Beni0
[INSTRUKCJA] Wymiana licznika z MFA na MFA+ (czerwone)
Mozna zdjac front caly jest na zaczepach. Ew szybka jest sama wklejana.
Czy w B7 zdjęcie plastikowej obudowy zegarów (coś mi trzeszczy) wiąże się tylko z wyczepieniem zaczepów? Listwa ozdobna jest tak ciasno spasowana, że boję się jej uszkodzić.
EDIT: Już sobie poradziłem.
Edytowane przez s6715
Witajcie.
Zamierzam wymienić u siebie 1/2 Fis na pełny. Chciałbym się upewnić, o które manetki do obsługi dużego FIS chodzi.manetka.jpg
Mam dokładnie takie manetki jak na załączonym zdjęciu, czy one wystarczą??
Z góry dziękuję.
PS, zdjęcie zapożyczone z alledrogo
innych nie ma do kombi :)
Tzn. podejdą pod pełny FIS?
no tak
:ok:ok
Licznik wymieniony.
20 minut z instrukcją Beni0, wielkie dzięki.
Mam natomiast pytanie odnośnie żółtej lampki Oil check, świeci się teraz i nie wiem jak ja skasować...
Trzeba podpiąć pod kompa czy da się inaczej?
Dodam,że na starym liczniku wszystko było ok.
Z góry dziękuję.
Licznik wymieniony.
Z góry dziękuję.
Lampka OIL check ?
daj zdjecie
Zdjęcie poniżej, pojawia się też komunikat " Please check oil level "
[ATTACH=CONFIG]140601[/ATTACH]
Robota do poprawy o ile masz dobry poziom oleju w silniku
Tzn? Inaczej się go nie da zamontować... Olej sprawdzę jutro, ale powinno być ok ponieważ nie wywołało żadnych błędów na małym fisie.
Olej sprawdzony, poziom ok. Zauważyłem, że na zdjęciu z aukcji, z której kupiłem licznik ta kontrolka też się świeci...
Problem rozwiązany, wystarczy otworzyć maskę, wyjąć i wsunąć z powrotem bagnet, zamknąć maskę.
Kontrolka znika po tej operacji.
Ponoć bagnet połączony jest w jakiś sposób z czujnikiem poziomu oleju, ale w jaki... nie wnikam, ważne że sposób działa.
Edytowane przez peter_g
Problem rozwiązany
Chłopaki ja mam taki problem ze mam takie zegary jak wyżej czyli czerwono niebieskie z tym dużym fisem i nie chce ich zmieniać na białe bo nawet mi się podobają ale problem jest taki ze czasami zanika oświetlenie obrotomierza i predkosciomierza czasami całej tarczy czasami tylko części czy możecie podać namiary na kogoś kto umie to naprawić ? Moge dojechać nawet 200 km od Poznania jak będzie trzeba pozdro
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Zegar kodujesz VCDS'em ale lepiej oddać w ręce fachowca który doprawi ci przebieg do twojego. Jak zmieniasz to po co Ci manetki z przyciskiem? Wrzuć od razu multi kiere. Koszt pięknej od R lina 250 zł obecnie na allegro. Do tego tylko moduł pod kierę i wiazkę dopłacisz grosze a lepiej :) Bo obsługa pełnego fisa manetką to udręka.
Witam..Mi znika podswietlenie tylko obrotomierza do zakresu 2tys...czy mozna to jakos naprawic? i kto by to zrobił?
diody do wymiany, bo się wypalają ze starości
ale raz kiedys mi sie wlaczy ..mozna to jakos przelutowac bez wyciagania licznika..??
przez rure wydechową .....:dobrze
ojtamojtam tak długich lutownic jeszcze nie robią... prościej, szybciej i bliżej będzie po wycięciu przedniej szyby, będzie prawie na wyciągnięcie ręki/ lutownicy... ;)
cwaniactwo:dobrze
