GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Raczej zależne będzie od dawki(tak mi się wydaje) :-P ale ogólnie to chyba lepiej nie przekraczać limiterow :-)
Jakie jest bezpieczne Soi dla silnika??, dawka max 70mg, ekstrapolacja zrobiona na 70mg
27*/4000obr
Spróbuj bez bezpieczników 11 i 15. Podobno pomaga, chociaż ja nigdy nie musiałem tego robić.
W PD nie trzeba wyciągać i jak już to tylko 11 , 15 zostaje .
Te galeto to sobie można wsadzić w 4 literki . EDC15P i P+ czy nawet V czytają się bez kłopotu po złączu.
MPPS z tanich dużo lepszy. ( mowa o kwotach do 100zł )
Może ktoś zerknąć na mapy duration?
https://www.sendspace.com/file/zx4irr
ps. czy wystarczy w soi zmienić oś na 65mg/st?
po co chcesz soi zmieniać na 65mg?
masz turbo z awxa wsadzone?
Witam wszystkich czy ktos podpowie jak pozbyć się kontrolki od ESP przy zmianie kodowania sterownika silnika na 00001 na pierwszym kodowaniu błąd brak komunikacji z automatyczną skrzynią biegów jak się tego pozbyć.Pozdrawiam
Należy wyłączyć błąd w sterowniku.
Podpowiesz które komórki odpowiadają za ten błąd i jakie wartości wstawić. Pozdrawiam
ale w vp w mapach dla niższych temperatur przy małych dawkach i wysokich obrotach widziałem SOI 20stopni
W którym miejscu widziałeś 20stopni w seryjnym sofcie VP ? Nawet SOI Limiter nie jest na tyle ustawiony. Max wartości w SOI to 15-16, a limiter ma po 17-18 (i tylko dla temperatury >60-70*C, dla niższych odpowiednio mniej).
Jakie w vp, przy max dawce i wyższych obrotach, tzn powyżej 3 tys mogę bezpiecznie ustawić wyprzedzenie????
Zacznijmy od tego czy pompa da radę wyprzedzić kąt powyżej 18stopni bo często złożone 11stki bez regulacji ciśnienia bądź z wyrobioną wstępną mają po 9-10bar/4000 i ledwie dadzą rade z wahaniami zrobić marne 15st/4000.
Na codzienną jazdę nie przekraczał bym 18-19stopni/4000 - przy niższych obrotach odpowiednio mniej.
Jak to co stwierdził Daron ma się do ori softu z AHU i AFN gdzie przy 4000 jest 35st a limiter w AHU kończy się na 40st
Tutaj te dwa wsady o których mowa:
http://www16.zippyshare.com/v/7206191/file.html
http://www16.zippyshare.com/v/87835606/file.html
Podeślij wsad na PW.
Dawid jeżeli używasz mnożnika (-0,023437) i offsetu (78) z EDC15 to nie dziw się że masz 40stopni/4000obr - nie zdziwiło Cię też to że im niższe obroty tym jest bardziej przyspieszony kąt ?? A to kompletna bzdura bo przy takich wartościach dość szybko wytarły by się panewki a przy większym obciążeniu pękł by wał..
Mnożnik dla MSA15 dla mapy początku wtrysku to 0.01 i precyzja 1. Wtedy masz np. w tym wsadzie 021DK wymagany ~15stopni/4000obr i limiter fabrycznie na ~17stopni/4000obr.
Poza tym gdyby ktoś miał wątpliwości odnośnie mnożników to wystarczy zrobić logi danego parametru i wszystko jest jasne.
Słówko w temacie SOI dla silnika VP z pompą 11mm i wtryskami 216.
Próbowałem wielu ustawień dla maks dawek i wg mnie auto najlepiej zachowuje się, jak ma (w moim przypadku) 17,4 stopnia przy 4000rpm. Próbowałem również wyższych wartości, ale silnik było słychać, że bardziej się męczy i był trochę głośniejszy. Nawet na zagr.forum piszą, że kąt powyżej 18st. nie ma sensu w VP i mocy nie podnosi.
Wielkie dzięki Daron i banshee za wyjaśnienie sprawy. Coś mi te wartości wydawały się za duże, ale dla pewności wolałem zapytać i teraz wszystko jest już jasne.
Często jak Mpps nie da rady, a nie chce mi się wydzierać ecu to Galletto daje radę.
Więc nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem ;)
Może mi wpadła w ręce felerna wersja galeciaka za kiladziesiąt złotych .
MPPS raczej nie odmawia przy VAGACH a tym bardziej EDC15 czy 16 ... ;-]
Pany pytanie odnosnie turbo BRD w AVF. Jakie jest dla niej bezpieczne doladowanie od dolu do 4tys rpm; 4,5tys rpm badz wyzej? Musialem zmienic na takie turbo gdyz poprzednie odmowilo wspolpracy i teraz przy logach wychodzi, ze powyzej 4 przeladowuje pomimo zadanego mniejszego cisnienia.
http://vaglog.pl/log_196496.html
Jeszcze pytanie do posiadaczy takiej turbiny - jak wczesniej wstaje badz powinno?
Ok dzieki. Wstawalo czyli ladowalo ile przy tych obrotach?
Mi tam to nie przeszkadza tylko wstaje tak naraz, z kopem. Odczuwalne oczywiscie tylko na nizszych biegach.
Panowie mam pytanie przy jakim doładowaniu można uzyskać około 190 km w Arl-u, dawka 70mg od 2200rpm do 3950rpm i zejście w dół, a jakie doładowanie ?? obecnie mam 1.60 przy 2200 i 1.65 od 2500 do 3750, zejscie na 2575 przy 3990 i 2395 przy 4250, 2260 przy 4500. Czy ktoś dawał mniejsze lub większe ???
Edytowane przez dzzojek218
1.6/4000obr, nie będzie to 100% bez dymu (w lusterku nie zobaczysz, ale za autem będzie zostawał kurz). Żebyś zrobił taki wynik będzie ciężko, no chyba że trafisz wyjątkową sztukę - a o taką ciężko.
Na dniach miałem serię ARL, auto mocno zadbane (nowy wałek, nowe szklanki, wyprane pompki + nowe uszczelniacze, po prostu pełen serwis) a w serii pokazał raptem 141.5HP 284NM (w logach wszystko idealnie, nie ma się kompletnie do czego przyczepić )... i takie egzemplarze to praktycznie norma jeżeli chodzi o ten silnik.
Mam pytanie odnośnie dźwięku turbiny. Czy to jest czysto mechaniczna przeróbka? czy trzeba jeszcze zmodyfikować jak przypuszczam mapę N75 ?
przykładowy film znaleziony na YT:
sorki na szybko pisałem, chyba jest pełen przelot i jakiś dobry końcowy, jeśli nie to mnie poprawcie
