GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Mapa TL zła. 70mg to sporo za dużo przy seryjnym turbo. poza tym od 1900 lejej 67mg czyli twoja dwumasa skończy żywot bardzo szybko.
1,65bar dla seryjnego turbo to też za dużo.
Dla AVF ogranicz się do 65mg i 1,45bar.
SOI i ID nie ruszone. Skoro podlewasz 70mg to czemu w tych mapach skala kończy ci się na 60mg?
Polecam studiować logi innych samochodów po chipie i wyciągać z nich jakie dawki i doładowanie dają tunerzy.
Np: tutaj: http://forum.vw-passat.pl/threads/148215-AVF-du%C5%BCe-spalanie
Na bazie tych logów jestem w stanie powiedzieć ci ile podlewają i dmuchają tunerzy i w jakim zakresie.
Zapatrzony na te dawki w mg jesteś, a tu się czasy liczą czasy.
Wiadomo, że czasy duration i soi są ważne, ale je robię poprzez ekstrapolację. Wiadomo, że przy więszych dawkach potrzeba czasu, żeby ją wstrzyknąć i odpowiednio szybko zacząć to wstrzykiwanie.
Ja też dopiero się uczę :)
Trzeba przestawić limit diagnostyczny - i będzie "odblokowany", jeśli zależy Ci, żeby rzeczywiste wartości były widoczne w logach. Jak nie, to nie zwracaj na to uwagi. To samo dotyczy doładowania (ALH max. 2600mbar) Jak nie będziesz sobie mógł poradzić z przeskalowaniem diagnostyki to odezwij się na PW lub e-mail.
Witaj.
Czyli jak przeskaluję deskryptor osi mapy napięcia pompy (mowa o VP) na powiedzmy 70mg to przeskalowanie również innych map ponad 51mg (smoke limit, SOI itp) to sterownik będzie poprawnie interpretował ponad 51mg, jedynie w diagnostyce będzie do 51, a widać to w grupie 001 na roznącym napięciu pompy? Dobrze myślę?
Tak, dokładnie.
Dzięki uprzejmości i wyrozumiałości kolegi Sagon, stałem się posiadaczem modzonej pompy 11 z reni. Przeszczep wykonany bezproblemowo, teraz wiem, że moja 10 była strasznie wyjechana, nawet miała wyczuwalny minimalny luz poprzeczny na tłokorozdzielaczu.
Pozdrawiam Dj_
Ktos wie jakie wartosci podstawic w map linearization pod mapsensor 4barowy?
Dla EDC15V/P
103 921
500 4000
Dla MSA
500 4500mv
500 4000
Główny mnożnik diagnostyki 637
Pozostałe mnożniki 8 157
Dla EDC16 to samo tylko "pozostałe mnożniki" są w innych sekwencjach ale tego już możecie poszukać sami :)
Witajcie
Czy możecie mi wytłumaczyć jak działa mapa N75 w edc15 silnik ALH?
Mam zmienioną turbinę na hybrydę i prawdopodobnie za bardzo wysunięta sztanga bo bardzo późno wstaje, 1 bar przy 2700obr a regulator na 44%.
Jak działa dokładnie ta mapa, czytałem że jest to tylko odnośnik, a główną rolę odgrywa PID, który tak reguluje aby osiągnąć to docelowe ciśnienie tylko dlaczego np. w moim przypadku gdzie jest rozstrojona gruszka, przy 2700obr zadane ciśnienie jest 1,5bara, aktualne osiąga na 1 bar, a zawór wysterowany jest na 44% gdzie w mapie przy tych obrotach i dawce powinno być 65% . Dlaczego PID nie stara się osiągnąć tego ciśnienia? Czy są może jeszcze jakieś widełki w których przy aktualnym i zadanym ciśnieniu zawór n75 reguluje?
Pozdrawiam Dj_
Ogólnie rzecz ujmując nie masz co sztywno patrzeć na procenty w mapie i w logach. Nawet idealnie wystrojone turbo podczas logów np. na 3 biegu po płaskim pokazuje inne wartości procentowe niż na 3 pod ostrą gore gdzie jest spore obciążenie. Rób logi na obciążeniu i na pół gwizdka i po prostu dodawaj lub ujmuj gdzie trzeba aż do poziomu gdzie PID będzie ogarniać. Pamiętaj żeby przy max obciążeniu wysterowanie zaworu celowało w 75%, jak się dużo mija to kręć odpowiednio sztangą. Ogólnie ja się sporo namęczyłem z tą mapą żeby jakoś to ciśnienie wyglądało.
Witam ,mam prośbę moze ktoś z was zaglądnie,wymieniłem pompowtryski 073AN NA 073AR i auto straciło moc i pokazuje dziwne wartosci spalania na fisie ,małe dawki paliwa na vagu ,doczytałem ze to wina map więc postanowiłem skopiowac mapy z oryginalnego wsadu pod AR do wsadu AN ,pytanie czy dobrze to zrobiłem ? http://www116.zippyshare.com/v/cvXbAyMO/file.html
wsad a4 to z pompek AR ,pozostałe dwa to oryginalny i przerobiony pod AR .
ps. na wsadzie z a4 auto testowo jezdzi poprawnie (a6 c5)
witam ponownie ,po testach ''na drodze'' smiem twierdzic ze wszystko jest ok jezeli chodzi o moc ,dalej walka ze wskazaniami paliwa na fiS bynajmniej na wolnych obrotach,skopiuje mapki ''start IQ'' bo tez sie roznia i potestuje ...
Edytowane przez kwitek
Wygląda na to iż dobrze skopiowałeś wszystko ;). Start IQ odpowiada za dawki podczas odpalania, więc jeżeli nie ma problemów z odpalaniem silnika, to nie zmieniaj.
Soft do oceny Golf 4 1,9 TDI AXR 101km. ori http://www5.zippyshare.com/v/WuBMsLnd/file.html i mod http://www120.zippyshare.com/v/gcjH2J3M/file.html auto bardzo dobrze się zbiera nie dymi ma moc nie porównywalnie większą w porównaniu z ori.Proszę o ocenę tych moich wypocin i wskazanie ewentualnych korekt z góry dzięki. Zagląda ktoś tu jeszcze???
Edytowane przez prezes1978
Hello! I have a VW Passat B5 + AVF, AL nozzles, turbine GTB 2260 Vk, I would like to remove the MAF and to transfer work on the MAP! Someone could tell how to do it, or help to do?! Thanks!
Czy mógł by ktoś ocenić? I ewentualnie napisać co do poprawy i czy bezpiecznie można wrzucić do auta?
Chciałem jeszcze porównać z innymi wsadami z AJM co były tutaj zamieszczone ale już linki nie działają więc wykorzystałem tylko to czego się doczytałem i troszkę podebrałem z wsadu ATJ.
ajm pierwsza próba.rar
Dzięki bardzo. A jesteś w stanie mi powiedzieć czy dobrze próbuję ruszyć mapę?
EDCsuite wyliczył twój program na ok 150km i ok 355Nm.
Edytowane przez CULTUS3
Wieczorem zajrzę. AJM jest łatwy do zrobienia bo mapy są tam dość wysoko wyskalowane. Wystarczy ruszyć tylko kilka podstawowych map.
