IgnisDriver Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2013 od jakiegos czasu widziałem że drga lusterko (samo szkło) przy większych prędkościach - nic z tym nie robiłem. Teraz drży już przy ok 50km/h co wkurza zwłaszcza nocą kiedy widzisz tylko 2 punkty swietlne za sobą a one latają na boki. PYTANIE: jak się do tego dobrać? podważyć delikatnie, wyjąć? Czy tam coś pękło, odkleiło się? Kiedyś w Avensie wymieniałem wkład bo nie grzał i szkło wskakiwało tam na zatrzask - jak jest w Passku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
korexus Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2013 jak się do tego dobrać? podważyć delikatnie, wyjąć? Czy tam coś pękło, odkleiło się? Szkło Ci się odkleja. Myślę że jak je palcami podhaczysz to ci zostanie w ręce. A później wyciągniesz wkład, jest na wcisk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #3 Napisano 23 Marca 2013 dzięki, sprawdzę wieczorem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #4 Napisano 23 Marca 2013 Mi się kiedyś odkleiło szkło, wyjąłem je - tak jak pisze Bartek - podważając palcami. "Na szybko" przykleiłem je na taśmę dwustronną żeby nie jeździć bez prawego lustra i...tak już zostało. Spełniało swoje funkcje, podgrzewanie też działało jak należy więc nie było potrzeby wymiany całego wkładu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telefonicz Zgłoś #5 Napisano 23 Marca 2013 U mnie jest to samo. Kolego IgnisDriver, jak zdiagnozujesz już u siebie przyczynę to prosiłbym o informacje co nią było i jak według Ciebie można rozwiązać ten problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotreeeek17 Zgłoś #6 Napisano 23 Marca 2013 (edytowane) miałem identyczny problem ostatnio. podczas jazdy drżał mi wklad od strony kierowcy. gdy podważyłem, w ręce zostało mi szkło a mata grzewcza została bo wisiała na kabelkach. załatwiłem sprawe w 5 minut. klej do szyb/luster i gotowe.) Edytowane 24 Marca 2013 przez piotreeeek17 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #7 Napisano 23 Marca 2013 kolego mialem ostatnio ten sam problem , rozwiazalem to klejem dwuskladnikowym . wyciaglem cale lustro wpychajac gorna czesc do srodka az poczulem takie klikniecie. no a potem zostalo rozlaczenie kabelkow od maty grzewczej tu kilka fotek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #8 Napisano 23 Marca 2013 od jakiegos czasu widziałem że drga lusterko (samo szkło) przy większych prędkościach - nic z tym nie robiłem. Teraz drży już przy ok 50km/h co wkurza zwłaszcza nocą kiedy widzisz tylko 2 punkty swietlne za sobą a one latają na boki.PYTANIE: jak się do tego dobrać? podważyć delikatnie, wyjąć? Czy tam coś pękło, odkleiło się? Kiedyś w Avensie wymieniałem wkład bo nie grzał i szkło wskakiwało tam na zatrzask - jak jest w Passku? mam nadzieje ze tymi fotkami pomoglem :dance Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #9 Napisano 23 Marca 2013 Super! Dzięki - jak widać nie tylko mnie pomogłeś. powiedz czy dobrze zrozumiałem: szkło lusterka można przykleić do tego płaskiego platiku i dopiero on wchodzi na zatrzask do okrągłej plastikowej części (foto 2) która jest już w obudowie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #10 Napisano 23 Marca 2013 Dokładnie tak. Sam to przerabiałem 2 tyg temu. Nie baw się w taśmy dwustronne tylko kup klej. Ja w norauto dałem 12zł za dwuskładnikowy klej do lusterek. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #11 Napisano 23 Marca 2013 i to jest (bezcenna) podpowiedź Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fikanoteran11 Zgłoś #12 Napisano 24 Marca 2013 i ja miesiąc temu to przerabiałem, podkleiłem na taśmę dwustronną, ale następnym razem na pewno wezmę klej do lusterek jak sugeruje ZAREMBAZ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IgnisDriver Zgłoś #13 Napisano 24 Marca 2013 No chłopaki - dzięki za cenne rady! Szkło własnie się przykleja do maty grzeczej. Trzymało sie ostatkiem sił, lekko poważyłem i zostało mi w ręce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ROMEO80 Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2013 No chłopaki - dzięki za cenne rady!Szkło własnie się przykleja do maty grzeczej. Trzymało sie ostatkiem sił, lekko poważyłem i zostało mi w ręce. to juz wszystko wiesz co i jak :ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #15 Napisano 26 Marca 2013 Miałem taką przypadłość na jesieni zeszłego roku. Identyczne objawy. Chłopaki na blacharni mi przykleili na klej do szyb i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Telefonicz Zgłoś #16 Napisano 27 Marca 2013 Ja również wykonałem dziś akcję "lusterko", odtłuszczone, podklejone klejem, szklarz zarobił dychę i wszyscy zadowoleni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sergiuszm Zgłoś #17 Napisano 28 Marca 2013 mi tak sie kiedys przydazylo w trasie, zatrzymalem sie i pomacalem lusterko i praktycznie od razu wypadlo. Mialem przy sobie "krople" - 2 min i tymczasowo przykleilem. Bylo to chyba 2 lata temu i dziala do dzis... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #18 Napisano 9 Września 2014 Mam podobny problem i znalazłem na Allegro taką taśmę dwustronną - http://allegro.pl/klej-do-lusterka-wklad-vw-passat-b6-lusterko-002-i4529918493.html dedykowaną kształtem do lusterka B6. Mam tylko pytanie czy jak przykleję lusterko na tej taśmie to czy będzie działać podgrzewanie lusterka? Jeżeli to głupie pytanie to przepraszam ale nie wiem. Dzięki za odp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #19 Napisano 9 Września 2014 Będzie działać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SlawkoW Zgłoś #20 Napisano 9 Września 2014 Dzięki za odpowiedź :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
