GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
@Daron
Dzięki za odpowiedź. Nie chcę się powtarzać, ale napiszę jeszcze raz jako wytłumaczenie: moja wiedza reprezentuje mizerny poziom :). Oczywiście myślałem o zmianie pamięci flash, bo tutaj chcę na razie ingerować.
Sterownik 038 906 019 PF EDC 15+ na allegro jest bardzo tani, można go dostać nawet za 80 zł. Moja pytanie jest następujące: czy w tym sterowniku po wyłączeniu immo samochód będzie pracował bez problemów? Czy może jeszcze gdzieś immo jest zaszyte (liczni, pompa ABS, czy też inne urządzenie elektroniczne)?
Pytam ponieważ z czasem chciałbym trochę więcej pobawić się tym sterownikiem. Backup chciałbym mieć w postaci oryginalnego ECU, a pracować chciałbym z ECU kupionym na allegro. Wtedy będę spał spokojnie :).
@Daron
Skoro koniecznie chcesz mieć zapasowe ecu zrób to tak jak ja:
ad1. kupujesz nowy sterownik,
ad2. ściągasz program k+can commander 1,4 (CHINA)
ad3. za pomocą zwykłego interfejsu kkl (tego co masz do vaga) i programu k+can commander łączysz sie z ecu w aucie i zapisujesz EEPROM (koniecznie skontroluj czy wszystko poprawnie się odczytało)
ad4. podpinasz nowy sterownik, tak samo ściągasz z niego eeprom, po czym wgrywasz do nowego ecu eeprom z Twojego starego sterownika.
Po zabiegu masz identyczną kopie ECU z przebiegiem, vinem, immo itp. Pamiętaj, że muszą być identyczne numery sterownika.
Witam. Po co tyle kombinacji. Odczytaj pin ze starego i nowego sterownika, Wyciągnij stary wsadź nowy i zrób adaptację. VIN i IMMO same się przypiszą.
Każdy robi jak woli, a czasowo pewnie podobnie wychodzi. Już nie mówiąc, ze jak chce wyciągnąć pin to i tak musi eeprom commanderem odczytac...
koledzy jakby ktos potrzebował sprawny mpps v13 pisać na pw.
Znacie zależność długości wtrysku do dawki paliwa dla pompek BA? Prawda to, że 65mg=38*?
Pierwsza strona 14 post, tam masz ekstrapolacje dla BA na 70mg. 38* To już bliżej 75mg.
Musisz dopaść mapy ecu z silnika na pompkach BA i wszystko bd miał jak na tacy. Długość wtrysku konwertowany na dawkę w mg uzależniona jest tez od obrotów...
Ja mam duration max. 31 stopni przy dawce 65mg dla PD z końcowką BA.
Będę montował w najbliższym czasie turbo GTB1756VK. Ile max. mogę dmuchnąć na tym turbie? 1,75bar z over 1,85bar?
Ile mogę podlać max. na pompowtryskach BA? 70mg dadzą radę? Aktualnie na serii mam 65mg i 1,5bar.
Z takiej 1.85b możesz dmuchać śmiało.
Po przeczytaniu calego watku, postanowilem ze podziele sie moimi wypocinami w swoich mapach.
Nie jest to soft z passata, a z Audi A4 B6 ale silnik to 1.9 tdi AVF.
Jedyny chyba tak mocno rozwiniety temat o chip tuningu na polskich forach :)
Narazie jestem jeszcze w fazie dopieszczania , nie wgrywalem softa jeszcze na auto. Siedze rowniez na ecuconnections.com, tam tez jest fajna skarbnica wiedzy, polecam :)
w ponizszym linku macie oryginalna i zmodyfikowana mape, czekam na wasze opinie :)
https://megawrzuta.pl/download/c10fab2627dd3bd970225e168da0052a.html
Wlasnie sobie przeczytalem wszystko, dzieki za link.
