raviVC Zgłoś #1 Napisano 26 Lutego 2013 Witam. Problem przedstawia się mój następująco bo na forum nie znalazłem wpisu, który byłby podobny do mojego przypadku. Autkiem jeździłem normalnie - nie miałem problemów z odpalaniem aż do dnia kiedy przekręcam kluczyk w stacyjce zapaliły się wszystkie kontrolki jak należy. Przekręcam kluczyk aby zapalić a tu zonk - wszystko zgasło. Jedynie co to żarzy się (nie świeci tak normalnie) kontrolka od poduszki kierowcy. Przestało działać wszystko - centralny, oświetlenie, radio - wszystko to co wymaga prądu. A że mamy zimę pomyślałem akumulator. Właśnie jechał sąsiad zagadałem i podłączyliśmy klemy poczekaliśmy z 5 min (autko trzymał na obrotach) - przekręcam kluczyk a tu to samo (kontrolki się nie świecą). Podziękowałem sąsiadowi. Miałem chwilę czasu i sprawdzałem klemy czy się nie obluzowały, bezpieczniki, osuszyłem kompa pod nogami kierowcy i dalej to samo. Wieczorem poszedłem jeszcze raz do auta a tu centralny działa - pojawił się prąd. Przekręcam kluczyk choinka na desce i po jakimś czasie świeci się czerwona kontrolka z wykrzyknikiem i pisk. A że było już wieczorem - mówię zobaczę jutro. Rano przekręcam kluczyk z myślą, że to samo autko zapaliło. WIELKIE ZDZIWIENIE !! Jeździłem przez dwa dni i problem pojawił się ponownie - zajechałem do domu zgasiłem auto i po 10 min. przekręcam kluczyk i to samo - zero świecących się kontrolek. Czy to mogą być jakieś przekaźniki - może jakiś przewód masowy . Czy może to być coś z immobiliserem? Proszę o pomoc - co mogę jeszcze sprawdzić, gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
M@Ti Zgłoś #2 Napisano 26 Lutego 2013 kable do sprawdzenia może któryś kabel jest luźny dużo przyczyn może być, najlepiej dać do elektryka a jak jeździłeś kontrolka od alternatora nie świeciła się??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hepos Zgłoś #3 Napisano 26 Lutego 2013 (edytowane) Czy jak na desce nic się nie pojawiam to rozrusznik nie kręc?Czy poza kontrolkami wyświetlacze również nic nie wyświetlają? Edytowane 26 Lutego 2013 przez hepos Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #4 Napisano 27 Lutego 2013 Musisz sprawdzić połaczenia na akumulatorze, rozruszniku, od masy pod akumulatorem i miedzy karoserią a silnikiem .Może sie zdarzyć ze i rozrusznik może fałszować i bedzie miał taki duży pobór prądu w czasie kręcenia ze wszystkie kontrolki przestaną prawie świecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raviVC Zgłoś #5 Napisano 28 Lutego 2013 Witam. Problem rozwiązany. Powód banalny. Sprawdzałem klemy ale nie sprawdziłem kabla masy od akumulatora przykręconego do karoserii. Wystarczyło przeczyścić papierem i teraz jest OK. Wszystkie kontrolki palą się jak należy i autko pali. Odpowiadając na pytanie heposa : rozrusznik nie kręcił w ogóle. Na wyświetlaczu nic się nie paliło - po przekręceniu kluczyka żarzyła się tylko kontrolka od poduszki kierowcy. Dzięki za pomoc i podpowiedzi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kocy69 Zgłoś #6 Napisano 19 Stycznia 2019 Witam wszystkich mam problem z moim paskiem mianowicie wczoraj schodzę do auta brak otwierania drzwi z pilota szyby też nie działają światła na suficie też brak i co najgorsze samochód nie chce odpalić rozrusznik nawet nie kręci i nie wiem co się dzieje bezpieczniki sprawdzone i wszystkie są oki dodam zę ze jak drzwi są otwarte to dioda od centralki mryga i wydaje jakiś dziwny dzwięk w okolicach kierownicy. Proszę o pomoc dodaję filmik co się dzieje jak próbuję odpalić 20190118_175901.mp4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hak64 Zgłoś #7 Napisano 19 Stycznia 2019 Sprawdź akumulator. Może czegoś nie wyłączyłeś i się rozładował. Może tylko klema jest luźna, albo zaśniedziała. Po nitce do kłębka, ale ad akumulatora należy zacząć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kocy69 Zgłoś #8 Napisano 19 Stycznia 2019 41 minut temu, hak64 napisał: Sprawdź akumulator. Może czegoś nie wyłączyłeś i się rozładował. Może tylko klema jest luźna, albo zaśniedziała. Po nitce do kłębka, ale ad akumulatora należy zacząć. Sprawdziłem i w aku wszystko oki. Nawet wymienilem baterie w pilocie i działa otwieranie zamykanie.Ale nadal nie odpala wiec pomyslalem ze moze jest rozładowany to podlaczylem i sie laduje swiatla wrociły i szyby tez działaja . Ale nwm dlaczego grzanie swiecy tak mryga klima tak samo i brak reakcji na zapłon ??? mógł sie rozkodowac kluczyk :O ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pokonamwas Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2019 Rozrusznik kręci ? Jeśli kręci , Sprawdź przekaźniki .Czy niema zimnych lutów chyba 109 Nie zapomni o bezpiecznikach . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xydeify Zgłoś #10 Napisano 20 Stycznia 2019 Moduł komfortu? A raczej woda w nim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bbbbb29 Zgłoś #11 Napisano 23 Stycznia 2019 Miałem tej zimy podobnie, niby auto się otwierało, i wszystko działało, ale akumulator był za słaby aby nagrzać swiece a tym bardziej zakręcić i robiła się właśnie wtedy choinka na desce. Spróbuj naładować na maksa akumulator albo włożyć na chwilę inny który jest pewny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
