GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Mam logi w koncu:
http://vaglog.pl/log_219771.html
http://vaglog.pl/log_219767.html
http://vaglog.pl/log_219768.html
http://vaglog.pl/log_219769.html
http://vaglog.pl/log_219770.html
I teraz pytanie.
Z logow wynika ze ogranicz mnie dalej smoke map. ECU czyta tylko wartosci z osi MAF 1000 a nie chce czytac limitow paliwa z nastepnej kolumny 1050. Ma ktos jakis pomysl? Gdzie cos przeoczylem? Z logow wynika ze powietrza miedzy 2tys obr a 3,2tys obr mam ponad 1100 wiec spokojnie powinien podac zadane paliwo przy 1050.
IQ via MAF. zmień na 65mg i gotowe.
mam wszystko na 65 dla codeblock 2 - manual, musi byc cos innego
W staw program to sprawdzić będzie można.
Weź oryginalny program jeszcze raz. Nie włączaj dodatkowych SL i LC. Zrób program jeszcze raz. Faktycznie masz wszędzie 65. Może twój sterownik ma ograniczenie do 60mg. Trzeba by było w winolsie zobaczyć.
Koledzy mam golfika 4 z silnikiem 1.9 110 koni pomodzony: turbo BRD, wtryski 0.230, pompa 107j, intercooler 550x180mm.
Czy w edcsuite jest mozliwosc zmiany mapsensora na 4barowy? Mam zakupionego a chcial bym wykorzystac potencjal turbo, obecnie jezdze na ok. 1.5bar.
ktory map linerization bedzie wlasciwy dla silnika VP?
44 - 200
913 - 4000
lub
102 - 500
920 - 4000
Cos jeszcze trzeba zmienic czy wystarczy przepiac sensor?
Zmiana samej linearyzacja umożliwi ci jedynie odczyt doładowania do 3bar. Żeby wycisnąć coś więcej musisz zmienić jeszcze inne mapy chodzby np. doładowania.
Chodzi o samą zmianę wartości rządanych? Czy jeszcze coś innego? Można to zrobić w EDCsuite? Jest ktos w stanie sprawdzić mojewypociny gdybym mu przesłał na pw?
Hej. Czy wystarczy programator Willem 7.1 do zaprogramowania kości PLC32? Chodzi mi o modzenie sterów na pompie 90, 110km. A może ktoś ma na odsprzedanie jakiś programator to chętnie odkupię?
Albo inaczej, jaki polecacie programator? Przyda mi się kilka razy tylko więc może willem a nie wellon?
Witam własnie kupiłem mpps v13 i mam pytanie .Czy po uruchomieniu programu i podłączeniu kabla do kompa powinno się ukazać jakies duże okno programu czy dopiero po podłączeniu do auta ,bo u mnie jest tylko takie male z okienkami START i EXIT po nacisnięciu START wyskakuje okienko z jakims błędem który nic mi nie mówi a instrukcja dołączona do programu jest bardzo skąpa a własciwie żadna.Pozdrawiam
Spróbuj użyć opcji "uruchom jako administrator"
do kabla musi dochodzić 12v z gniazda obd
tak że na aucie będzie ok
Witam.
Ma ktoś chwilę zerknąć czy można tu coś jeszcze poprawić ,a może wogule wywalić ;) może jakaś podpowiedz:) Jezdzi to jako tako. Logi robiłem tylko turba, chwilowo przeladowuje ale stabilizuje sie po chwili.
Passat_AWX_019GS.rar
Wg mnie pasowałoby podbić nieco mapę N75. Soft bardzo delikatny, w sumie to mógłbyś nieco więcej podlać na wyższych obrotach...
AWX_019GS.rar
Aż tak delikatny , duration trochę tam ruszyłem :) Staram się zrobić jak najdelikatniejszy dół bo dwumas nie pierwszej młodości. Dzisiaj robiłem dokładne logi . Turbo przeładowuje tak od 3200tys a n75 przy 4000 tys ma 90%. Na oryginalnym sofcie logi turba są perfekcyjne.
Dzisiaj dodałem 1-1.5 stopnia górą i ruszyłem n75 zobaczymy co z tego będzie, wrócę też puki co do oryginalnego SOI bo troche za dużo tych zmian na raz i zaczyna mi się mieszać :) Boję się tylko trochę o to turbo.
Edytowane przez wojtek_82
Turbo możesz dostroic 3 mapami:
1. N75
2. Wielkością dawki
3. Początkiem wtrysku
Ktoś może ma wsad z wyłączonymi sondami za katami do audi s6 ANK 2001rok, albo podejmie się wyłączenia?
Podbij do Darona.
