GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Po blokowanych ecu ostatnio  co raz to więcej jak grzybów po deszczu co jest nie tak z tymi interfejsami galletto  ???:dobani:
Panowie, macie może jakiś zmodzony sofcik pod golfa 4 AXR? Bawię się troszkę, ale nie wiem do końca czy to co zrobiłem wyszło dobrze ?
Jak wrzucisz na forum to ocenimy co zmodziles :)
Nic mi o blokowaniu nawet nie wspominaj.  W każdym razie, zrobiłem sobie dobrego pająka, niestety i tak wgrać nic nie mogę zostaje tylko wylut. Chcą za to 200 zł, to mi się nie opłaca.
na zagranicznym forum ludzie wręcz  zalecają stosować mpps bardzo dobrze współgra z EDC15 ponoć stawia na nogi nawet stery uwalone po galletto
Panowie,robił ktoś wyłączenie egr w 2,5 tdi BDG, mapę egr zapisałem całą wartością max czyli 950,egr odłączony fizycznie a i tak skubany wywala błąd egr i check engine na liczniku
potwierdzam,wielokrotnie stawiałem na nogi edc15 po craschu nawet bez otwieranie stera,wystarczy w menu wyboru prędkości wybrać tryb najwolniejszy (odzyskiwania) i leci. robiłem tylko na pająku nie wiem jak przez obd samochodu
Jakby ktoś potrzebował coś wylutować hot airem albo podczerwienią, to mogę pomóc. Może da się wlutować podstawkę pod układ? Jaka to obudowa?
Edytowane przez Zlin526f
Panowie zerknie ktoś na soft pod ATD 101KM ? Czy w miarę bezpiecznie można wgrać ? Wydaje mi się, że nie jest zbytnio wyżyłowany. Widziałem, że w tym temacie tez kolega podrzucił soft pod ATD: Soft ATD - ale to chyba za mocne na seryjne graty 101 KM...
Edytowane przez xoslox
Ten Twój ori nie wygląda na ori :D
Osobiście nie przepadam za kwadratowymi mapami, ani też za takim sposobem obróbki mapy rozruchu.
Czyli nie wgrywać ?
To chociaż pokażcie model jak dobrze powinny wyglądać te mapy rozruchowe... Bo na tym co było zmienione (w tej niby ori) zdecydowanie lepiej odpala, głównie na ciepłym.
Panowie mam pytanko ile bepiecznie można dmuchnąć w 1.9 tdi AXR 101km??? ori jest 1.05b myśle nad 1.25b ???
Witam Wszystkich,
To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość. Od kilku dni męczę się z tematem zmiany licznika i ECU na poliftowy w swoim aucie, gdy przełożę cały zestaw startowy - tak to było nazwane na allegro - wszystko jest w porządku. Problem polega na tym że zestaw jest nie od tego silnika 110 Km i po wgraniu softu z 90 wywala mi błąd immo. Mam kod Immo z nowego zestawu.
Co można zrobić z tym problemem? Jak można podmienić sam soft (512kb) żeby zmianie nie uległ immo3 (wydaje mi się że to immo 3 ponieważ wyświetla sie VIN i id immo). Można edytować sam eprom przepisując dane z jednego softu do drugiego tak żeby po wgraniu softu z 90 immo nie wywalał błędu?
Ps. Wiem że to forum Passata ale to ta sama grupa VAG do której należy również octavia.
Eeprom i flash to dwie rożne rzeczy w jednym masz informacje vin,immo,itp w drugim (flash) mapa paliwowa  ,jak cie dobrze kumam chcesz wgrac do ecu z 110tki mape z 90tki ? przecież numery z końcówka dwie ostanie literki muszą ci się zgadzać inaczej uwalasz ecu
Edytowane przez masterluke85
ceferki muszą się zgadzać , tzn fizycznie ECU muszą być takie same
literki nie muszą , inna literka to po prostu inny soft mniej lub bardziej zmieniony
sprawdzone
Staram się podmienić flash z 110 KM 038906012 CL na flash z 90 Km 038906012K, oba dla VP - główne różnice to różne turbiny i ich sterowanie(tu jest największy problem ponieważ nie potrafię tego przerobić na WG), wtryski i ich ciśnienia otwarcia. Po wgraniu flasha ze 90 nie uwaliłem ecu. Normalnie mogłem się z nim vagiem łączyć sprawdzać dane i błedy tylko silnik odpalił na 1s i gaśnie przez immo 3.
Może jest ktoś w stanie dopasować flash z 90 do 110 odpłatnie?
nie możesz zrobić tego po najmniejszej linii oporu czyli immo off ?
ja uważam że posiadanie immo w takim aucie to już jest wada a nie zaleta
sam miałem przygody że do domu nie mogłem wrócić prze pętelkę immo
nie wiem czy tak się da to tylko sugestia ale spruj sklonować eeprom z jednego do drugiego
jaki masz kod silnika ? agr
Właśnie dziś próbowałem wyłączyć immo vag k +com ale niestety nie łączy się z eeprom ECU. Tak mam silnik AGR. Co do sklonowania to ja mam jeden ECU ze 110 i tylko soft z 90 AGR pod sterownik 012K.
spróbuj tym kablem vag k+can commander,
a nie masz starego ecu z 90 ?
