rogalik17 Zgłoś #201 Napisano 29 Czerwca 2013 Czy faktycznie idzie zrobić to wszystko fabrycznie? Ciekawe ile w ASO przyjdzie taki przekaznik/zestaw... http://allegro.pl/miekkie-kierunkows...319069119.html Mam taki zestaw, ogólnie wszystko działa jak należy jedyną wadą jest to że jeśli już klikniesz i np po jednym mignięciu się rozmyślisz to nie da się tego wyłączyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
chudy333 Zgłoś #202 Napisano 1 Lipca 2013 Mam taki zestaw, ogólnie wszystko działa jak należy jedyną wadą jest to że jeśli już klikniesz i np po jednym mignięciu się rozmyślisz to nie da się tego wyłączyć. w ASO kupowałeś części? Jakie koszty? Może pamiętasz numery części jakie są potrzebne? Zaciekawił mnie ten temat dlatego pytam ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #203 Napisano 1 Lipca 2013 (edytowane) Wszystko jest w pierwszych postach tego tematu nr zestawu to 000 998 229 A, aktualne ceny to 207PLN u GAJOSA, u Krzyśka w GETEM 184PLN + wysyłka pozdrawiam Edytowane 1 Lipca 2013 przez dtambor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazzy137 Zgłoś #204 Napisano 7 Września 2013 Czy może ktoś przesłać mi skan lub czytelne foto instrukcji podpięcia tej wiązki? Zakupiłem samą wiązkę (20-30zł) w ASO, a przekaźnik jakimś przypadkiem zdobyłem ale z wiazka nie ma instrukcji. [email protected] Z góry dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
A-rek Zgłoś #205 Napisano 30 Lipca 2014 montował ktoś ten ori zestaw? jak wygląda sprawa podpięcia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #206 Napisano 30 Lipca 2014 (edytowane) Arek, wystarczy poszukać : http://forum.vw-passat.pl/threads/127716-Podłączenie-komfort-kierunkowskazy(opis-montażu)?highlight=kierunkowskazy http://forum.vw-passat.pl/threads/762-Projekt-miękkie-kierunkowskazy?p=156282&viewfull=1#post156282 Edytowane 23 Stycznia 2018 przez mkpol Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kowal44 Zgłoś #207 Napisano 28 Marca 2015 Chłopaki ma może ktoś jakiegoś manualna jak podłączyć takie cuś: http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-coming-home-i5179230812.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #208 Napisano 17 Kwietnia 2016 No obecne ceny tego oryginalnego ustrojstwa to ponad 200zl. Szukałem samego przekaźnika ale jego cena w aso to 180zl. Czy obecne moduły na alle.. mają tą wadę że za każdym razem liczy on ten cykl trzech mrugniemęć? Niestety te moduły co opisywali wczesnien z cubeelecteonic już raczej nie do kupienia. Firma zakończyła działalność. Wysłane z mojego PE-TL10 przy użyciu Tapatalka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #209 Napisano 18 Stycznia 2018 Witam, instalował kiedyś ktoś podobny bajer do tego? Jeśli tak to jakieś opinie mogę prosić? http://allegro.pl/modul-komfortu-kierunkowskazow-1x-3x-1x-4x-i5705181466.html?fromVariant=6706818965 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #210 Napisano 19 Stycznia 2018 Mam od niego: https://allegro.pl/uzytkownik/Viper82?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=seller-more&bi_c=Product&order=m Działa dobrze, miga z tą samą częstotliwością, mały bez problemu mieści się za włącznikiem awaryjnych. Niestety jest chyba wrażliwy na moją kiepską manetkę i czasem po odbiciu kierunkowskazu, wyprostowaniu kierownicy potradi mignąć raz czy dwa. Przyzwyczaiłem się. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #211 Napisano 23 Stycznia 2018 Z pewnością nie jest to wina manetki tylko samego modułu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #212 Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Kiedy ręką cofam manetkę efekt nie występuje nigdy. Wydaje się jakby manetka po skręcie np. w prawo i wyprostowaniu z rozpędu zwierała na bardzo krótki czas styki od pozycji przeciwnej czyli lewej i moduł głupieje. Manetka ma dość niskie opory przełączania, na co nie zwróciłem uwagi przez montażem modułu i nie pamiętam też jak było na oryginalnej manetce, jednak zdarza mi się przesunąć ją lekko żeby wyzwolić 3. krotny impuls, a ona mimo to zaskakuje na ząbek i muszę ją później wyłączać. Nigdy nie zdarzyło mi się to np. w Golfie V z oryginalną manetką. Tam pracuje z wyraźnym oporem. Stąd moje podejrzenie padło na manetkę, jednak przyzwyczaiłem się na tyle, że już na to nie zwracam uwagi. Edytowane 23 Stycznia 2018 przez mkpol Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #213 Napisano 23 Stycznia 2018 (edytowane) Czyli możesz mieć rację co do manetki. Hmm, zastanawiam się nad kupnem ale jak mają się dziać takie cyrki to szkoda mi pieniążków... Edytowane 23 Stycznia 2018 przez mkpol Nie cytujemy posta pod którym bezpośrednio piszemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jihad Zgłoś #214 Napisano 23 Stycznia 2018 Jeśli masz manetkę oryginalną to dopytaj sprzedawcę o ten aspekt i w razie problemów zwrócisz. Ten moduł, który ja mam to minimum rozbierania. Tylko wyciągnąć włącznik awaryjnych i dolutować się do pięciu przewodów. Podczas testów nie musisz lutować i w najgorszym wypadku, demontażu pozostanie tylko zaizolować nadciętą otulinę przewodów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #215 Napisano 23 Stycznia 2018 Problem jest chyba w tym ze moduł musi mieć ustawiony minimalny czas przytrzymania manetki aby aktywować 3 mignięcia. Nie może to działać na przypadkowe dotkniecie manetki. Montowałem taki moduł produkcji jednego z naszych forumowiczów i ten objaw nie występuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #216 Napisano 30 Stycznia 2018 Ostatnio przejrzałem oferty na allegro i szczerze mówiąc jest sama ****. Znalazł może ktoś zwykły prosty moduł miękkich kierunkowskazów który spełnia tylko i wyłączenie jedno zadanie? Chodzi mi tylko o potrójne mrugnięcie kierunkowskazem przy jednym miękkim sygnale z manetki. Bez jakichś głupich i zbędnych dopełnień typu jeśli kierunkowskaz mrugnie 7x to on go dopełni, żeby było 8 czy tam 9x... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #217 Napisano 30 Stycznia 2018 @skrxp pisz do użytkownika @hayperekpo On ogarnia takie tematy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hayperekpo Zgłoś #218 Napisano 31 Stycznia 2018 Ano ogarniam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #219 Napisano 2 Sierpnia 2018 @hayperekpo mógłbyś wrzucić instrukcję zmiany ilości mrugnięć w Twoim module? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrxp Zgłoś #220 Napisano 2 Sierpnia 2018 @marcin_pesel wysłałem na PW. Jak kupowałem od tego samego użytkownika to dostałem instrukcję na PW Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
