Beni0
[INSTRUKCJA] Wymiana licznika z MFA na MFA+ (czerwone)
wielkie dzieki :)
witam,
Panowie, czy ktoś próbował wsadzic zegary z pełnym FISem z anglika do wersji europejskiej?
witam,
A w czym problem ? Przeciez licznik to licznik.,
Zamontowałem zegary z anglika pełny FIS nr.3C920971, próbowałem mu wgrać wsad z 3C920871 eu. Interfejs (Vag K+can 3.6) komunikuje się, ale tylko mogę odczytać stan licznika, nie mogę nic zmienić. Przy próbie odczytu z eprom ładuje plik, ale po zakończeniu jest puste okienko (brak odczytu) tak samo jest z ładowaniem nowego wsadu
Kabelkiem za 50zł nie da się zmienić wsadu w b6.
problem nie leży w kabelku, ze starymi zegarami (1/2 FIS i pełnym FISem eu) pracuje perfekcyjnie. Wsad pobrałem z innego paska B6, podejrzewam, ze problem leży w odpowiednim kodowaniu sterownika pod kierownicą. A kabelek jest odpowiedni.... nie za 50PLN :)
..........podejrzewam, ze problem leży w odpowiednim kodowaniu sterownika pod kierownicą. .....
a co ma sterownik kierownicy do tego by wgrac/zgrac eeprom z licznika ?
A ten VAG CAN to wart 50zł jest akurat ;)
czy jest ktoś kto zna temat i może pomóc to ogarnąć?
Tu jest odpowiedz.
Tu jest odpowiedz.
masz jakąś wiedzę na ten temat, to podziel się nią może się jeszcze komuś przyda
rober300, powiem tak, słowa Majora w tym temacie uznaj, za święte. Wie co chłopak mówi, to jest prawdziwy fachowiec od liczników i nie tylko.
Nie twierdzę, że jest inaczej.
Wiem tylko, że moj temat już ktoś poruszał na forum i ciekawy jestem jak sobie poradził
Witam!
Wiem, że moje zapytanie nie wiąże sie z tym watkiem, ale nie moge zakladac nowych tematów.
Dzisiaj zapalając silnik zauważyłem, że wyswietlacze zegarka i przebiegu kilometrów nie wyswietlaja żadnych informacji, sa wygaszone. Co moze być przyczyna bezpiecznik? Prosze o pomoc bo nic nie moge znalezc w sieci na ten temat.
Uderzaj do Blopa. On tam u was w regionie ogarnia elektronikę i bardzo chętnie pomaga ludziom z regionu. Podepnie ci auto pod kompa i wszystko będzie wiadomo.
Przelozylem z 1/2 na pełny fis i nie mam Menu Komfortu. Brakuje pomysłów. Wszystko pokodowane. Mam manetke. Funkcje kompa pokladowego przerzuca a MENU nie ma. Komfort podobno dobry bo zielaspiotr ma taki więc za niski nie jest. Bornetz od CC od Bimbasza. Wersja Highline
A przejdź się kawałek autem, mi to menu pojawiło się dopiero w trakcie jazdy, ale nie wiem czy to przypadek. Możesz jeszcze zresetować zegary, ewentualnie odłączenie klemy na dłuższy czas. Spróbuj włączyć w comforcie comming i leaving home. Kombinuj chłopaku :)
Odlaczylem aku na godzinę i radio RNS300 wołało o PIN którego nie mam. W ASO 160zł. Po zmianie na MFA+ RNS działał ok. Dopiero po odlaczeniu aku byl problem. Wpadłem na pomysł żeby stare wsadzić zegary włączyć RNS czyli żeby się rozkodowało i znowu nowe zegary czyli MFA+. No i dziala RNS. Może faktycznie w trasie się pojawi MENU... Mam nadzieję. Coming i leaving włączone.
Edytowane przez DarekTDI
czy jest możliwość że mój licznik nie ma takiego menu? bo czytałem na forum że niektóre białe liczniki nie mają menu,a czy są czerwone bez menu?
mam pytanie odnośnie Bordnetz bajt21 bit6 od czego ta funkcja?
co to za funkcja bajt8 bit3?
oraz bajt23 bit5
A podasz na skan licznika z numerem i wersja softu. Patrzyłem na Twoje ostatnie posty i nie zauwazylem nigdzie numeru licznika.
pzdr
pzdr
komfort 3CO 959 433K Bordentz mam od CC 3C8 bajt 22 Light&Sight mam odznaczone czyli włączone Licznik 3C0 920 871E kodowanie 0007105
