GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2002
    zrobilem to tak mozna go sprawdzic. i mam jeszcze audi a4 1.9 tdi 90km i ichcialbym 110 -115 km zalaczam plik do niej
    bost target avf.bin
    audi org
    Edytowane przez dyzma71
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2002
    bost target avf.bin
    audi org
    pierwszy plik jest z silnika ARL chcesz go wgrac do AVF ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    a nie bedzie problemu ztym by go wgrac , chyba zle zapisalem chcialem przepisac pliki dolodowania  do avf
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    bost target avf.bin
    audi org
    Będzie problem Plik Bost target avf.bin jest do ARL (Seat) pod pompowtryski AL/AA
    Ty masz BA/AR . Nie radzę eksperymentować no chyba że chcesz unieruchomić auto.
    Nie lepiej oddać samochód osobie co się zna na tym i wystroi ci jak się należy ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    witam mógł ktoś ocenić wsad. mam z nim 2 problemy
    1.skrzynia automat przeciąga i potrafi szarpnąć , tiptronik
    2. słabo pali i nierówno pracuje poniżej 5 stopni
    dodam ze pompki AL.
    awx bin
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    dodam ze pompki AL.
    awx bin
    niezły killer wgraj serie albo zlec komuś kto ogarnie wsad, jakie turbo siedzi?
    smoke limiter  to co jest tutaj namieszane to juz przechodzi wszystko :wmorde
    Edytowane przez masterluke85
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    turbo hybryda nie wiem jaki wsad na serie do pompek al. ,tak już miał wgrane
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    Jeśli to są seryjne pompki AL to tu masz wsad seria jeśli były zmieniane trzeba zrobić adaptacje SOI-DURATIONS
    VW passat 1.9TDI AVF 130HP 038906019DS 0281010543 360705.zip
    Silniki  AWX ,ASZ,ARL,BPX pompki AL
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    dzięki wielkie pompki na 100% AL sprawdze w weekend i dam znac czy jest ok
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2002
    sprawdzilem SOI i DURATION na kodowaniu automat z ARL-a i serie twojego stera  tiptronic wychodzi na to ze sa takie same wartosci powinno hulać na twoim miejscu zrobilbym adaptacje wtryskow z silnika BPX (seat cupra) sa zrobione do 65mg reszte  DW,TL,SL i boost reszte tez dwignal  masz turbo hybryde  1.5bar w zasiegu wszytko da sie ogarnac EDC SUITE ten wsad co masz wgrany daruj sobie to szkoda silnika bajzel konkretny
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2001
    musze cos pomyśleć bo na serii nie będzie chciał jezdzic a masz może wsad z arl do automatu i silnika BPX ? ja mam jakiś wsad do cupry ale tylko manuala. dziekuje ze próbujesz mi cos pomóc, można tu jakos przejs na priv
    Odnośnik do posta
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 140KM (BKP)
    Rok prod: 2008
    Mam turbinkę gtc1549 założoną do afna ,z grubsza mapy są ok
    tam gdzie mamy czym napędzić turbinkę jest ok
    , jednak nie jestem jeszcze zadowolony do końca z
    wstawania tej turbiny na wysokim biegu i niskich obrotach, dolewanie paliwa i zmniejszanie n75 w tym obszarze już nic nie dają nie  ma spalin do napędu turbiny ,
    czy próba z opóźnianiem SOI w interesującym mnie obszarze to dobry pomysł ?
    ewentualnie jakieś inne pomysły na poprawę
    i jeszcze jedno muszę adoptować przepływkę z boscha na pierburga
    zmieniałem mapy maf linearization,  jednak nic się nie zmienia czy tych map jest więcej i zmieniam nie te co trzeba ?
    pozdrawiam
    Odnośnik do posta
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2003
    Może komuś się przyda 😜
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 2003
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
