GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Cześć. Mam prośbę o wrzucenie jakiejś mapy do silnika AVF po modzie, chce zabrać się za edycje swojego wsadu i chciałbym zobaczyć jak to wygląda u was po modach. Do tego jaka jest maksymalna dawka na serii i turbo na serii ile wypompuje, oczywiście bez crash-a.  do tego wystarczy edycja: Dw,TL,SlLTurbo boost i guard ?
Te wartości edytowałem ( dorzucam paczkę rar z modem i ori).
Borykam się jeszcze z jednym problemem mianowicie czy to po zgraniu mapy, czy wgraniu, leży mi wskazówka paliwa się kładzie i pojawia się błąd 01314 ( w instruments --> sterownik silnika "brak komunikacji" )
Jak zaleje, wskazówka normalnie się ogarnia.
Pozdrawiam  Krisss
Mapy ori i chip.rar
Edytowane przez Krison
Dodałem mapy
Pozdrawiam  Krisss
Mapy ori i chip.rar
Soft sprawdzony auto jeździ na nim bardzo dobrze bezdymnie! nie hamowane wiec moc nieznana strzelam 165-170
AVF_2.rar
Edytowane przez masterluke85
Jeździsz na nim? Jak zmienić numer softu, by wgrać na auto bo różni się od mojego.
Tak jeżdżę już dłuższy czas , numeru nie zmienisz edytuj swój soft :)
Może jakaś własna inwencja twórcza , podrzuciłem ci wsad tak żebyś mógł porównać zrozumieć co i jak działa  :)
No tak racja. No coś będę kombinował. Wiesz jakie zmiany - w jakich mapach są edytowane? ileczasu już się tak bujasz? Dwumas nie narzeka ?
okolo 30 tys zrobilem dwumas- sprzeglo bez zastrzeżeń testowałem już sporo większe nastawy uznałem ze nie ma sensu męczyć turbo
jak masz jakies obawy zawsze można łagodniej dawkowac paliwo do  tych 2000rpm  max dawka 2500rpm
trasa 5-5,5
miasto 7,5-8
srednio 6,5-7
mniej wiecej takie wartosci zanotowalem
przelitrazowalem wyszlo 6,5 nie zamulam ponizej 2000rpm raczej 2000-3000 w tym zakresie
ustawienie walka synchronizacji tez duzo daje u mnie na jalowym 0,5l  synchro +2,2 -2,8
No to nie jest źle. Ja synchro mam na -1.6 .
Też po wgraniu nie pokazuje Tobie ilości paliwa ?
Masterluke85 pomógł byś mi z tymi bipami . Chodzi mi glowie o to że jak zmieniam mapę paliwa w orginalnek mapie są naprzyklad 8 kolumn od obrotów a w moje jest 11 . I o to mi chodzi że jak usuwam to kolumny 3  i zapisuję. I jak otworzę to znowu jest 11 tych kolumn. Był bym wdzięczny za odpowiedź jak to zrobić żeby to usunąć
W jakiej mapie chcesz tak zrobic Duration ? Kurcze do konca cie nie rozumiem soft masz z sharana a silnik z avf prypadkiem calego ecu nie musisz zamontowac z avf
Mapa musi być do tego modelu silnika, sterownika jaki masz. Jeżeli w tych samych mapach masz obroty podzielone na 11 A w drugiej na 8, to moim zdaniem to inne sterowniki.
1 godzinę temu, masterluke85 napisał:
trasa 5-5,5
miasto 7,5-8
srednio 6,5-7
Synchronizacja wałka jest jedną, nie rozumiem tego +2.2 -2.8
synchroznizacja moze byc na plus lub minus w zależności jak silnik pracuje mam na mysli ze u mnie chodzi lepiej na plusie wiadomo ze nigdy nie bedzie stala wartosc skacze 2,2-2,8 :)
No tak, źle to odczytałem. Masz też problem że jak wygrasz mapę, kładzie się Tobie wskazówka paliwa ? Do momentu tankowania?
kolega Tiger209   wg mnie powinien  zalozyc ecu pod avf jesli taki silnik ma zamontowany
używam mpps i żadne "cyrki" ze wskazówkami się nie dzieją jak zrobisz moda wrzuc zerkne :) tutaj  flash nie ma nic wspólnego z licznikiem w liczniku siedzi eeprom nie flash :)
No właśnie dlatego to jest dziwne. No ja mam Galetto . Tylko co ma piernik... wrzucę jak dokonam zabaw.
kilka razy mialem przy odczycie komunikat zebym wyciagnal bezpiecznik od licznika ale zawsze dawalem "ok" ale fizycznie go nie usuwalem i wszystko gralo w pasacie wiem ze dodatkowo zapala sie na liczniku kontolka esp czy to odczyt czy wgrywanie nic poza tym
zmien DW,TL,SL limitery map/maf przelicz duration do 65 lub 70mg do tego SOI ,boost oraz limiter boostu na poczatek ogranicz sie do 65mg 2,45bar pozniej jakies logi moze bedzie trzeba N75 przymknac okolice wstawania turbo to tam zawsze jest jakis overboost :)
przyjmij zasade najwieksze DW-SL-TL
Edytuj osie w poszczególnych mapach tak gdzie wstrzykujesz wiecej mg
