GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Witam, to jak by ktoś mógł to wrzucam wsad oryginału, Czy mogę póki co jeździć na tej mapie bo odczucia są nieziemskie?
octavia.bin
octavia.bin
To nie jest seria sprawdz jeszcze raz manual masz pozmieniane
Edytowane przez masterluke85
zmiana
Możesz testować kilka zmian bez szaleństw niektóre mapy zrobione z zapasem na przyszlosc :)
EGR ON
zrob loga 011  może będzie trzeba przymknąć lekko żaluzje 2-3% w mapie n75  wydaje mi się ze najczęściej sa to okolice 1900-2400obr  sam zobaczysz można wyłączyć również  EGR  ale po testach logach
octavia_luke_2.bin
zmiana pliku
jeśli będziesz jeździł normalnie to raczej nic się nie stanie,
ale jak będzie pedał w podłodze i obroty pod 4200 to ukatrupisz po prostu szybciej turbo
może ktoś zechce popatrzyć i ewentualnie coś powiedzieć na soft czy nic nie jest pominięte w jednym z moich  wozidełek
jest to słupek afn pompa asv  wtryski 216 na korpusach asv turbo nowsze CAHA (fabrycznie obsługuje 170 km więc z zapasem )
n146.bin
Ok dziękuje za pomoc i zrobienie wsadu, popatrze w programie jak wyglądaja wartości wyciągne wnioski może i się czegoś nauczę przy okazji. Powiedzie mi Panowie z tego co widzę VagedcSuit niby liczy moc i moment robi taki wykresik, na ile jest to realne ? Zakładając że ten wsad co mam teraz wgrany może mieć pod 160KM ? Motor mam zdrowy kompresja wzorowa, turbo, pompowtryski rowniez w porządku, na serii jechał bardzo dobrze jak na swoją moc. No i tak z ciekawości zapytam na seryjnym setupie ile można softowo wyciągnąć by było w miarę bezpiecznie ?
Ten wsad co masz teraz wgrany da ci moze okolo 150kucy masz limitery nie przesuniete wiecej niz 60mg nie jest wstrzykiwane mimo iz w TL masz sporo wiecej , na wykres w vaged musisz wziasc poprawke zalezy ile chcesz mocy uzyskac mysle ze przy 4tys obrotów jak zadasz te 62 mg i dmuchniesz 1.45bar te 170ps powinno byc w zasiegu;)
Rozumiem a ten wsad od Ciebie jest o wiele mocniejszy od tego co mam ?
Ogólnie chciałbym go jutro wgrać i potestować tylko czy można tak ciągle wrzucać wsady sterownik się nie obrazi w końcu ? I Czy skoro teraz mi nie padł przy galletto to już nie padnie czy to po prostu szczęście ?
n146.bin
Wrzuć serie będzie prościej porównać co pozmieniałeś
WItam
trudno to nazwać ori , ale modyfikacja była robiona na podstawie tego  bo z osprzętu było mu najbliżej do asv,
tam jest jeszcze sporo do dopracowania to soft z przed miesiąca z początku przeszczepu ,
ale na razie nie mam czasu się tym zająć, jest dość dobrze na razie jeżdzę tak jak jest
praktycznie wszystkie mapy są zmienione ,na razie pompa mnie ogranicza,
z czasem będą nowe zmiany mechaniczna a za nimi w sofcie
mapy DW,TL,SM,BOOST umiem sobie wyliczyć ale
zastanawia mnie kwestia przyspieszenia soi przy maksymalnych dawkach
ile maksymalnie stopni można by było ja ruszyć ?
seat ori asv.bin
Panowie,jak podnieść dawkę rozruchową w tym programie?o ile dać więcej żeby 2 masa nie dostawała po dupie
Cześć wszystkim. Poszukuję gotowego wsadu do 1.9Tdi 105km BXE . Dużo czytałem w internecie ale nigdzie nie mogę nic znaleźć . Podobno są jakieś wsady na 130km :)
Jaki kod silnika ? na cieplym kiepsko pali ?
niestety z gotowców nic sensownego i bezpiecznego nie znajdziesz w internecie ,
oczywiście , że znajdziesz coś co podwyższa moc ale, będzie to procentówka
która może ci ubić szybciej turbo  i dwumas,
poszukaj może ci ktoś taniej zrobi sensowny  program bez hamowni itd.
