DJRobert Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2013 Witam wszystkich. Posiadam Passata B6 kombi 2006r Ostatnio okleiłem tylną szybę reklamą i mam zalecenie aby odłączyć tylną wycieraczkę bo wytrze farbę z reklamy. Możecie podpowiedzieć jak odłączyć tą wycieraczkę? Chciałem odłączyć bezpiecznik ale nie mogę znaleźć no i niewiem czy nie pokaże błędów Z góry dziękuję Robert Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2013 Najprościej odpiąć wtyczkę od silniczka, bo nie jestem pewien czy można to zrobić poprzez kodowanie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJRobert Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2013 tak ale jak się dostać do tego silniczka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #4 Napisano 27 Marca 2013 (edytowane) A nie prościej VCDS-em? 1. Moduł 09- Centralna elektryka 2. Kodowanie długie 3. bajt 1 4. bit 3 (odpychaczyć) [ATTACH=CONFIG]99630[/ATTACH] Edytowane 27 Marca 2013 przez jarsyb Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #5 Napisano 27 Marca 2013 Pod kierownica z lewej strony jest schowek, wyjmij go i za nim sa przekazniki. Gdzies pisalem na forum ktory jest odpowiedzialny za tylna wycieraczke i spryskiwacz... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJRobert Zgłoś #6 Napisano 27 Marca 2013 Pod kierownica z lewej strony jest schowek, wyjmij go i za nim sa przekazniki. Gdzies pisalem na forum ktory jest odpowiedzialny za tylna wycieraczke i spryskiwacz... Czy znajdę jakieś zdjęcia aby się nie pomylić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #7 Napisano 27 Marca 2013 a zdjąć ramię wycieraczki? jeden klucz i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DJRobert Zgłoś #8 Napisano 28 Marca 2013 a zdjąć ramię wycieraczki? jeden klucz i po sprawie. Tak próbowałem odkręcić ale jest tak zaśniedziałe, że chyba bez szlifierki nie dam rady dlatego szukam innych sposobów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebastianstepi Zgłoś #9 Napisano 29 Marca 2013 Przy zdejmowaniu ramienia tylnej wycieraczki trzeba bardzo uważać - śruba mocująca ramię jest najczęściej tak zanieczyszczona, że łatwo przekręcić cały mechanizm i wypchnąć szczotki silnika elektrycznego. Wiem to z własnego doświadczenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #10 Napisano 30 Marca 2013 wypchnąć szczotki silnika elektrycznego. cos mi tu nie gra.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CasualLounge Zgłoś #11 Napisano 10 Grudnia 2015 Również mam taką potrzebę. Który bezpiecznik odpowiedzialny jest za 'tylną wycieraczkę' oraz jej spryskiwacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrisBstok Zgłoś #12 Napisano 11 Grudnia 2015 A nie lepiej dostać się do silniczka i wypiąć z niego wtyczkę zasilającą? Demontowałem silniczek w ubiegłym roku i pamiętam że znalazłem sporo informacji jak zdjąć plastikową tapicerkę znajdującą się od wewnątrz klapy i wówczas już silniczek masz widoczny, wystarczy odpiąć wtyczkę i problem z głowy. Raczej mało prawdopodobne żeby po wyjęciu bezpiecznika przestała działać tylko tylna wycieraczka, domyślam się, że do każdego z bezpieczników podporządkowanych jest kilka funkcji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #13 Napisano 12 Grudnia 2015 4 wkręty: dwa w "rączkach", które łapiesz, żeby zamknąć klapę i dwa pod trójkątem bezpieczeństwa. Po wykręceniu wkrętów szarpiesz za plastik i wychodzi, bo jest na metalowych zatrzaskach. Masz na wierzchu wnętrze klapy, odpinasz wtyczkę od silniczka, składasz w odwrotnej kolejności i gotowe. 15 min roboty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
