Beni0
Zmiana kierownicy 3 ramiennej na MF. Stary typ.
Dzięki bardzo. Ja u siebie mam wersję AD i szukałem AF lub AH ale ciężko znaleźć (a tych z golfa jest pełno).
Przeglądnij ten temat od początku. Są jeszcze inne moduły które możesz wykorzystać do kierownicy z 8 przyciskami.
Jakby ktoś szukał modułu do kierownicy muli-funkcyjnej z 8-ma przyciskami to model 3C0 953 549 AE, idealna do Passat B6/CC
Edytowane przez Wojti77
A ja mam pytanie
posiadam kierownice trojramienna ale bez multi funkcji
czy musze wymieniac cala kierownice czy mige kupic same przelaczniki i zamontowac je do mojej kierownicy?
Cześć mam nieco inne pytanie.
Mam kompletny zestaw MF 8 przycisków moduł Pająk(SEDAN) taśma kiera poducha itd.
Chcę to założyć do kombi, czy da radę przekombinować jakoś z manetką ? w kombi nie było kiery tylko manetka z MFA a sedan zaś nie ma wsparcia do tylnej wycieraczki, myślałem przełożyć tylko prawą manetkę do sterownika z kombi tylko czy to coś nie popsuje ??
Podsumowując założę MF z przerobioną prawą manetką ( MFD OUT ) + goła manetka z sedana wędruje w miejsce manetki z MFD.
Ktoś przerabiał taki temat ?
Zegar mam 3AA i wiem, że może być problem z kierą tzn menu nie będzie działało :(
Panowie potrzebna porada, znajomy ma jette z 2007 roku i ma zwykła kierownicę bez MF, ja mam 8 przyciskowa ale będę zakładał 12 i tera zapytanie czy moja 8 przyciskowa podejdzie do jetty?? I co ze sterowaniem MFD jak to rozwiązać bo teraz ma z manetek. IMG_20190330_102758.thumb.jpg.26217702ff30bb1988fba54e6d0900eb.jpgIMG_20190330_102802.thumb.jpg.112f90aed9bd43d4c6e446f44ddc3287.jpg
Trzeba wymienić cały przełącznik zespolony. Może macie jakieś propozycje tak żeby było dobrze. Zegary ma pół fis i czy odrazu się przełączy na sterownie z kierownicy.
Edytowane przez Matiz4
Panowie, nie mogę znaleźć tej informacji. Jakim momentem przykręcamy kierownicę?
Jak znam siebie to mogę przesadzić, szukałem na google i forum ale nic nie trafiłem.
Witam właśnie przymierzam się do zmiany kierownicy trojramiennej bez MF na trójramienna z MF 8 i czytam całe internety dużo już wiem ale czy mi ktoś podpowie w zakupie wiązki do MF ja posiadam poduszkę z dwoma nabojami czy jest wiazka pod dwa naboje i MF czy muszę opornik założyć jeżeli tak to czy ktoś by mi wytłumaczył dokładniej jak to zrobić z góry dziękuję i pozdrawiam
@slawa jest wiązka na dwa naboje i MF
Dziękuję za odpowiedź, już się doszukałem ale niestety nigdzie nie mogę znaleźć na sprzedaż ?
Edytowane przez mkpol
nie cytuj posta pod którym bezpośrednio odpowiadasz ...
Możesz przerobić swoją oryginalną wiązkę, tylko musisz mieć dawcę wtyczki do modułu multifunkcji.
Dzięki tak myślałem a może miałby ktoś schemat wiązki, szukam ale coś mi nie idzie ?
Taniej mnie wyjdzie jak kupię sama wtyczkę i piny oddzielnie niż używana wtyczkę bo ceny trochę są przesadne a kurde ten schemat dla mnie niestety mało czytelny myślałem o czymś bardziej na chłopski rozum jest schemat na Google ale do wiązki z poduszka jedno nabojowa
T12p - żółta kostka od strony zwijaka,
T5x - czarna kostka, której ci brakuje,
T1bu, T1bv - konektory klaksonu
To co pomiędzy tymi prostokątami, to przewody (przekrój, kolor).
Numery pinów masz napisane - powinny się zgadzać, choć czasami są błędy na schematach...
Edytowane przez nTomek
Poprawione numery pinów na schemacie
Oooo super i teraz wszystko jasne dziękuję bardzo teraz muszę skompletować wszystko i się brać do roboty ?
Ok udało się dorobić wiązkę wszystko skompletować i działa tylko jest problem z poduszka mam poduszkę na dwie kostki i jak podłączyłem moduł kierownicy z końcówka k to wyskakuje błąd 2 zapalinka jak to obejść inny moduł pomoże czy tylko jakaś przeróbka wolał bym bez lutowania to obejść co myślicie o module z końcówką B
Proszę o pomoc
Pewnie brakuje 2 pinów w tym module. Patrzy poniżej:
Ok dzięki poczytam a schemat to jednak do końca niemoglem go rozgrysc ale znalazłem coś bardziej czytelnego i poszło
Tak mi się właśnie wydawało, że ten schemat z Elsy ma błędną numerację kostki do multi, ale już poprawiłem...