niestety taka rzeczywistość, pozdrawiam
Dzięki :) Jak bawiłem się w modyfikacje Ecu w benzynie było dużo prościej :P
Pozdrawiam :)
gdybyś miał edc15  to bym pomógł, ale u ciebie jest już edc16
generalnie w gotowcach jest kilka powtarzających się błędów:
dowalony moment np +50% na zbyt niskich obrotach
dowalone doładowanie dla oryginalnej turbospreżarki jak dla gtb np:+ 400 mbar
mapy pompek , zamiast kalkulatora to na oko
a jedyne czasami co ratuje silnik to niezdjęte limitery
co do dawki przy 10mg całkiem ładnie pali
Edytowane przez kszumek
Witam próbuje jeszcze doszlifować swój wsad jakieś sugestie gdzie popełniłem błąd ? co poprawić ? mam watpliwosci co do osi w booscie 40-50-60mg oraz mapy dymu
177PS_380NM_EGR_ON.rar
dawka dorzucona dość sporo w mapie TL
żeby to miało ręce i nogi to injection duration inaczej się robi, przeskalowujesz ostatnią oś i przeliczasz odpowiednio , bo później trudno zapanować nad
bałaganem który sie zrobił w sofcie
mapa dymu ogranicza dawkę  ,powinieneś też przeskalować oś 1100 na np 1200 i przeliczyć dawki przy 1200
mapy n75 na razie raczej bym nie ruszał , mapa bostu jeszcze bezpieczna
tak ogólnikowo to:
w mapie DW,SM,ID,BOOST, ruszasz tylko ostatnie kolumny zazwyczaj przeskalowujesz oś i przeliczasz
w mapie bostu przy niższych obrotach możesz dorzucić trochę wiecej niz przy maksymalnych
to tak na szybko
tak ogólnikowo to:
to tak na szybko
W mapie TL sprecyzuj bardziej dawki ponizej 2tys obr czy wyzej ? nie uwazam aby dawka 65mg była duza czesto to takie standardowe dłubnięcie na 170ps
W DOI popełniłem błąd w obliczeniach ? spotkałem sie nie raz z softami zrobionymi solidnie nie amatorsko i własnie w taki sposób były przeliczne
W mapie dymu ok po części sie zgodzę os powinna byc przeskalowana  mój boost 2,44 daje mi okolo 1150mg  seryjna mapa 1050mg tak wiec dawka tez jest zanizona ?
N75 ustawiony tak a nie inaczej mam overboost w okolicy 2tys obr oraz lekko górą
DW lekkie zmiany poniżej 100% nie chce tylko jeździć z butem w podłodze :)
Często  gęsto pro-tunerzy nie mowie tutaj o tjunerach:) modyfikuja nie tylko ostatnie kolumny
Jestem tylko amatorem może sie nie znam :)
DW nie musisz ruszać bo i po co skoro masz ją i tak do 70 rozpisaną choć jak chcesz to możesz to i tak dużo nie zmieni,
TL masz 64mg przy 4000 sie robi mało bezpiecznie dla tej suszarki, ja raczej dodałbym 10mg do oryginału w zakresie 2200-4000 z wygładzeniem tego oczywiście na początku i końcu
SOI można troszkę przyśpieszyć np :2stopnie ( ja mam u siebie + 2 stopnie cała mapa  i dodatkowo jeszcze +2 w zakresie maksymalnych dawek i obrotów)
SM po prostu przeskalowujesz i przeliczasz dla przyjętego AFR ( ta mapa źle zrobiona ma spory wpływ na wstawanie turbo )
Injection duration -interpolujesz mapy 0,1,2,3 jeśli trzeba ( czyli jeżeli chcesz wtrysnąć więcej niż jest rozpisana mapa, oraz tam gdzie trzeba czyli maksymalna dawka ostatnia kolumna )
jeżeli ruszasz ją gdzieś indziej to zaczynasz wlewać więcej niż jest zakładane i robi się bałagan nad którym później ciężko zapanować :-), w niektórych softach jest rozpisana wystarczająco na lekki soft  i wtedy można jej nie ruszać
zauważ ze u ciebie do 55mg mapy ID rozpisane są prawidłowo
Target boost - za bardzo nie ma sensu pompować więcej powietrza na ori turbo przy dawkach niższych niż maksymalna , choć oczywiście jak chcesz to możesz
oraz robisz to tam gdzie wlewasz więcej czyli generalnie 2000-4000 obr przy niższych obr dorzucasz np +150 mbar a im wyżej tym mniej
suszarkę ukręcają obroty , czyli generalnie jeśli ładujesz za dużo i za wysoko
ja mam pomodyfikowane całe mapy ale to dlatego ze moja suszarka ma spory zapas w stosunku do układu paliwowego
u ciebie jest odwrotnie układ paliwowy pozwoli na więcej niż turbo o które trzeba dbać
n75 raczej zostawiasz dla ori turbo , małe przeładowania to rzecz normalna , można trochę przymknąć dla maksymalnych dawek i obrotów
generalnie wszystko rozchodzi się o spodziewaną żywotność turbiny , słupka szybko nie ukatrupisz
jak dorzucisz za dużo na niskich obrotach to robi się mało komfortowo aż buda drga no i u ciebie 2 masa
to tak w skrócie
ps. fajny opis w jednym miejscu, tylko nie wiem po co facet zmniejsza sobie AFR ( przez co zwiększa się  niepotrzebnie EGT) tam gdzie turbo może sobie jeszcze na luzie pompować
mniejsze AFR może być tam gdzie turbina wstaje (niskie RPM żeby poprawić jej wstawanie)  lub tam gdzie już turbo więcej nie może