Zmiejszylem mu lekko dawke przy poczatkowej fazie przyspieszania zeby dwumas za szybko nie polecial i zastosowalem sie ponizszego:
DW>=SL>=TL z czego SL tez sporo wygladzilem :)
Ponizej masz moj temat, na dniach mam zamiar wgrac do auta i porobic logi :) mam nadzieje ze bedzie dobrze .
http://www.ecuconnections.com/forum/viewtopic.php?f=152&t=47539&p=202003#p202003
oraz poprawiony soft:
https://megawrzuta.pl/download/a061b0cb045944d026bf3175aa858601.html
Ogólnie wygląda dobrze nawet bardzo dobrze, jakieś ~170KM powinieneś uzyskać przy zdrowym silniku.
Boost można podciągnąć na 2475 od 2247obr do 3990obr.
TL jeżeli masz sprzęgło z dwumasą w 100% pewne zostaw, jeżeli masz lekkie wątpliwości wygładź górkę od 1900obr do 2247 zdejmując po 3mg. Im gładziej tym lepiej dla sprzęgła ;)
N75 trzeba później dostroić podług LOG'ów.
Dzieki Rafal za mile slowo :) Ogolnie silnik zdrowy, jezdze juz nim dwa lata, pompki, turbo i sprzeglo (dwumas) maja sie dobrze :)
Rozumiem ze piszesz odnosnie juz drugiego pliku ktory udosteplnilem mod8 ? Poniewaz wzgledem wczesniejszego pliku i tak juz go wygladzilem :)
Odnosnie turbo to duzo opinii bylo zeby dmuchac do 1,45, mysle ze kolejne dopracowania beda juz po pierwszych logach jak soft wyladuje w aucie, ale pomysle o tym :)
Jak macie ochote to oczywiscie podziele sie wynikami , mam nadzieje ze w weekend to na spokojnie ogarne...
ADD:
Jednak zdrowy rozsadek podpowiedzial zeby wygladzic jeszcze ten TL oraz tak jak Rafal napisales w tym zakresie obrotow od 2247 do 3990 dalem mu 2450, bo tez byly niepotrzebne skoki doladowania oczywiscie do tego tez przeliczony SL.
Soft w linku ponizej:
https://megawrzuta.pl/download/23e668cb1fd96a4ce27a4fdd1dec3037.html
Edytowane przez czornykamil
dodane (dwumas) / dopisek ponizej ADD
Tak odniosłem się do poprawionego pliku.
Jeżeli geometria hula dobrze i turbo w dobrej kondycji to i te 1.5bara by wytrzymało. Ja sam mam u siebie doładowanie rzędu 1.6bar w zakresie 2250/3250obr i od dwóch lat hula aż miło. Ale w Twoim przypadku te 0.25bar to będzie znikoma różnica.
W TL im mniej górek, czyli im bardziej gładki, tym bardziej w niższych partiach obrotów tym lepiej dla sprzęgła, które w tym zakresie obrotów dostaje bardzo po tyłku. Sam sie o tym przekonałem bo usmażyłem niż jedno sprzęgło na przestrzeni 60k km ze względu na zbyt gwałtowny TL. Dodatkowo samym TL można ograniczyć overboost'y które są zabójcze dla turbo.
Jak wrócę z pracy to sprawdzę ostatni z Twoich programów.
EDIT.
Sprawdziłem, nie mam zastrzeżeń, wgraj, sprawdź jak jeździ, zrób logi, w szczególności grupy 11 aby sprawdzić czy turbo nie przeładowuje ;)
Edytowane przez Juszczu
Jednak jeszcze nie wszystko skonczone, okazalo sie ze blednie wyliczalem SL (bylby niezly batory za mna) .
Douczony poprawilem go oczywiscie i wrzucam sofcik do oceny :)
https://megawrzuta.pl/download/82a73525321bf661511c7bb06051a247.html
Spokojnie, w miejscach gdzie miałeś wyższy SL, trzymał Cię jeszcze TL więc batorego raczej by nie było ;). Z resztą jak wgrasz, przejedziesz się to będziesz wiedział czy i co ewentualnie poprawić ;)
Jakiś dym zawsze może się pojawić, mniejszy bądź większy, ale wtedy robisz logi i wprowadzasz korekty ;)
Faktycznie, masz racje, zapomnialem o TL :) ale przynajmniej juz wiem jak dokladnie wyliczac SL ;)
