GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
    Panowie mam passata B5FL z silnikiem AVB jako pacjenta.
    Silnik podkręcony na ~130KM i teraz wsadzona hybryda AVB/ARL i problem jest iż późno wstaje [LOGI]:
    http://vaglog.pl/log-011_Bs6Aig.html
    Jak myślicie bawić się mapą czy lepiej skrócić sztangę? Jak widać N75 spada aż do 20% a małpa i tak nie chce wstać.
    Gość który robił hybrydę upiera się iż jest już wystrojona i powinna wstawać jak fabryka, jak widać tak nie jest...
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Na fabrycznej suszarce AVB zrobi 130Hp, możesz spróbować regulacji sztangą ale takie późne wstawanie ma też zalety... dłużej posłuży dwumasa ?
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
    Odnośnik do posta
    Soft robiony przed zmianą suszarki, hybryda wsadzona aby wyciągnąć więcej.
    Niby oszczędzi,ale teraz to tak na prawdę w zakresie do 2.5k obr jedzie gorzej jak fabryka.
    No nic pobawię się mapą N75 i skrócę sztangę o dwa obroty i zobaczymy co z tego wyjdzie.
    Powiem szczerze że VNT20 w moim AVF'ie lepiej wstaje niż ta hybryda :P
    Odnośnik do posta
    Jak soft robiony przed zmianą turbiny to jest do poprawy...? Dużo osób twierdzi że BRD wstaje późno... napewno nie moja... ?
    Odnośnik do posta
    Powiem Wam że ciężki przypadek, po skróceniu sztangi [ok. 2mm] turbo w ogóle przestało ładować...
    Regulacja mapy też nie przynosi pożądanych efektów, znajomy ma się skontaktować z gościem co mu robił tę hybrydę i zobaczymy co dalej.
    Odnośnik do posta
    Napisano (edytowane)
    Witam :) Znalazłem trochę czasu i wziąłem się za modyfikację map swojego Passata. Wspomagałem się innymi modyfikowanymi softami, a że nie znam się na tym kompletnie, to część zwyczajnie skopiowałem. Najwięcej problemu sprawiły mi mapy duration, bo je wyliczałem sam. Bardzo proszę o ocenę mojego softu.
    http://www12.zippyshare.com/v/3WEkKq26/file.html
    Jeszcze jeden z mocniejszym dołem:
    http://www84.zippyshare.com/v/4dkUzdjb/file.html
    Edytowane przez Gruberek
    Odnośnik do posta
    Witam, mam o to bardzo zaskakujący problem z moim pasztetem. Otóż jak wszyscy wiemy, w silniku o oznaczeniu AJM jest sterownik bez flash, więc trzeba go lutować. Więc wyszukałem ze sterownik z końcówka 019 BJ jest zamienny z 019 BK a BK już posiada flasha żeby zgrywać mapy po OBD. Ale w czym problem, w BK zassałem mapę, wyłaczyłem EGR jak w starej mapie, można powiedzieć że zgrywałem ją 1:1 i nie jest to samo. Już mi brakuje pomysłów co mogę dalej z tym zrobić. Tutaj dołączam program ze sterownika BK https://mega.nz/#!d8FWnRDC!yDdWYFvU6NSvAI3Urmt3yzgz7F2jsr_x0A13130Pjak
    Jak ktoś może mi pomóc w odnalezieniu przyczyny byłbym bardzo wdzięczny,
    Odnośnik do posta
    Wgrałem soft MPPSem, coś się zepsuło. Chyba nie zrobiłem checksum. Samochód nie odpala, ori softu nie mogę wgrać, wyskakuje błąd security acces. Coś się da z tym zrobić czy na stół? Edc15 2004r passat
    Odnośnik do posta
    U mnie też czasem MPPS robi takie rzeczy, ale tylko wtedy jak zapomnę wyłączyć internet. Wtedy Galletto rozwiązuje problem... Jak masz pająka to ecu na stół i pójdzie.
    Odnośnik do posta
    Tomek Jestem Blisko Mogę uruchomić samochód.
    Widocznie sumy miałeś źle policzone albo Coś Mpps nabroił.
    Czasami Pająk nie pomaga.
    Odnośnik do posta
    No właśnie nie miałem wyłączonego internetu i chyba złapał mi wifi z mieszkania. Do tego grzebałem w winolsie, w sumie trochę z nudów i możliwe, ze tam tez coś sknociłem. No nic, za głupotę się płaci :D
    @Piotrek dzięki za pomoc, ale zależy mi na czasie i mam gościa, który może mi to dzisiaj rano zrobić, tylko muszę mu 8km ode mnie podrzucić sterownik.
    Co do pompek, o których rozmawialiśmy kiedyś, to są już wsadzone, okazało się, że gościu od którego kupiłem BA robi też softy i ma hamownie. Zrobił wszystko w komplecie i wyszło takie spokojne 165/380
    Odnośnik do posta
    Tyle wyszło na ori suszarce...? To ile ona dmucha?
    Odnośnik do posta
    Chciałbym zobaczyć ten soft
    Albo jest dużo dymu albo turbo dmucha po za swoją mapą wydajności i długo nie po żyje
    Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
    Odnośnik do posta
    Ja również, bo ori suszarka ma limiter na 2350 [emoji6]
    Edytowane przez bodino
    Odnośnik do posta
    Nie na ori
    Odnośnik do posta
    Nie na ori
    Jak nie na ori to wynik jak na 101Hp nie najgorszy ...
    Jak masz możliwość to wrzuć wykres chciałbym zobaczyć ile trzyma niutona.
    Odnośnik do posta
    Dmucha 2,47 z tego co widziałem
    Odnośnik do posta
    [ATTACH=CONFIG]154947[/ATTACH]
    Nawet dobrze trzyma aż przyjemniej się jeździ... [emoji6]
    Odnośnik do posta
    Witam mam chwilkę wolnego więc wstawiam wsad od swojego avb z turbiną brd i jeszcze na oryginalnych wtryskach. Proszę o ocenę, docelowo planuje zmiane wtrysków narazie brak funduszy.Pozdrawiam wszystkich.
    http://www40.zippyshare.com/v/8iwgrrZd/file.html
    http://www40.zippyshare.com/v/wLxPKSju/file.html
    Odnośnik do posta
    Witam. Jeszcze dobrze nie zacząłem przygody z modyfikowaniem wsadów, ale sporo już przeczytałem i zaczynam kompletować sprzęt. Troche nie typowo zapytam na ten temat, ale tu chyba zaglądają najwięcej osoby które mogą podpowiedzieć.
    Jaki programator byłby najbardziej przydatny i uniwersalny do zrobienia kopii pamięci zanim "kabelek" go ubije, czy odratowywania padniętych sterowników? Szukać czegoś typowo pod samochody, czy coś uniwersalnego typu TL 856, willem? ( wylut układów scalonych to dla mnie nie problem)
    Generalnie cos za małą kwotę i przyszłościowe - do nauki i zabawy dla własnej satysfakcji
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
