zł. Dwa przekaźniki i dwa mikrowłączniki. Cała naprawa zajęła mi około 3 godzin. Dobra lutownica i odsysarka do cyny to podstawa. Sprężynkę i ten czarny dynks wywaliłem. Wszystko działa, brak błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
leszek1967 Zgłoś #67 Napisano 22 Marca 2020 Witam forumowiczów,po wymianie mikrostyków i przekaźników w blokadzie kiery, nic nie adoptowałem i wszystko było ok.Teraz co jakiś czas wyskakuje błąd 00003 i 014 i czerwona kierownica.Kasuje błędy i znów się po czasie sytuacja powtarza. Co jest nie tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danynx Zgłoś #68 Napisano 8 Maja 2020 I mnie dopadła ta usterka. Raz na 3-4 tyg. nie mogłem odpalić auta. Kilka prób i jakoś si,ę udawało. Od 3 dni (szczególnie jak jest deszczowo i z samego rana przy dużej wilgotności) auto zaliczało zgon. Postanowiłem kupić na allegro zestaw naprawczy (80 zł) i silniczek po regeneracji (120 zł). Dzisiaj odebrałem auto od elektromechanika. Koszt robocizny 150 zł. Wszystko działa, jedynie silniczek blokady wyraźnie głośniejszy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszplt Zgłoś #69 Napisano 15 Lutego 2021 Witajcie Panowie. Mam problem z moja b6, od 2 dni świeciła mi kontrolka czerwonej kierownicy i brak wspomagania, dziś na dodatek nie mogę ruszyć kierownicą bo jest zablokowana, auto odpala normalnie. Jak wkładam kluczyk to zapala się pomarańczowa kontrolka i słychać cyknięcie jakby rygiel odblokował i gaśnie( niestety kierownica dalej zablokowana), po dociśnięciu kluczyka zapalają się kontrolki i czerwona kierownica, gdy odpalę auto wszystko gaśnie oprócz czerwonej kierownicy i jest zablokowana, oraz brak wspomagania. Nawet do mechanika teraz nie mogę podjechać. Jak to naprawić, lub odblokować kierownicę? Proszę o pomoc co to może być? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
biker6_2007 Zgłoś #70 Napisano 19 Lutego 2021 Cześć. To może ja opiszę swój problem. Mianowicie wczoraj próbowałem jak co dzień wsiąść do auta, a tu brak centralnego, no to procedura z kluczykiem awaryjnym. B6 otwarte, wsiadam, kluczyk do stacyjki i... zapaliło się tylko radio, żadna kontrolka na pulpicie nie świeci, brak możliwości odblokowania ręcznego oraz wyrzucenia na luz N (DSG) Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki - wszystko sprawne. Po podłączeniu kompa, brak możliwości połączenia z autem. Jutro próbuję dostać się do stacyjki, tylko nie daje mi spokoju dlaczego centralny nie działa. Od razu mówię aku też sprawdzone, dla świętego spokoju założone jest nowe. Nie widać oznak gryzoni w komorze silnika. Ręce opadają. Jakieś sugestie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Veczi Zgłoś #71 Napisano 12 Października 2021 Ale skoro kierownica jest zablokowana to w jaki sposób mam ją obrócić żeby odkręcić części z punktu numer 5? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
