zyggy
śruby do tylnej piasty 8.8 czy 10.9
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Witam. Czy ktoś z kolegów może mi doradzić w następującej kwestii. Wymieniam osłony tylnych tarcz hamulcowych bo stare odpadły. Wiadomo, że osłona (blacha) ta jest zamocowana pod piastą. Odkręcenie tych śrub graniczy z cudem tzn. aby one przeżyły operację. I tu pojawia się pytanie. Jakie śruby zastosować? W sklepiku znalazłem imbusy M10x25 (tak podaje ETKA) klasy 8.8 ocynkowane i klasy 10.9 oksydowane (czarne, chyba tak się to nazywa). Różnica taka, że te 8.8 ocynkowane mają normalny łeb walcowy, a te 10.9 łeb kulisty podkładkowy o troszkę większej średnicy a mniejszym gnieździe na klucz. Pytanie co zastosować? Jeszcze tego nie rozbierałem, ale wolę się przygotować. Czy ma ktoś doświadczenie z demontażem i montażem tylnych piast? Nie wiem nawet czy te podkładkowe 10.9 się w ogóle zmieszczą?
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Lepiej 8.8 ocynkowe na normalny klucz.
    - ocynk lepiej zabezpiecza przed korozją niż oksyda ( która w zasadzie wcale nie zabezpiecza)
    - normalnej wielkości gniazdo na klucz daje większą szansę że kiedyś to odkręcisz
    Idealnie by było gdybyś trafił ocynkowane w klasie 10.9 (może jakiś sklep internetowy ? ).
    Ja też sie przymierzam do wymiany tych śrub i sobie zorganizowałem nierdzewne (to klasa 10.9) ;-)
    pozdrawiam
    Rok prod: 1998
    herflik-00 masz dostęp do większej ilości tych śrub (sklep lokalny), czy z internetu?
    Rok prod: 1998
    Śruby w serwisie, komplet 10szt. 20zł. Najlepsze jest to, że trzy ukręciłem :) . Po prostu jakoś tak łatwo szło i d....p po śrubie :(. Śruby zbyt słabe, albo ja przesadziłem?
    Rok prod: 1998
    8.8 (Rm=800MPa,Re=640Mpa)
    10.9 (Rm=1040MPa,Re=940Mpa)
    ( Rm - wytrzymałość na rozciąganie, Re- granica plastyczności)
    Rok prod: 1998
    Dzięki Marcin, ale niewiele mi to mówi :) Jeśli śruba np: 10.9 o wymiarze M10x25 to jakim momentem należy ją dokręcić? Ja ostatecznie, dynamometrem dokręciłem je na około 70 - 80 Nm (piszę około, bo miałem tylko taki archaiczny "analogowy" dynamometr.
    Rok prod: 1998
    Instrukcja podaje, dla tych konkretnie śrub, 60Nm.
    pozdr herflik-00
    Rok prod: 1998
    No tego mi właśnie brakowało !!! Dzięki Marcin :piwo:
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1998
    Macie może jakieś sposoby aby odkręcić te śruby bez ich urwania?
    Jak radzicie sobie, gdy śruba się ukręci?
    Rok prod: 1998
    Na początek szczotka druciana + chemia (odrdzewiacz). Ja zamiast tych inbusów (klucza) wbiłem torxa i udało się wszystkie odkręcić. Jeśli się urwie, a uda się zdjąć piastę, to zobacz ile tej śruby wystaje z wahacza i próbuj jakimś pobijakiem lub kluczem jak do rur odpowiedniej wielkości. Można nawet spróbować takim kluczem samozaciskowym do przewodów hamulcowych.
    Samochód: B5(3B) 1.6 101KM (AHL)
    Rok prod: 1997
    Czy te śruby można kupić gdzieś online czy tylko ASO?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2002
    Witam, ja kupiłem normalne śruby 10.9 jak były i to nie w sklepie motoryzacyjnym tylko jakimś zwykłym na allegro.
    6 zł chyba komplet tylko że to było 4 lata temu. Te śruby poodkręcać to masakra. Kupiłem klucz imbus bardzo długi 10mm i z
     niego odcinałem Kawałki tego klucza i indywidualnie do niektórych śrub doszlifowałem na odpowiedni rozmiar. Mam klucz
    udarowy jakiś chiński na prąd niby 800 NM i nie mógł dać rady więc dodatkowo zakładałem na część nie przy szlifowaną tego
    imbusa klucz oczkowy 10 mm i rurkę na której brat podczas odkręcania stawał dodatkowo. Śruby poszły ale ciężko było, orginalnie
    jest niby potrzebny 8mm imbus. Teraz w łeb tych nowo nakręconych śrub powsadzałem takie koreczki plastikowe, ale można by
    było i sylikonu, żeby nie skorodowało na następny raz. Chodź może następnego razu już niebyć.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
