norbert2205 Zgłoś #1 Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Witam bardzo serdecznie! Dzisiaj podczas hamowania przed sygnalizacją świetlną nagle zgasł mi samochód (tak jakby odcięto zasilanie prądu). Podczas próby odpalenia stwierdziłem, brak zasilania wskaźników oraz lampek sygnalizacyjnych (mruga jedynie żółta lampka przypominająca kierownicę), całkowity brak reakcji rozrusznika. Kilka dni wcześniej podczas jazdy nagle zaczęły wariować wskaźniki paliwa, obrotów, prędkości oraz wyświetlacz. Na przemian załączając i wyłączając się. Wyglądało to tak jakby nie było gdzieś prawidłowego styku lecz nie wpłynęło to na pracę silnika. Niestety samochód stoi u mechanika, który również nie ma pomysłu co mogło się stać. Czy ktoś z Was miał kiedyś taki przypadek? Proszę o pomoc! norbert2205 Po wpięciu komputera odczytałem takie sygnały: 1. Prądnica zacisk DS sygnał obciążenia nieakceptowalny - sygnał przejściowy 2. Zacisk 15 dla wnętrza problem elektryczny w obwodzie 3. Moduł sterujący silnika brak sygnału komunikacji. Jest przyczyna!! Uszkodzony przekaźnik, który dostaje + ze stacyjki. Samochód działa!!! Edytowane 18 Marca 2013 przez norbert2205 Sygnały z komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #2 Napisano 15 Marca 2013 Coś ostatnio Ty lub ktoś grzebał przy aucie, coś naprawiał, wymieniał, robił, przerabiał itp??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbert2205 Zgłoś #3 Napisano 15 Marca 2013 W serwisie VW około 4 miesięcy temu wymieniałem pompowtryskiwacze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #4 Napisano 15 Marca 2013 Witam bardzo serdecznie!Dzisiaj podczas hamowania przed sygnalizacją świetlną nagle zgasł mi samochód (tak jakby odcięto zasilanie prądu). Podczas próby odpalenia stwierdziłem, brak zasilania wskaźników oraz lampek sygnalizacyjnych (mruga jedynie żółta lampka przypominająca kierownicę), całkowity brak reakcji rozrusznika. Kilka dni wcześniej podczas jazdy nagle zaczęły wariować wskaźniki paliwa, obrotów, prędkości oraz wyświetlacz. Na przemian załączając i wyłączając się. Wyglądało to tak jakby nie było gdzieś prawidłowego styku lecz nie wpłynęło to na pracę silnika. Niestety samochód stoi u mechanika, który również nie ma pomysłu co mogło się stać. Czy ktoś z Was miał kiedyś taki przypadek? Proszę o pomoc! norbert2205 A twój mechanik nie ma kompa, sprawdził błędy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
norbert2205 Zgłoś #5 Napisano 15 Marca 2013 Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
woys Zgłoś #6 Napisano 16 Marca 2013 (edytowane) Zawsze w takich przypadkach zaczyna się od bezpieczników i przekaźników oraz stacyjki. To ewidentny brak zasilania. Stawiam na stacyjkę, potrafi zrobić niezłą "dyskotekę". Edytowane 16 Marca 2013 przez woys Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #7 Napisano 4 Maja 2017 Witam bardzo serdecznie!Dzisiaj podczas hamowania przed sygnalizacją świetlną nagle zgasł mi samochód (tak jakby odcięto zasilanie prądu). Podczas próby odpalenia stwierdziłem, brak zasilania wskaźników oraz lampek sygnalizacyjnych (mruga jedynie żółta lampka przypominająca kierownicę), całkowity brak reakcji rozrusznika. Kilka dni wcześniej podczas jazdy nagle zaczęły wariować wskaźniki paliwa, obrotów, prędkości oraz wyświetlacz. Na przemian załączając i wyłączając się. Wyglądało to tak jakby nie było gdzieś prawidłowego styku lecz nie wpłynęło to na pracę silnika. Niestety samochód stoi u mechanika, który również nie ma pomysłu co mogło się stać. Czy ktoś z Was miał kiedyś taki przypadek? Proszę o pomoc! norbert2205 Po wpięciu komputera odczytałem takie sygnały: 1. Prądnica zacisk DS sygnał obciążenia nieakceptowalny - sygnał przejściowy 2. Zacisk 15 dla wnętrza problem elektryczny w obwodzie 3. Moduł sterujący silnika brak sygnału komunikacji. Jest przyczyna!! Uszkodzony przekaźnik, który dostaje + ze stacyjki. Samochód działa!!! Napisz który, to przkaźnik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #8 Napisano 4 Maja 2017 Obawiam się, że nie napisze. Ostatnio widziany na forum...4 lata temu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
joy19 Zgłoś #9 Napisano 4 Maja 2017 Dzięki-pewne tak. Z tego co mi wiadomo to linia 15 zasila ten obwód , gdyż jest I ale bez podania nr bez. i nr przekaźników trudna sprawa . To musi być pewniak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
