GRZECHHH
Darmowy, przyjazny program do edycji wsadów EDC15P
Wybierz Sharana, ewentualnie wolny tryb i spróbuj. Jeżeli nadal nie pójdzie to sterownik na stół (chociaż dostęp do niego akurat w Galaxy/Sharanie jest łagodnie mówiąc słaby) i wtedy się podda.
BDM jest do 16tek a nie do sterego MSA15.
Do tego sterownika potrzeba programatora który obsługuje układ 29F010, a jest tego na prawdę sporo i za 100-150zł powinno się kupić używany programator na zworki albo jakiegoś VP-280/290 (automatyczne rozpoznawanie układu, auto program itp - bardzo prosty w obsłudze) za 400-500zł. Obstawiam że nikt nie kupi takiego programatora dla robienia jednego sterownika bo to po prostu nie opłacalne. Do tego jeszcze dochodzi lutowanie podstawek, a to też swoje kosztuje. Podjedź do kogoś kto zna się na rzeczy - będzie taniej i bezpieczniej.
Jeżeli wrzucałeś MPPSem i wgrał 100% to obstawiam że nie policzyłeś sum kontrolnych.
Odnośnie przywracania sterownika EDC15 po nieudanym programowaniu to wystarczy zaprogramować układ 29F400 i koniec, czego szukałeś w EEPROMie ? :)
Czego? Sterownik nie komunikował się w ogóle , nawet na stole.
Reprog epromu postawił temat.
A po co programować eeprom (pierwszy raz słyszę żeby ktokolwiek stawiał w ten sposób 15tke, bo 16tki to norma) skoro wystarczy zaprogramować sam flash jeżeli ster uwalił się na amen ?
I tak w każdym sterowniku odczytujesz eeprom commanderem/programatorem na stole ? :)
BTW na przyszłość dla innych - nie zapominajcie że można zaprogramować sterownik nawet jeżeli nie można go zidentyfikować, wtedy wybieramy opcję Slow (Recovery Mode) i od razu programujemy sterownik bez konieczności ID.
Czołem.
Po konsultacjach z kolegami po fachu też doszliśmy do wniosku że nie powinno tak się stać.
Generalnie prób była cała masa.Po reprogu epromu sterownik ożył.
Nie wiem jakim cudem mpps się tam dostał ale na to wchodzi.Galletto v54 nie dawał rady również zrobić ID sterownika, o flashu nie było mowy.
Sterownik to EDC15+ 019PB z AXR 2007rok.
A czy czasem 15-tki nie skończyły się na 2004 roku??
Daron, jakiego sprzętu używasz do edc16 i 17?
Osobiście zgrywałem wsad z EDC15 z roku 2008.
Robiłem Alhambre 09' na EDC15, silnik BVJ.
Do EDC16 BDM bądź MPPS. Z tym że niektóre EDC16 trzeba robić tylko i wyłącznie po BDM bo MPPS nieraz rozkoduje wtryski co może się stać np. w Volvo/Peugeot/Citroen/Ford (do Forda szczególnie nie polecam MPPS bo chłopak na ecuconnections pisał że wywalił immo a nie miał kopii fulla i musiał kodować kluczyki).
Do EDC17 Galletto 2, mimo że MPPS niby je obsługuje to nigdy nie odważyłem się z niego skorzystać :D
Ostatnio przeglądając książke Bosha znalazłem fajną zależność spalania, fakt że dla CR ale dla PD pewnie będzie podobnie. Jest tu zależność kąta wtrysku i czasu wtrysku na zużycie paliwa :P
Idąc dalej tym tropem... grupa VAG montując do tych samych silników powiedzmy 1,9 TDI o mocy 130 pompowtryskiwacze o oznaczeniu AL i AR trochę namieszała. Jak wiadomo jedne i drugie mają zupełne inne czasy otwarcia wtryskiwaczy. Dla AL będą one krótsze ze względu na większe otworki zaś dla AR dłuższe. Idąc tym tropem wiadomo skąd biorą się różnicę w tym, iż jedno auto spali powiedzmy 5,5 a drugie 6l w przypadku identycznej jazdy. Hmm może przy małych prędkościach nie będzie aż takiej "przepaści" ale wraz ze wzrostem obrotów będzie zauważalna różnica ? Mam rację czy się mylę ? :wstyd
a na których wtryskach passat mniej pali ?
na AR czy na AL?
Na AL, w sumie są najwydajniejszymi z seryjnych. Jestem ciekaw opini Darona :-)
Paweł, nie zapominaj że AR i AL mają również inne SOI. Odpowiednio dla dłuższych czasów jest bardziej wyprzedzony moment wtrysku aby efektywniej spalić paliwo, dodatkowo wyprzedzony zapłon spowoduje przyrost mocy.
Kolejna sprawa to ciśnienie wtrysku. Im dłużej wtrysk jest otwarty tym bardziej spada ciśnienie, a więc jest słabsza atomizacja paliwa czego efektem jest większe spalanie. Z drugiej strony ciśnienie na końcówce z większymi otworami zmaleje szybciej niż na końcówce z mniejszymi dziurkami. Oczywiście jest jeszcze masa innych czynników wpływająca na spalanie.
Nie jestem w stanie określić które pompki dadzą najlepszą ekonomię, za dużo zmiennych trzeba brać pod uwagę - na pewno testy laboratoryjne w określonych warunkach przy danym obciążeniu rozwikłały by tą zagadkę.
