Gość inuit
wymiana tarcz
Gość inuit
Chce wymienić tarcze hamulcowe z tyłu czy od razu wymienić przód mimo że jest ok ?
co jeszcze kupić i wymienić od razu? czy poprostu poczekac i przy robocie wyjdzie co trzeba jeszcze wymienić?
Gość Johnny Bravo
jak przód masz ok to nieruszaj szkoda kasy a do tyłu to kup sobie komplet łożysk z zimeringami to sa takie komplety poco wracac do tego zajakis czas
Gość miszczofkors
Zależy jak mocno są zużyte klocki i tarcze z przodu. Ja mam u siebie wymienione z tyłu nowe tarcze i kloce i muszę przyznać ze przy słabszych tarczach z przodu auto może mocniej hamować tyłem niż przodem(miałem tak u siebie) co doprowadzić może do szybszego ich zużycia...
Gość pszemek
Jeśli przód jest ok to nie wymieniaj...bo i po co?
- przód zostaw (jeśli są OK i tak przód częściej się wymienia więc się zrówna)
- tył wymień (razem z klockami tej samej firmy co na przód)
- sprawdź czy się nie zapiekły zaciski - nowe uszczelki (pamiętaj - tłoczki są wkręcane)
- wymień płyn hamulcowy koniecznie (może być standardowy DOT ale ważne że nowy)
Gość inuit
dzięki bo ja jeszcze zielony jestem pierwszy samochód a wiedza książkowa ale szybko się uczę amorki i sprężyny wymieniłem sobie sam hehe (nie ma się czym chwalić wiem)
inuit, popieram przedmówców i jeszcze dodam że jak nie masz palnika to od razu jedz do warsztatu. Na 99% imbusy które trzymają jarzmo zacisku są tak zapieczone że niczym ich nie odkręcisz ( u mnie nawet nie pomogła metrowa rurka na klucz ) i jak juz z tym sobie poradzisz to zamień je na zwykłe śruby.
Gość DarioLee
Ma moze ktos namiary na jakies dobre i po przystepnej cenie zestawy tarcz i klockow na tylna oś ??
Witam jest tu krótko o jarzmie więc odgrzeję temacik, chodzi mi o zdjęcie go (wymieniam tarcze, klocki, łożyska) odkręcanie jednej śruby nie wchodzi w grę zapieczone na amen (śruba padła). I teraz moje pytanie (nie wiem czy dobrze rozumuję) czy jak odetnę łeb od tej jednej zapieczonej śruby (druga odkręca się) to jarzmo ładnie zejdzie mi razem z tarczą ???? Potem oczywiście rozwiercenie pozostałości po śrubie Pozdrawiam
Sorka nie zaznaczyłem że chodzi o tył i nie o instrukcję bo to się zrobi, chodzi o pomysł zwalenia jarzma czy tak też się da :D
Jeśli piszesz o tylnych hamulca to po ścięciu jednego łba i odkreceniu drugiej śruby jarzmo zejdzie ci razem z tarcza. Robiłem tak ostatnio ;)
Miałem przygotowane zapasowe jarzmo wiec nic nie musiałem wiercic.
Edytowane przez adams
adams i o to właśnie chodziło :D :jupi jutro zaczynam ciąć ;)
dla dopełnienia tematu, żeby zeszła ci tarcza z jarzmem to musisz odkręcić i zdjąć również łożysko zewnętrzne tarczy
