topek Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2013 Witam, poniewaz zaglowki w B6 to krok wstecz w stosunku do B5 (nie reguluja sie w poziomie, tylko gora<->dol) to na szczescie w B7 w koncu sa zaglowki ktore maja rece i nogi. Mialem z wypozyczalni nowego Tourana i tam sa takie same zaglowki jak w B7. I sa one REWELACJNE w porownaniu z qpOM w B6. Jak mozna bylo wstawic zaglowki bez ustawiania pochylenia? Po opisowym wstepie. Czy mozna wsadzic zaglowki od B7 do B6? Ma ktos moze obydwa passaty i moglby sprawdzic? Na rozstaw pasuja bo mierzylem w salonie ale zabraklo mi odwagi zeby zapytac czy moge sobie wyjac i wsadzic do swojego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Blop Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2013 Mogę Ci na jutro sprawdzić bo ja mam zagłówki z b7 ale...... razem z fotelami z b7 więc jutro mogę wyjąć jeden i wrzucić do sąsiada b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2013 Jak mozna bylo wstawic zaglowki bez ustawiania pochylenia? W trendlinie są bez pochylania, w sportlinie identyczne (kształt i materiał) z pochylaniem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2013 Powiem szczerze, że w HL zagłówki wyglądają na "bez pochylania", choć nie przyszło mi do głowy, żeby się z nimi mocować. Dziś wieczorem będę jeździł, jak nie zapomnę, to sprawdzę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2013 Powiem szczerze, że w HL zagłówki wyglądają na "bez pochylania", choć nie przyszło mi do głowy, żeby się z nimi mocować. Dziś wieczorem będę jeździł, jak nie zapomnę, to sprawdzę. W comfortline są również z regulacją pochylenia, to chyba w twojej skórce HL też Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2013 Heh, aż mnie teraz ciekawość zżera, tam trzeba ten przycisk z boku nacisnąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2013 Przycisk używamy przy wyciąganiu i obniżaniu zagłówków... To jak będziecie bawić się zagłówkami sprawdźcie jak macie rozmieszczone te przyciski. Widziałem najróżniejsze konfiguracje. U mnie są na zewnątrz - oba od strony szyb. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vadero Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2013 W comfortline są również z regulacją pochylenia, to chyba w twojej skórce HL też nie są... u mnie sie nie gibają... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #9 Napisano 1 Marca 2013 Nie wiem czy to samo mamy na myśli, u mnie jak ruszam za górę zagłówka do gibie się przód tył. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazziwrx Zgłoś #10 Napisano 1 Marca 2013 Mogę Ci sprawdzić jak chcesz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ciapciak Zgłoś #11 Napisano 1 Marca 2013 Ależ w HL oczywiście się pochylają. Zauważcie jak je podniesiecie, że od spodu nie ma otworu tylko "fasolka". Ale w sumie po co wam to? Ktoś z was jeździ z głową opartą o zagłówek? :ocochodzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #12 Napisano 1 Marca 2013 Nie wiem czy to samo mamy na myśli, u mnie jak ruszam za górę zagłówka do gibie się przód tył. Za ostro przyspieszasz i hamujesz i się wyrobiły . Z tymi zagłówkami to jest jakaś zupełna loteria bo ja w trendzie miałem regulowane przód-tył. Myślałem może, że zmieniane, ale tapicerka taka sama. Z kolei w HL które kupiłem nie są regulowane. Może to była opcja wyposażenia? Inna sprawa, że korzystałem może z jeden raz z tej regulacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #13 Napisano 1 Marca 2013 Za ostro przyspieszasz i hamujesz i się wyrobiły . Z tymi zagłówkami to jest jakaś zupełna loteria bo ja w trendzie miałem regulowane przód-tył. Myślałem może, że zmieniane, ale tapicerka taka sama. Z kolei w HL które kupiłem nie są regulowane. Może to była opcja wyposażenia? Inna sprawa, że korzystałem może z jeden raz z tej regulacji. To znaczy że mam wypas zagłówki :dance Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #14 Napisano 1 Marca 2013 Piotrek a ty jakąś skórkę na pokład zapodałeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #15 Napisano 1 Marca 2013 sprawdzilem, moje sie nie gibia przod-tyl, jak bedzie jasno to sprawdze mocowanie - czy jest okragly otwor, czy owalny. A co do guzikow, to ja mam oba po lewej stronie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #16 Napisano 2 Marca 2013 Panowie obojętnie jak idiotycznie to zabrzmi, ale wygląda na to że jeśli oba zagłówki mają przyciski po lewej stronie to taki komplet nie ma regulacji, a jeżeli przeciwstawnie to ma . Dziś sprawdzaliśmy to na 4 kompletach siedzeń Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #17 Napisano 2 Marca 2013 Też mam wrażenie, że w pierwszych fotelach miałem inny układ tych przycisków... :hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
idol23 Zgłoś #18 Napisano 3 Marca 2013 Sprawdzał ktoś przekładkę z B7 do B6? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #19 Napisano 3 Marca 2013 (edytowane) Sprawdzał ktoś przekładkę z B7 do B6? Zagłówki mają rozstaw mocowania prowadnic taki sam. Przekładałem kiedyś zagłówek z vw touareg do B6 i pasował. Więc z B7 do B6 powinien też pasować. Np. taki wieszak pasuje do wszystkich modeli VW. NR 000061126A041 http://www.shop4volkswagen.co.uk/product/COAT_HANGER_000061126A041 Edytowane 3 Marca 2013 przez 77Marek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nuttie Zgłoś #20 Napisano 3 Marca 2013 Panowie obojętnie jak idiotycznie to zabrzmi, ale wygląda na to że jeśli oba zagłówki mają przyciski po lewej stronie to taki komplet nie ma regulacji, a jeżeli przeciwstawnie to ma . Dziś sprawdzaliśmy to na 4 kompletach siedzeń i to mogłoby się zgadzać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