Jako ciekawostkę dodam że niektóre 105HP z DPF wyposażone są w tak małe pompki że na serii mają czasy po 32-33stopnie/4000obr a dla 60mg zadane jest przez fabrykę 41-42*/4000obr ! Mimo to auto pali 5.5-6L w cyklu mieszanym :)
EDC15+ 2007rok.
Octavia jedynka po lifcie. Też byłem zdziwiony.
Robiłem mppsem 1.6HDI w 207SW 2008r i obyło się bez kłopotów.
Widocznie tym razem się udało, nie polecam takich akcji z mppsem bez wcześniejszego pełnego odczytu BDM.
Panowie liczę na pomoc :)
Kombinowałem z mapami u siebie inie mogę ogarnąć tematu za bardzo ;/
podciągnąłem sobie moc do 151 koni i 355Nm mapę. Potem po jakimś czasie spotkałem się ze znajomym który wsadził mapę podkręconą do 180 koni i 415 Nm, No i konie byłyby wporządku ale za dużo Niutków. Chciałbym zrobić tak, aby przepisać mapę od Nm tych 355 do mapy 180 koni bo za mocno mi kopci jak mu deptam i się boję o turbo tyle że nie wiem którą mapę mam dokładnie przepisać żeby konie zostawić a same Nm zmniejszy.
Pomoże mi ktoś którą mam przepisać z tej 2 do 1 aby same konie wzrosły?
Przydałoby sie dodać do prośby jakieś informacje o samym setapie auta bo jeśli to seryjny awx ,avf bez więkrzego femika i turbiny to raczej możesz zapomnieć o tych 180koniach
Pamiętaj o jednym program szacuje tylko moc i moment jaki można uzyskać przy danych dawkach i ciśnieniu doładowania
Zawsze możesz zapodać tu oba wsady a może komuś zechce się dłubnąć albo doradzić co poprawić żeby było lepiej.
Polecam przeczytać temat od począdku bo naprawde warto,jest wiele informacji co rozjaśnią ci sprawy związane z modyfikacją oprogramowania
Skąd bierzecie te moce? Z EDCsuite? On liczy prawdopodobnie, jak kolega lukas313 napisał, bo na pewno nie bierze pod uwagę zmian osprzętu.
Mi ciągle wylicza 142PS:haha
Wszystko w zasiegu, ja mialem na serii bez fmic prawie tyle tylko, ze nie bylo to juz zdrowe doladowanie dla tej turbinki, wiec zostalo zmniejszone.
No tak, liczy prawdopodbnie, bodaj po mapie torque? Mi akurat przy jednym setupie pomylil sie o 1km i chyba 5-10nm w stosunku do hamowni ;)
Pytanie do was ile może dmuchnąć turbina z ARL-a , chodzi mi o w miare bezpieczną granice?? oryginalnie chyba 1,5 bara jeśli się nie myle??
to jakie ty ciśnienie miałeś zadane na tej jurbinie z awx że ci 180 koni wyszło?
1.65b w zakresie 2000-4000obr i więcej nie ma sensu (mimo że kompresor sobie poradzi z większym doładowaniem) bo są za małe muszle przez co turbina będzie mocno puchła.
Kilka słów ode mnie odnośnie turbin AWX/AVF i wynikach po modyfikacji:
Dziwne jest to że zdrowy AWX/AVF który świetnie pracuje, ma osprzęt w super stanie generuje w serii ~135HP a po modzie ledwie okolice ~160-165HP.
Mimo wszelkich starań na prawdę nie da rady na BA zrobić >160HP żeby zachować się w granicach AFR~17, a przy AL nie da rady wyjść >165HP (mówię tu o sofcie na tip-top, mocno dopracowanym przy odpowiednio dobranym SOI, boost ~1.42b/4000obr).
Dodam jeszcze że jak zaczynacie widzieć dym w lusterku to właśnie zeszliście w granice AFR15-15.5 (sonda po wyjęciu z wydechu jest w odcieniu smoły)... nawet nie chce myśleć ile będzie miał taki AWX dokoksowany na 180HP z seryjną dmuchawką.
Mapę którą zgrałem pochodzi z audi a4 też awx silnik. Dlatego też ją skopiowałem i wgrałem do siebie. Wiem, że to tylko mapa, ale jeśli na mapie wzrasta to chyba dobrze :)
Ten znajomy z audika był w warsztacie który zajmuje się regeneracją turbin i podnoszeniem mocy czyli byle kto tego nie robił tyle że mnie to Nm dziwią bo mi auto kopci za mocno jak wciskam pedał gazu, niema szału bo pompki mam walnięte, ale jeśli spalanie mam średnie około 5,8-6,2 litra to dobrze jest. On miał raczej pompki i wszystko dobre, bo jechałbym tym audikiem to petarda.
Ogólnie na mapie 155koni i 355Nm auto mniej troszke paliło, ale też i mocy miał dużo mniej. Jak dorobie się kilku groszy to już ugadywałem się z mechanikiem i mi wymieni na dobre i kata wywale.
Co do czytania postu to 13 stron 1 przeczytałem też dlatego zacząłem grzebać w mapach bo tak to bym się bał a czy dalej jest coś wartościowego to już nie wiem, ale zapewne jest i to sporo:)
