GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Witam mam prośbę o sprawdzenie wsadu pacjent to 1.9 AWX 130km z turbo BRD soft był seria po wgraniu zmodyfikowanego kopci i nie jedzie
z góry dzieki za odp pewnie chodzi o SOI ;)
http://przeklej.org/file/eC5i9f/soft.bin
https://megawrzuta.pl/download/3c96a6b653e21bc349edde955733b04f.html
Witam. Ma ktos mozliwosc podeslania wsadow z wylaczonym immo w silnikach 1,9 i 2,5 na pompie? Ciezko cos znalezc na sieci.
AL ~72-74mg
BA nie wiem
Masz na myśli 34-36' duration?
Ja słyszałem o 68mg/st dla AL i chciałem te dane zweryfikować.
Ja aktualnie dla BA u siebie podlewam 65mg/st i pompuje 1,5bar od 2000 do 3000 obr.
a czy jest ktoś w stanie pomóc mi ogarnąć ten soft odwdzięczę się :)
Jeśli ktoś jest w stanie mi doradzić to prosiłbym o
pomoc odnośnie wyboru turbiny
mam t4 z przeszczepionym tdi od passata
wtryski i turbina już padają
wtryski będą 216 natomiast turbinę chciałbym zaadoptować z jakiegoś nowszego tdi
nie musi być plug & Play bo i tak będę musiał robić
przejściówkę pod kolektor , musi być w miarę tania i popularna
jedyne wymaganie to powinna być na dzielony kolektor i VNT
wielkich mocy też nie potrzebuję
BRD jest za droga
pozdrawiam
niestety tego nie wiem, myślałem ze chodzi o dane testu na maszynie ile dają max
Potrzebuję zmienić programowo mapę paliwa tak żeby była brana z map sensora.
Przepływka zaczyna kuleć.
Sterownik 012 silnik ASV.
Pomoże ktoś ?
Marek, podeslij soft.
W profilu nie masz @ ,a przez PM nie prześlę pliku :dolamam
Witam po przeczytaniu całej lektury tego wątku nie mogę zrozumieć jak wyliczyć Smoke limiter wiem tylko że wylicza się z dawki paliwa zawartej w Torgue limiter moja maksymalna dawka w torgue to 50mg.Czy może mi ktoś łopatologicznie to objaśnić podać jakiś wzór na wyliczenie smoke w poszczególnych dawkach.Moje maksymalne doładowanie w bost limiter mam ustawione na 2170mb a w Target bost 2150mb jeśli to ma jakieś znaczenie do wyliczenia smoke.
Edytowane przez prezes1978
Witajcie
W najbliższym czasie będę wymieniał w moim 1,9 TDI ALH z seryjnego turbo na turbo z ARL.
Proszę powiedzcie mi, napewno muszę jeszcze wymienić MAPsensor od ARLa a czy przepływkę też podmieniam?
Pozdrawiam Dj_.
Pomoże ktoś ?
Odezwij się na PW lub na maila i podeślij plik - jak potrzebujesz jeszcze pomocy.
Witajcie
Pozdrawiam Dj_.
Nie musisz wymieniać ani MAP sensora, ani przepływki...
MAP sensor musisz zmienić, jeśli chcesz pompować powyżej 1.6 bara (2.6 bara z ciśnieniem otoczenia), bo zakres seryjnego, który masz w aucie jest właśnie do 2600 mbar.
Pamiętaj, że zaraz po zmianie MAP sensora konieczna jest korekta softu (trzeba prawidłowo wyskalować sensor) bez tego lepiej nie zakładać czujnika o innej charakterystyce, bo jazda stanie się problematyczna, ze względu na złą pracę turbiny.
Edytowane przez rh.rally
Dzięki za odpowiedź , trochę mi to rozjaśniło,
Pozdrawiam Dj_
Koledzy potrzebuje pomocy
Kto mi zrobi adaptacje pompek w programie
Zależy mi na czasie
Ster bvk pompki z brb
Czy jest ktoś chętny z kim mógłbym obgadać modyfikację mapek (sugestie, zmiany)?
Zależy mi na czasie
Pisz na PW albo od razu ślij plik na maila.
rh.rally nie moge przesłać ci plików na meila bo nie ma możliwości przez forum
Odezwij sie mój meil [email protected]
Wysłałem maila.
Koledzy kto ma z was numer do Darona bo ostatnio żądło bywa na forum?
Jeśli ktoś ma to proszę na priw
