GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
sporo już w tym temacie umiem. Ktoś napisał że mu dobre rzeczy wychodza więc chcialem zobaczyc efekty
To jak umiesz sporo w tym temacie to na co czekasz? Też się bałem , chodziłem w koło tego podchodziłem z każdej ztrony, kopałem w kostkę itd itp... aż w końcu siadłem porównałem softy w kilku fabrycznie mocnych dieslach... do swojego poczytałem po różnych forach porady, poprosiłem jednego z użytkowników tego forum o pomoc, pomógł wytłumaczył.. i resztę sam... efekt? A3 ciągnie lepiej niż ARL...
Kolego ja nie potrzebuje żadnego gotowca bo nie brakuje mi mocy. Lubię się uczyć i sporo już w tym temacie umiem. Ktoś napisał że mu dobre rzeczy wychodza więc chcialem zobaczyc efekty, nauczyć się czegos ale spoko. Jeszcze ktos spac by po nocach nie mogl że inni mają to samo albo lepsze za darmo.
Efekty bez hamowni ciężko ocenić dlatego wyjeździłem z 20 zbiorników w porównaniu z innym autem które cały czas było po modzie u dobrego tunera było wyznacznikiem !! 20x55 litrów to raz koszty 2 sprawa jak zrobisz 200 korekt softu to zrozumiesz co po co i dlaczego zmieniasz w sofcie :D
A ja mam takie pytanie, bawie się tym programem, zmieniam różne rzeczy a na wykresie nadal mam to samo, 131 km, robie coś źle? nawet doladowanie zdusze na 1 bar to tez pokazuje serie wykres. soft to awx 130km
Edytowane przez tomek_olecko2
Czyli jakie ?
Trzyma Cię jakiś limiter, czegoś nie ruszyłeś
Ten wykres jest poglądowy i uwzględnia tylko dawkę paliwa, stąd moc i moment wychodzą +-10-15% na tym wykresie w porównaniu z realnymi parametrami.
robie coś źle
a w jakim codeblocku dłubiesz? i jaki pobiera Ci do "wykresu" ;-) myślę że tu jest główny problem :) (oczywiście "save" i "refresh" potem zakładam że robisz ;-) )
nie no save itp to robię, mam swoją mapę z paska oryginał i przeróbke, orginalna przerabiam na wzór tej po modzie i nic, wszystkie funkcje z działu tuning wykorzystuje a dalej pokazuje mi 131km, chyba że jakichś map nie wykrywa automatycznie.
Wgrywaj na auto będzie czuć 2 sprawa jeśli coś jest nie tak to będziesz po logach widział który parametr się nie zgadza z tym co zmieniłeś w sofcie
Edytowane przez turekdzik
Nie no to to wiem, czekam na graty żeby złożyć paska do kupy i zaczynam testy, wtedy będzie wiadomo. Nie pamiętam, temp spalin da się VCDS zmierzyć czy nie? Tylko dziwi mnie to, że zmodzona mape próbuje rozwalić jak tylko mogę i dalej pokazuje, że jest moc.
W Twoim przypadku nie, jedyna opcja to montaż sondy i wskaźnika EGT.
Bawilem sie tym programem i uzywam go nawet. Ma kilka wad takich jak, np brak mozliwosci wyboru banku w opcji "tuning" czy tez brak automatycznego przeskalowywania osi map, oraz nie kalkuluje wplywow czasu i katow na "wykres z hamowni" :P Fakt, ulatwia zabawe softem ale i tak trzeba wiedziec co do czego i jak. Ciekawe czy zrobia podobny do edc 16 i 17?
---------- Dodano o 06:51 ---------- Poprzednia wiadomość o 06:46 ----------
kup i galetto i mpps. Mpps uwala wsady na niektorych strownikach. No akurat na tych czesto potrzebnych.
... nie potrzebuje żadnego gotowca bo nie brakuje mi mocy...
@durki - Jeździsz na oryginalnym, czy zmodyfikowanym?
Edytowane przez mpm
Na oryginale bo mi wystarczy ale już wgrywalem swoje "wypociny":)
Na oryginale bo mi wystarczy...
A możesz zapodać tutaj "Dyno graph view" swojego oryginała? Chciałbym sobie porównać z moim ;-)
---------- Dodano o 22:25 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:06 ----------
... dwu masa powiedziała "Nie chce więcej!" ...
Tak z ciekawości zapytam, czym to się objawia? Cobym zawczasu się zorientował, że moja też ma dość ;-)
Kolego jasne że mogę ale jeśli trochę poczekasz bo komputer jest daleko;) a jak idzie zabawa z tym programem? Ja już chyba daje sobie spokoj bo trudno samemu ogarnac.
że moja też ma dość
zorientujesz się na pewno, klepanie przy gaszeniu, głośna praca na obrotach i wibracje na budzie... Nie da się nie zauważyć...
Do tego dzwonienie przy zmianie biegów i jak mocno depniesz na gaz z obrotów ok 2000
Nie wiem czy tylko u mnie ,ale strona domowa programu już nie istnieje.
mpm myślę, że w ograniczniku momentu jak i dymu masz 70mg od 2 do 4tyś obr. Tylko co z tego gdy pompki są skalibrowane do 60mg (w niektórych PD np. ATJ/AJM do 65mg, a np. Siemens w 2.0TDI kalibruje do 70mg) a żeby mieć odpowiednie czasy dla 70mg trzeba wykonać ekstrapolację, czego na 99.99999% nie masz zrobionego, więc realnie nie wiadomo jaka ilość paliwa jest u Ciebie wtryskiwana.
Kolego Daron mógłyś napisać jak sie oblicza ekstrapolacje jeśli to nie tajemnica?
Edytowane przez lukas313
