GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Dzięki :)
Panowie, czy jest możliwość zrobienia launch control w sterowniku edc15p gdy w porgramie vagedsuite po kliknieciu 'activate launch control' nic sie nie dzieje? Jeżeli tak, to byście poradzili mi jak to uczynić :P Wielkie dzięki z góry :P
Siemka, takie pytanie da rade zgrać ten wsad ? MITSUBISHI LANCER 2.0 DID 140HP 2009 140 KM 103.0 KW / ECU BOSCH EDC16U31 37390644554 281012617 390644
Chciał bym zgrać mapę i prosić o popcorn oraz launcha :D
Witam, byłby ktoś wstanie pokazać jak wygląda mniej więcej mapa n75 pod gt2256?
Wymieniłem jeszcze map sensor na 4bar na jakie wartości go skalibrować w mapie? (Dobra 4000 500 znalazłem.)
Edytowane przez erha25
Tak, da radę zgrać soft.
Popcorn i LC też da radę zrobić.
W razie potrzeby jestem dostępny, napisz PW lub e-mail
Odbiegając od tematu trochę... Czy byłby ktoś w stanie wyłączyć egr w sterowniku edc16u31? :)
Witam. Jestem nowy na forum.... Czytałem wasze wypowiedzi i widzę że sporo ludzi ogarnia temat jeżeli chodzi o wsady ;) Mam takie pytanie jak sprawdzić czy mój sterownik jest programowalny po kablu ? Bora z silnikiem AJM z 2001 r
Z 2001 roku to raczej będzie programowalny po OBD. Sprawdzić możesz podając tutaj numer sterownika, albo sprawdź czy sterownik jest skręcony sześcioma, czy czterema śrubami. Jeśli sześcioma, to nie jest programowalny po kablu.
Ja byłbym w stanie, ale niechętnie, bo jestem pro EKO i generalnie EGR pozbawia spalin z ponad 50% NOx-ów - to tak by mieć świadomość, a w razie czego odezwij się na PW - pomogę :)
2 godziny temu, [email protected] napisał:
Nr sterownika 038 906 019 CJ... Pójdzie po kablu ?
Tak, powinien pójść, jest programowalny po OBD.
Witam. Sterownik nr. idzie po kablu ???? Identyfikacja sterownika idzie natomiast odczyt nie. Wszystko robię MPPS. Z Hyundaia idzie bez problemu a z mojego Toledo nie. Pisze - budzenie sterownika , mrugnie TX,RX i wywala błąd.
Powinno iść po OBD . Spróbuj na stole albo innym Programatorem
Dzięki. Na stole poszło.:marecek. A może ma ktoś sprawdzonego moda do ASV?
Idzie również przez OBD tylko trzeba wyjąć bezpiecznik nr 11(seat Toledo II)
Czy byłby ktoś w stanie przeprowadzić kalibrację po zmianie wtryskow z AR na HF50? Auto jest po delikatnym wirusie. A4 b6 1.9 avf
Panowie, ktoś moze wie gdzie schowana jest mapa od dogrzewacza płynu chłodzącego?
Witam koledzy jest ktoś z okolicy Puław kto by wgrał nowy soft do Sharana 1.9 115km tak do bezpiecznej granicy dla silnika, oczywiście nie za free. Mogę też wysłać
Mogę zrobić na wysyłkę lub zapraszam do Wrocławia :)
Jak na wysyłkę, to najchętniej w oparciu o logi, bezpieczny przyrost dla tego silnika to ok. 150KM i 340-380Nm w zależności od stanu sprzęgła i dwumasy.
Zapraszam na PW.
