t nowak Zgłoś #1 Napisano 14 Lutego 2013 Dzisiaj podczas uzupelniania plynu do spryskiwacza zauwazylem ze caly filtr i podluznica pod nim sa wilgotne (Diesel).Od inspekcji minelo 3-mce,czy trzeba te male imbuski po pewnym czasie dociagnac czy moze jakies usczelnianie do wymiany:aniolek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 14 Lutego 2013 Wymieniam filtr paliwa co 15kkm i tylko wtedy jest dotykany. Absolutnie nic się z nim nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #3 Napisano 14 Lutego 2013 mi po ostatniej wymianie tez wyciekała ropa z puszki filtra, jak masz dociągniete śruby to znaczy że oring w środku nie ułozył sie jak nalezy czytaj skręcił, u mnie wymiana na nowy usunęła wyciek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 14 Lutego 2013 Z nowym filtrem w komplecie powinien być nowy oring... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #5 Napisano 15 Lutego 2013 Wymiana byla w ASO dlatego mysle ze wszystko jest nowe,dzisiaj go umylem i zobacze moze dociagniecie imbusow pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #6 Napisano 15 Lutego 2013 Opowiem Ci historyjkę o ASO. Wymieniane miałem sprzęgło. Przy okazji kierownik zmiany poinformował mnie że jest wyciek z pompy vacum. Że auto miałem nie długo, pomyślałem może ma rację - dobra naprawiać rzekłem. Skasowali mnie dodatkowo na parę stówek. Po jakimś czasie okazało się że jakiś gamoń u nich podczas wymiany filtra oleju źle założył oring i z pod niego walił olej. Sam na to wpadłem wymieniłem oring w filtrze oleju i była gitara. Nie chciało mi się do nich jechać i uświadamiać - szkoda czasu i nerw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kondziu Zgłoś #7 Napisano 18 Lutego 2013 Miałem coś podobnego, delikatnie odkształcił się dekielek od podwadzenia wkrętakiem przy wymianie wystarczyło wyprostować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
CargoHS Zgłoś #8 Napisano 19 Lutego 2013 było już na forum... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
