bimbol
Porady w sprawie zakupu konkretnego samochodu
Brzozowiak- poza rocznikiem, mocą i wyposażeniem to tu nie ma nic co można ocenić.
Dla mnie to ogłoszenie jest bezużyteczne.
Bylem, obejrzałem. Robione nadkole, klapa po gradobiciu, maska ma slad korozji ale przejechalem sie i cos jest nie tak, tak jakby mocy nie bylo. Pedal w podloge (na 3 biegu) i powoli sie zbiera, delikatnie jak daje gazu to jedzie. Przy 160km powinno się zbierac jak... Chyba odpuszcze.
Wysłane z mojego CAM-L21 przy użyciu Tapatalka
chciałbym abyście wyrazili swoje zdanie na temat:
https://www.olx.pl/oferta/vw-volkswagen-passat-b6-highline-dsg-170km-CID5-IDkip5S.html#f858d0915a;promoted
Wydaje mi się, że jest to jakiś dziwny składak: czerwone zegary i ta wersja kierownicy (montowana była od rocznika modelowego 2010? jeśli jestem w błędzie proszę poprawcie mnie).
no i DSG.... "wszystko co wyprodukował człowiek da się naprawić" jak przeczytałem na forum ale czy warto pakować się w DSG?
dotychczas interesowałem się tylko wersjami z manualną skrzynią (bo takimi autami dotychczas jeździłem).
Jeśli podpowiecie kilka słów będę ogromnie wdzięczny bo wracam właśnie z Wrocławia po oględzinach auta do Gdańska i wracam bez auta ;|
Rozumiem podejrzliwość ale skoro koleś pisze, ze wszyby wszystkie ori to jeśli był strzał to na tyle mały ze poszła poduszka a nie szyba???? To znaczy ze mały był:)
Ale masz czujnik lakieru to sprawdzisz.
Mnie akurat się podoba nowa kierownica.
Masz tez RSS który był na samym końcu 2008 R ale jego obecność nie gwarantowała common rail.
Pierwsze co bym zrobił to poprosił o VIN i oznaczenie silnika.
Jeśli CBBB to dobrze- jeśli BMR- to nie jest źle ale to nie common rail tak jak pisze sprzedający.
Kolejna sprawa do sprawdzenia to przebieg w Polsce z CEPIK- VIN, nr tej i data 1 rejestracji.
Jak te wszystkie testy przejdzie pomyślnie - łącznie z historia serwisową po VIN- to pakujesz kanapki i czujnik lakieru i jedziesz na miejsce.
Jak na miejscu się okaże ze auto malowane ale niewiele elemwntow i grubość lakieru do 250 to bierzesz auto.
A jeśli się okaże ze "lakier" baaaardzo gruby na wielu elementach (do 1000 mikro) to robisz jazdę próbna i po jeździe stajesz nad studzienka kanalizacyjna i pytasz pana czy chce zwrócić Tobie 500zl za podróż czy woli dorabiać kluczyk za 500.
Wyjątek przy grubościach stanowią tylne błotniki w części wokoło koła- jakby w części nadkolowej- tam punktowo może być nawet 2500 ale tylko punktowo. To znaczy ze drobna obcierka była.
Najważniejsze to sprawdzić czy na pewno jest CR czyli kod silnika CBBB- napisany na wlepce w książce serwisowej lub we wnęce koła zapasowego.
Na wlepie widać CBBB.
To powinno się wydrukować i powiesić w ramce na łóżkiem :lol Brawo TY :)
Zmodyfikowałbym jedynie ten fragment:
Dość często, także i tak naprawiają przednie błotniki w ASO, widziałem parę aut i miernikowałem np Insignie czy owego Passeratti - Salon Polska i na kwicie niby wymiana błotnika i lakierowanie a faktycznie cyganią i naprawiają błotnik jak jest mała obciera i szpachlują, a potem sobie w Aso może inwenturą robią braki czy inne patenty ;)
Przepraszam, ale niestety nie rozumiem skrótu RSS ;/ to oznaczenie kodu silnika ?
Co do silnika za jakim się rozglądam to właśnie CBBB - pytanie o wersję silnika to jedno z pierwszych podczas rozmowy ze sprzedawcą.
Bullet i inni jeśli mogę prosić również o wyrażenie opinii co do zestawienia 2.0 170KM i skrzyni DSG i przebiegu w granicach 250k-300k to już jej kres możliwości tej skrzyni i trzeba przygotować się na grubszy remont (o ile przebieg jest oryginalny) ?
Hej.
Przepraszam za wprowadzenie zamieszania.
Miało być RNS- navigacja dotykowa.
Pisze z telefonu stad te błędy.
Co do DSG to jeśli olej wymieniany co 60 tys tak jak wskazuje producent - to mając prawdziwe 304 w moim białym b6 nie dzieje się zupełnie nic niepokojącego.
Problemy mają auta sprowadzone od Turka gdzie było 450 na blacie a jest 150 a ostatni raz olej w skrzyni zmieniony był 6 lat temu czyli 300 tys km temu.
Jeśli masz auto z prawdziwym przebiegiem 300 i masz pewność ze olej był wymieniany co 60 to NAPRAWDĘ nie masz się czego obawiać.
170 i DSG to najlepsze co można sobie zamarzyć.
I do tego 4Motion :-)
Co uważacie?
Pokrywa bagażnika do wymiany. Według mnie naprawa, tego bardzo zainfekowanego rdzą elementu, auta, które zostawiamy dla siebie, jest nieodpowiednią opcją.
Edytowane przez tomnik
Zgnita klapa w passacie to standard, chociaż tutaj stan trochę powyżej średniej...
szczerze - tyle to kosztuje B5 fl w bdb stanie, więc B6 w tej cenie to raczej nieprzeciętna padlina ;)
Cena bardzo atrakcyjna.
Jeżeli prawdą jest wszystko co napisane w ogłoszeniu to warto się zainteresować.
Przebieg trochę mały ale tego się raczej w Polsce nie bierze pod uwagę.
A przy tej cenie to już wgl.
witam. Panowie teraz tak na powaznie w sobote najblizsza bede sie przeprowadzal i po przeprowadzce intensywnie bede szukal passacika:)
oto kandydat czy ktos moze z samych zdjec powiedziec co nie co na temat karoserii ewentualnie czy cokolwiek z wyposazenia odbiega od normy cos dokladane itp?
https://www.otomoto.pl/oferta/volkswagen-passat-b5-fl-1-9-tdi-131-km-6-biegow-wyposazony-zadbany-2-komplety-kol-ID6yxoOt.html#xtor=SEC-8
a no i ostatnie pytanie czy passat po FL mialy ruda na nadkolach czy jesli jest to oznacz stluczke/wypadek?
Edytowane przez jumanji1987
Na przednich nadkolach to normalka na tylnich nie ma rudej.
Ja tam się nie znam ale zastanawiające jest to że koleś od dawna nosi się z zamiarem sprzedania auta ( zdjęcia z lata) a inwestuje tyle hajsu (pewnie auto kupił dla bajerów a okazało się studnią bez dna).
Wydaje mi się że lakier na przednim błotniku różni się od tego na drzwiach pasażera.
a w kombi dodatkowo jak nie było dbane czy tylna wycieczka prawidłowo spryskuje to również klapa jest podatna na rdzę.
Rozwiń co masz na myśli, bo nie rozumiem :niekumam
W fl kombi system napędu wycieraczki oraz spryskiwania są bardzo awaryjne,często nie działają a sam demontaż wymaga zrozumienia mysli twórczej vw :-)
